Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Есть у меня ИБП Ippon Smart Winner 3000 всем хорош, и служит мне верой и правдой не первый год, но вот решил заняться проблемой его шума, а шум надо сказать очень неприятный. Да еще и напрягает температура по мониторингу 70-78 градусов.
Разобрал вот как это выглядело:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 12
на воду его!!! :crazy: :hitrost: :old_dance:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum на воду не выйдет,там как в бп не на всем радиаторы есть. так что обдув необходим.
Фото: 12
да я понимаю) модификация радиаторов + нормальные карлсоны тебе в помощь ;)
Несколько дней неравной борьбы с ИБП увенчались временным перемирием. Он согласился запустится с вентиляторами вращающимися на 200 оборотов медленнее, но это еще не финал я заставлю его работать тише, вот временный результат.
Вот чем пользовался:
Sunon KDE1207PHV2
Кстати реально очень тихие вентили)
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Установил дополнительные вентили и пару переменных резисторов чтобы регулировать родные вентили:
Общий вид:
Тут видно выключатель который отключает дополнительные вентили:
Камрады если кто знает как обмануть схему контроля оборотов вентилятора, а лучше прикинутся вентилятором с частотой вращения 3500-3800 оборотов дайте знать! :beer:
Фото: 136
найти и снять термодатчик с места нагрева.
использовать резистор.
оставить один вентиль с тахометром, остальные подключить через резюк.
не ?
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
термодатчик не при чем,явно блочится по тахометру. повесить на один канал вряд ли выйдет кулера не одновременно стартуют и может быть беда если сигнал тахометра идет с выключенного еще кулера.тут нужно именно подсунуть сигнал тахометра с нужной скоростью.
Как обмануть датчик Холла?
Я снова тут :)
Фото: 20
по сути нужен генератор, который будет скармливать по тахопроводу сигналы с удвоенной частотой rpm... гляньте осцилоскопом форму сигнала и сгенерируйте такой-же...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar так написал как будто, открыть exe файл и несколько раз нажать далее.
Человеку без осциллографа и радиотехнического образования имхо это будет совсем не просто.
Тут один товарищ подсказал поставить 40-ку со схожими оборотами, не на обдув а для обмана электроники. Сегодня вечером попробую может прокатит.
Фото: 20
в 40-мм вентиляторе какой смысл? он так же выть будет, только если его в шумоизолирующий бокс засунуть, ну дык это можно и со штатным вентилятором проделать. пусть себе крутится в поролоновой коробочке, а охлаждать будете тихим приличным вентилятором...
генератор "прямоугольника"
Места нет для приличного вентилятора. Попробую завтра финт с 40-кой.
можно и лопасти пообламывать у 40-ки - тогда она выть не будет
СВО или жизнь
Шурика тогда она может раскрутится и до 7000-8000 тыщь...
Ara34
в том то и дело она (голова без лопостей) будет успокаивать логику ИБП показателями (обратной связью) по РПМ
а вам останется только доп вентили настроить на удовлетворяющую вас работу
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@
AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
купил вчера 40-ку титан, но руки не дошли поставить. А еще после бассейна оба уха заложило так что не смогу субъективно сказать стало тише или нет. Буду полагаться на показания программки шумомера.
Добавлено спустя 11 часов 19 минут 34 секунды:
Ну что опытным путем установлено что если подсунуть плате контроля одну 40-ку на 5000 оборотов, на оба канала то ИБП спокойно работает.
Оброты кулеров снижены в два раза со штатных 5000 до 2500 уровень шума проверить не могу так как вчера уши заложило. Температура поднялась незначительно на 8-10 градусов. Как начну слышать нормально отпишу что по шуму :-)
Как результат?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Тихо, чуть горячей чем раньше 50-60*, но это не критично. Раньше было 40-50*.
В целом я доволен :-)
решил проблему с Smart Power Pro 1000 просто - заменил штатный 60мм на 80мм на 2 подшибниках смазав их предварительно.ну и для выхода воздуха ( вентиль на вытяжку) увеличил размеры отверствия.теперь ищу прокладку силиконовую 80мм и резинки вместо болтов
Не теряйте оптимизма- худшее впереди.
тоже думаю как утихомирить smart winner 2000
покупаю б/у год, вентили все время крутятся и шумно
рассматриваю вариант установки более глубокого вентиля (лей) + снятие решетки
и вариант подключения к приточно вытяжной вентиляции, стоять будет как раз под блоком вентиляции. сам агрегат думаю обклеить звукоизолятором
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
