Всем привет! Я собираюсь рассказать о том, как своими руками сделать "расивый куллер из некрасивого", а так-же как придать приятный внешний вид своему старичку.
Суть "в двух словах" Этот ворлог, банально, как из этого#77сделать это #77
Теория:
Существуют куллеры с подсветкой, устанвленной на заводе. Обычно, это 4 светодиода, всверленных по граням куллера, но, иногда устанавливают больше. Самым любимым для меня куллером, отпечатавшим приятный атмосферный след был Enrmax Apollish Red. У него 12 светодиодов.
В продолжении пока незавершённого ворлога скажу, что я сделал уже 5 подобных куллеров различных типоразмеров
Практика: Для того, чтобы сделать такой куллер нам понадобится 1 Куллер с расстоянием не меньше 2-3мм от края крыльчатки до корпуса 2 Светодиодная лента с плотностью 30/48/60 светодиодов на метр
Далее, два пути
Путь первый Постоянная подсветка Берём родные 2 провода питания куллера и рассчитываем длину так, чтобы был участок от мотора куллера до заводки до светодиодной ленты на внутреннюю сторону корпуса куллера. отрезаем и припаиваем к одному краю уже отмеренной и отрезанной ленты, затем к второму концу припаиваем питание от 3-pin колодки. Схематично получается так, что от матери-реобаса идёт на ленту, а с ленты на мотор куллера. Так как светодиоды стартуют с 6,5 вольт и светят вплоть до 15 вольт, то в зависимости от входящего напряжения будет разная градация яркости подсветки. Профит
Путь второй Отключаемая подсветка Этот вариант сложнее. Отличие от первого в том, что по другой схематике. Напряжение идёт сперва на мотор, а с него будем снимать через "включатель-выключатель" на ленту.
+Add Можо придумать еще много разных способов, в том числе с разницей цвета в зависимости от скорости куллера, при использовании RGB-светодиодов, так же всверливанию внутрь корпуса куллера светодиодов и прочими "фитчами"
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
вот если бы ты рассказал, какую краску взять и как ей покрасить лопасти, чтобы получилась зеркальная поверхность (отражение лучше в раза, собственно Enermax так и делают) - было бы тру! а в остальном... ну честно, любой среднестатистический моддер уже либо сделал такой кулер, либо знает как
Шурика Ну, батинька, вы утрируете. и так достаточно хорошо рассеивается свет, да и к тому же, чтобы как светофор светил мне не надо. Ком хочется так сделать, то купите в СТО краску-спрей хром-никель-серебро и шаманьте.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Казань Фото: 4
эффект хрома дает только химический электролиз (8-10 класс химии), ни одна из красок не дает такой эффект! сам пробовал около 4-5 разных красок, все фигня...
Alex1us писал(а):
сюда Шурика зайдите: http://www.alsacorp.com/products/killer ... chrome.htm балоны (2 в 1) с активатором, компанией ALSA были представлены в далеком 2007 году
USB писал(а):
Фото с разными ISO
зачем? исо на 100 и регулируешь выдержкой... чем больше ИСО тем больше шумов, если у вас конечно не Марк2))) а вообще не понятно предназначение большого вентиля, какова его функция при наличии СВО?
Alex1us в следущий раз, как буду собирать, то сделаю. timerhan у меня Canon 40D +17-50 F2.8 Функция вентиля в двух аспектах: 1 Эстетическая красота и разделение колбы с помпами от компьютерных комплектующих и 2 обув GPU WRM
USB фото на много лучше, особенно последние 2шт, хотя фокус упал на Айфон (скрытая рекслама ), но стремиться еще есть к чему... обращайтесь - помогу, расскажу некоторые тонкости, обещаю сильно не критиковать
по поводу фостинга картинок - он ужасен!!! куча рекламы, да и фото мелковаты опять же детали не увидеть, советую заливать на http://savepic.net - один из лучших (размер советую использовать 1280х1024)
