Приветствую всех посетителей данной темы. Сегодня купил новый корпус - Zalman Z11 Plus, необходимо перед тем как установить железо в него, организовать систему воздушного охлаждения, мб убрать лишний металл и прочее. Нужна помощь форумчан. Выкладываю фотки с описанием и вопросами-рассуждениями:
Установлен входящий в комплект вентилятор 140мм на вдув, путь воздушному потоку перекрывают сразу 3 вещи: пластмассовая решетка корпуса (высота ребер 3мм, а расстояние между ними 5мм); противопылевой фильтр (фото фильтра будет ниже); металлическая часть корпуса (стандартные дырки 5мм). Здесь первая спорная площадка для нас - что делать с этим безобразием? или забить и оставить как есть ибо скринами ниже будет показан бокс для винтов, где видно что путь холодному воздуху преграждает четвертое препятствие.
Вид изнутри фронтового вентилятора 140мм, часть бокса для винтов:
Другой вид бокса для винтов, вместе с вставленной боковой крышкой, где установлен идущий в комплекте слим-вентиль 80мм (изначально он установлен на выдув - тут всем понятно поток нагретого воздуха от обилия винтов уходит вне корпуса через боковушки в разные стороны). Но мне не необходимо жесткое охлаждение винтов, ибо у меня один 512 винт. Здесь еще один вопрос об организации охлаждения.
на 3й фото удаляй решетки 100% и у задней вертушки если плевать на гарантию то тоже сеточку срезать можно аккуратно.
Они ведь нужны для установки винтов, т.е даже если я удалю ненужные боксы для винтов там, то с другой стороны у меня тоже остается лишний металл. Не вариант убирать я думаю там. Что делать с боковыми слим-вентами (4 фото)?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Ligas очень умно.... прям гений ExugHblu шасси такое же как у Z9 за исключением окна (оно появилось у z9u3) и двух ненужных 80. имхо прояви сообразительность - посмотри в теме про z9 и сделай так же.
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Все-таки я не верю что в данном корпусе только один вариант организации охлаждения. А 80тки нужны если у вас все слоты забиты винтами. Дайте ссылку на тему с Z9
норм корпус, поставил 120ку на дно возле бп чето очень слабый воздух от туда идет, и очень много мусора собирается на нижнем фильмтре, наверное сниму вертушку толку как погляжу от ее нету, на верх лучше поставлю еще одну... боковые вообще отключил совершенно роли в темпе не играли только лишний гул
Попробовать поставить корпус повыше, чтобы больше воздуха снизу мог засосать (холодный воздух снизу вверх важен для турбинной видеокарты). Вот что у меня в стором корпусе: #77
Свежий воздух без препятствий идет по днищу через винт к видеокарте где проходит через ад печи 4870 и прогретым выходит наружу.
Не я не вытяну читать флуд про Z9, есть тема Z11 в котором нету места под два вента на боковую крышку в центре, поэтому следует обсуждать отдельно. Обзоры как про 9 так про 11 я читал. Я создал тему чтобы найти оригинальные решения.
ExugHblu ваше право - не читайте. Но если шасси абсолютно одинаковое что Вы хотите придумать нового ??? Кроме добавления в 5дюймовый отсек 120 и у правого верхнего вентиля менять направления потока , внутр или наружу корпуса ? Ну ещё забыл бп разместить по разному можно и снять пластиковое крепление хардов. Кратко это Всё что можно сделать не уродуя корпус, да и вырезая решётки направление потоков останется такое же. И всё это можно узнать в темах про залман и z9.
ExugHblu ваше право - не читайте. Но если шасси абсолютно одинаковое что Вы хотите придумать нового ??? Кроме добавления в 5дюймовый отсек 120 и у правого верхнего вентиля менять направления потока , внутр или наружу корпуса ? Ну ещё забыл бп разместить по разному можно. Всё. И всё это можно узнать в темах про залман и z9.
Под каждым фотом есть описание и мой вопрос я хочу услышать на него ответ, а не ваши непоследовательные ответы. Мне пожалуйста ответьте на мои вопросы, ибо ответов на них я не нашел.
Не сторонник выламывать так что советовать это делать не буду.
ничего, вентиль заменить на 140 , если есть .
ExugHblu писал(а):
слим-вентиль 80мм
отключить за ненадобностью. Пластик можно снять.
ExugHblu писал(а):
Что делаем с фильтрами и дырками 5мм?
Непонятно что с ними делать ... действительно что ? Фильтры оставить на месте, дырки уйдут на вентилятор. Без фильтров будет пылища.
