Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Откуда: Тольятти, Центр
Привет всем! Недавно купил корпус Tt Element V и решил его дороботать. А тоесть покрасить внутри черной матовой краской. Так вот подскажите пожалуйста есть ли такая краска, какими параметрами она должна обладать (может огнеупорная), есть ли баллончиках?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
В баллончиках есть черная матовая краска, продается на авторынках, стоит от 100 рублей, еще нужна будет грунтовка.Как красить написано на самих баллончиках(зашкурить немного, обезжирить, пару слоев грунта, пару краски, интервал времени на баллончиках точный).Особых параметров для покраски корпуса не нужно
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
rasta_boy писал(а):
А какой смысл? Всё равно снаружи не видно какого он внутри цвета. Главное что внешне красив
Внешне то он красив, согласен. А внутри красить для СВО. Так как она некрасиво будет смотреться на сером фоне) ORANGE2113 Спасибо. Насчет грунтовки, антикоррозийная грунтовка нужна или обычной хватит?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
грунтовать не надо - это же не автомобиль)) купи краску, если хочешь чтобы быстро. значит нитрокраску, можно акрил - он более прочен. но дольше сохнет. далее. возьми один лист скочтбрайта 1200 с водичкой им затри все что будешь красить. , просуши.. заклей все что не надо красить ну и крась, близко балон не держи, сначало издалека напыли, чтобы было равномерно покрыто , потом следущий слой. главное не спеши и не старайся сразу все хорошо прокрасить. если сразу начнешь ложить густо. то потекет и будет некрасиво
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003 Откуда: Новосибирск Фото: 4
Я свой TJ07 порошковой краской красил, вернее не я лично - отдавал умельцам. Все обезжирили, грунтовка не нужна. На выбор несколько цветов/фактур (гладкая/матовая поверхность). Я выбрал матовый черный, тактильно очень приятно. Очень неплохо выглядит и довольно устойчиво механически. Стоило порядка 700р - на мой взгляд за дарма.
Грунтовать надо! Если не хочешь, чтобы было как «бабушкина батарея» oberon Сначала зашкурить надо пару раз, помыть под водой, высохнет еще раз зашкурить, потом грунтовка, снова зашкурить нулевкой, еще раз грунтовка, снова зашкурить, потом красить! Распылять с 15-30 см. от поверхности корпуса. (Есть на баллончике инструкция) и желательно в не пыльном помещении чтоб глянец был! , слоя 3-4 хватит, говорю по собственному опыту
_________________ M4A88TD-V EVO USB3/Phenom II x6 1075T/Ice Hammer IH 4405/8Gb Kingston DDR3/Zotac GTX460 1Gb/TT 550Wt Evo Blue/2*1Tb Hitachi/Aerocool V9 Black
А как снимать клей, который остается от наклейки на поверхностях? Вопрос был как раз об этом.
Разный клей - разные подходы. Обычно и ногтем можно очистить, если есть время. А есть и 646-649 растворители (в проветриваемом помещении). Ими же и родная краска снимается, если делать по-людски. Если запах запрещен, то шкурками - ты ведь не собираешься же класть свежую краску на старую, молясь что не осыпется?
