Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь
Собственно, особого моддинга здесь нет, есть допиливание железа с целью чуть облегчить его тепловой режим.
Достаточно долго в качестве рабочей лошадки у меня был компьютер на основе GA-GC230D, но в последнее время он уж слишком медленно стал работать даже "в интернете", поэтому решил поменять его на более производительную конфигурацию. Попутно избавлюсь (точнее - найду применение) от осевшей у меня мертвым грузом DG45FC. Основная претензия к ней - она НЕ работает в том качестве HTPC-шной материнки, в каком ее задумал производитель - при выводе видео на телевизор периодически возникают фризы и подергивания картинки. Перепробовал все плейеры, кодеки, драйвера, прошивки, кабеля и телевизоры - толку ноль, все равно дергается. С монитором (любым), однако же, все работает нормально. Но 42-дюймовых мониторов не бывает, а если и бывает, то я - не их покупатель.
"Новому" компу - такой же "новый" корпус... Купил на местном форуме крошку CBI-A6719TG c условно рабочим (точнее - нерабочим) блоком питания. Как оказалось, проблема типовая, лечится заменой двух диодов. Сам корпус уже видавший виды, немного побит и поцарапан, но его внешний вид в данном случае неважен. 4-сантиметровый вентилятор на задней стенке отсутствует - видимо, он уже достал своих прошлых хозяев.
Железо : Xeon L3110 (аналог обычного E8400, но с TDP 45ватт), две планки памяти по 2ГБ, кулер DeepCool HTPC-09 и ноутбучный винчестер.
Все установил, закрыл крышку и включил. Через 10 минут бездействия получил такую картинку :
Горячий северный мост на этой материнке - не новость, собсно, поэтому даже мелкие размеры платы не в дугу : либо корпус должен быть достаточно просторный и продуваемый, либо надо ставить активное охлаждение на чипсет (снова здравствуй, хтпц !), либо мириться с тем, что через полгода-год мост отвалится от перегрева (прецеденты именно с этими материнками уже были).
При воспроизведении HD-видео все еще гораздо печальней :
Чтоб как-то спасти ситуацию, решил поставить один низкооборотистый вентилятор, который бы "одним махом" обдувал все потроха.
Выпилил сначала кусок задней панели с перфорацией под 4-см вентилятор, потом подумал, что запас карман не тянет и выпилил еще. Сверху закрепил решетку :
Поменял пасту на мосту и посадил на процессор высокий радиатор от боксового кулера LGA775. Винчестер идеально встал "под стеночку", защелкнулся там, как родной, поэтому не стал заморачиваться с его доп. креплением, а за сохранность данных на нем отвечают 3 куска изоленты (черной !)
У низкопрофильного Scythe SleepStream заменил его родной разъем, чтоб просто запитать его от 7 вольт, взятых с молекса. Ни как-то регулировать его обороты, ни, тем более, следить за ними нет желания. Пусть он крутит себе потихоньку и никому не мешает.
Прям скажем, негусто. Но утешает то, что 1. компьютер остался _почти_ бесшумным 2. времени заняло 1 вечер 3. при "работе" в интернете/офисе/шариках там стало чуть прохладней, а HD-видео и третьим Кризисом этот комп никто грузить не будет 4. эта туповатая мать хоть как-то послужит еще, до этого она почти полтора года лежала в коробке, показав свою полную недееспособность в деле развлечения рабочего класса.
Todo : 1. заменить радиатор на мосту 2. поменять радиатор на процессоре на низкопрофильный боксовый, но при этом поставить _обычную_ вертушку (т.е. 120х120х25мм).
--- Через пару дней поменял боксовый радиатор на радиатор от Titan DC-775K 925B/RPW. С нижней стороны они почти одинаковы :
