Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
Есть такая видеокарта http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... 10539.html устраивает вовсем кроме очень сильно тарахтящих в нем двух вентиляторов. Недавно купил 140 вентилятор на бп, его притически не слышно. Теперь мне недает покоя идея заменить таким вентилятором эти два шумных вентилятора, в крайнем случае 120 такой же фирмы. Нужна помощь в реализации этой идеи. Или не стоит этим заниматься? Да, я знаю что можно купить путевую охладу но не у всех есть финансы. И смазывать бесполезно потому что это сами вентиляторы шумные снуля такими они были.
Ну на место штатных вы большие не поставите, не влезут, значит придется колхозить: проволокой в изоляции/резинками для денег крепить. И ИМХО лучше все же 120, т.к. 140 слишком уж большие будут. Какой нибудь scythe, например, Gentle Typhoon или Slip Stream. Подключать через какой нибудь двойник к штекеру на видяхе. Или к материнке - и на постоянную скорость. Или попробовать найти тихие вентили того-же типоразмера(92 мм же?) немного подшаманить с креплением(срезать рамку, сделать отверстия для винтов) и присобачить их заместо штатных.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Вот, кстати, по поводу замены крыльчатки...
_________________ Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут... ^al^ -> Alermikon
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
K+M два таких http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 на стяжки к радиатору и забыть - это отличные тихие вентиляторы, надеюсь соседний с видяхой слот ничем не занят, есть место? ибо видяха из 2х слотовой сразу станет 3х слотовой
Надо будет белые крыльчатки закрасить в черный цвет в тон всего составляющего. Думаю для этого использовать краску из баллончика. Вопросы: надо ли заклеивать район ротор/статор скотчем чтобы краска не попала туда? Не нарушится ли балансировка крыльчатки типа там краски больше а там меньше? Никогда не имел дела с покраской.
Freeman,Doc писал(а):
чем меньше кулер,тем больше шума.
прочти внимательно всю темуне.не ко всем вентиляторам маленьким это понятие подходит что громкий, например тот что мне Посоветовали тихий. Большой вентилятор туда не поставить ни как чтобы была польза от него. И еще, не кулер а вентилятор, кулер это радиатор + вентилятор.это просто к сведению))).
Мб большой ВЕНТИЛЯТОР был бы не так эстетичен на МАЛЕНЬКОМ РАДИАТОРЕ,но шуму было бы меньше
плюя на эстетику я начал искать вариант установки 120-го (сказанное в первом посте этой темы)на свою видюшку и пришел к выводу что его никак не установить чтобы был эффект от него. Я так понял что там роль и дифузор играет а его надо удалять при установке большого вентеля и поэтому теряется эффективность со. Поправьте меня если я не прав.
Добавлено спустя 29 минут 46 секунд: Может черным маркером? Дешево и сердито
Freeman,Doc Привет Жень!
если раньше не имел дел с покраской - то да, лучше маркером
мое ИМХО что достаточно толстая крыльчатка арктиков обеспечит необходимый видяхе воздушный поток при небольших оборотах. ясно, что большой кулер может обеспечить внушительный воздухопоток при низких оборотах, но его размеры не всегда приемлемы. я в итоге пришел вообще к пассивному радиатору + интенсивная продувка корпуса 140-мм карлсонами
K+M писал(а):
Или это тот проект что в подписи?
он самый, но там сейчас нет фото того, что работает в данный момент. конфиг профильный, на видяхе радиатор от Zalman VF3000, корпус Zalman Z9 Plus, на боковой стенке Scythe Glide Stream обдувающий видяху с радиатором, подключенный через переходник к ней же (и там, и там 4 пин)
Freeman,Doc я тебе делал в корпусе Antec Nine Hundred две материнки и два БП
Заказ получил, вентиляторы установил-получилось как заводской вариант. Но вот с проводами загадка. На видно желтый красный черный а на вентиляторах что купил синий красный черный и отдельно желтый. Как соединить правильно провода?
Добавлено спустя 10 часов 48 секунд:
Вопрос решил. Вместо желтого что на вентиляторе видео надо синий использовать. А желтый обрезать. Но есть другой вопрос. Между радиатором и крыльчаткой получился зазор на 5 больше чем когда был при родных вентиляторах. Может ли это ухудшить охлаждение?
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: Результат внешнего вида. #77 #77