ExugHblu писал(а):
Установлен штатный вент 120мм Убираем решетку?
Думаю нет, но стоит поменять вентиль местами с передним . для красоты.
ExugHblu писал(а):
Как организуем тут?
Сказал уже - второй верхний, по месту определять нужно или на вдув (через шайбы) или на выдув (стандартно). п.с. Под бп можно немного разогнуть решетку.
И всё это можно узнать в тех темах что я привёл выше. Не устраивает, дерзайте и отпишите что у вас получилось . Удачи .
ILYA-HAMSTER Спасибо вот так бы сразу и сказали. 1. Спереди изначально стоит 140мм с синей подсветкой. Фильтр думаю оставить ибо вент мощный слишком, а вот решетку думаю убрать чтобы было удобно чистить от пыли. 2. Тоже так думаю, ибо питание ограничено у меня мать такая http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _13/specs/ 3. Тут я не понял... Убираем решетку или оставляем? 4. Тут убирать решетку не стоит я думаю. 5. Здесь если я правильно понял первый ближе к заду вент оставляем как он есть - на выдув, а рядом ставим на вдув? Всмысле через шайбы?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2009 Откуда: Самара Фото: 12
1.
там 120мм вентилятор
2. Меняй передний вентилятор на тихоходный 140мм, аналогичные ставь наверх (верхние и задний на выдув), рядом с БП смысла ставить вентилятор нет. 3. Вентиляторы с боковых панелей можно снять, на температуры они не влияют. 4. В крамсании корпуса смысла нет, только пустая трата времени, у меня в данном корпусе четыре Enermax Magma (через реобас замедлил до 900 об/мин) и Thermalright Venomous в пассиве без проблем справляется с охлаждением q9500...
_________________ Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
slava_27 1. Не так выразился я. 2. Почему рядом с бп нет смысла? А как же свежий воздух к турбине видеокарты? 3. Я тоже так подумал. 4. Про кромсание возможно ты прав, тут зависит от конкретных моделей вентов. А мой Айс Хаммер справиться без вента с Q6700 (OC 333x9, напряжение авто)?
Тут я почитал тему про БП говорят лучше ставить верхом вентом ибо снизу быстро запыляется и ему не хватает воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
ExugHblu я владелец Z9 - объясняю. выпиливать решетки - абсолютно не нужно, разница в воздушном потоке = 0 БП можно смело ставить вниз кулером, если не нужно вытягивать воздух из корпуса (на видео турбина - не нужно), про мало воздуха - чушь собачья, мне выпилка ничего не дала обалденный плюс для видео дает приточный вентилятор в дне кейса - лучше температуры с отсека под харды сними пластиковую направляющую - толку от нее чуть, а воздух идет без нее свободнее (там пара винтов)
2. от фронтального вентилятора воздуха хватит, в моём случае установка нижнего вентилятора не повлияла на температуры 560ti hawk 4. лучше поставить тихоходный вентилятор на радиатор 5. для БП есть фильтр, правда сомнительной эффективности, но в любом случае ставим вентилятором вниз
ExugHblu читать не хотите - хотите готового.
И остался вопрос о том как ставить БП.
1. решётку выпиливать имхо не нужно так как возможно (ещё раз возможно но не обязательно) фильтр (хоть он и с ребрами) будет прогибаться ближе к кулеру тем самым создаваться шум. С переди вентилятор цветной, его всё равно невидно, поменяйте с задним белым (и посадите белый на 5вольт) или же возьмите квадратные 140. 2. 80ки к пританию матери не относятся, они просто ненужны. 3. Под нижний вентиль решётку не выпиливаем, ставим туда 140 если помещается - на вдув , фильтр оставляем. 4. Ну я так и сказал. Решётку оставит вентилятор поменять с передним. 5. 100% = задний + 1 верхний = выдув, передний + нижний = вдув. Далее работа по месту : 2ой верхний либо выдув, либо вдув - как будет меньше t в зависимости от расположения и размера кулера\памяти. Подвешивать в 5дюймовый слот вентиль думаю нет смысла. --- 6. БП , вся проблема не в том что недостаточно воздуха (он всё равно частично из корпуса подсасывать будет , да же в нижнем положении), а в горячности бп и максимальных оборотах вентилятора в нём. 1. если БП "холодный" + вентиль на нём тихий (мало оборотистый) - кулером вниз (шума не будет) 2. если БП огонь и\или вентилятор крутится как бешеный, будет шум от воздушных потоков - кулером вверх.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
