Забанен
[CPU] Intel Сore i7 3930K C2 [S0RKY]
[CPU Culler] Thermalright Ultra-120 eXtreme RT
Тестово намазал AC MX-4 (r2). Чуть позже нанесу Coollaboratory Liquid PRO
Фото
#77 #77 #77 #77
Сдал на шлифовку. Термалрайт известен всем своим горбатым пузом. Для 1156/1155 систем не критично, а вот AMD и 1366-2011 очень даже.
Суть,- бугор на основании не даёт плотно соприкоснуться поверхности радиатора с теплораспределительной крышкой процессора
Почему процессор, тоже? Да, потому что когда на заводе Intel фиксирует крышку герметиком, она всё-равно немного неровно фиксируется. А когда ее зажимает сокет, то неровность никуда не девается....
Что дало? Пока что ~-5-7С*. Замена ТИ на жидкий металл даст еще скидку по температуре.
CoolLaboratory Liquid Pro mod
Процессор был разогнан (разгон опущен) до 4500мгц. Все куллеры ПК,- Scythe Gentle Typhoon 1850Rpm были занижены до 500 оборотов для проведения теста на теплопроводность.
Участники заезда и обещанные характеристики:
- Arctic Cooling MX-4 [rev 2] 8.5 Вт/м*К
- CoolLaboratoryLiquid Pro >8.7 Вт/м*К
Процесс нанесения
Кстати.... жидкий метал - это металл со всеми его плюсами и минусами, а именно электропроводность!
Ахтунгэ!Будьте предельно внимательны!
Перед нанесением жидкого металла, да и термопасты настоятельно рекомендую обезжирить обе соприкасающиеся поверхности. Если этого не сделать, то жидкий металл не ляжет на поверхность, а останется шариком, который может запросто вытечь и капнуть вам на материнку или видюху....
Обезжиривание лучше всего сделать ацетоном или специальной жидкостью-спреем, как я.
После обезжиривания, необходимо выдавить из шприца маленькую капельку на поверхность и акуратно начать размазывать его по поверхности. Если вы грамотно обезжирили, то ЖМ впитывается и мажется очень легко и быстро.
Так же важно заметить, что вам лишь необходимо "смочить" поверхности тонким-тонким слоем, чтобы только покрыть поверхность.
После завершения одной поверхности, повторяем процедуру с другой. После чего аккуратно соприкасаем и фиксируем радиатор с процессором. Готово.
Можем приступать к тестированию.
Как я уже говорил, что все куллеры работают на 500 оборотах, чтобы прогреть радиатор и увидеть разницу между самой лучшей термопастой и термоинтерфейсом нового поколения.
Тестирование производилось в самом жёстком тесте на прогрев ЦПУ для ПК,- LinX с набором AVX-инструкций. Задействовано 6Гб оперативной памяти, объём вычислительной задачи,- 28326.
Честно скажу, что такой нагрузки вы никогда не получите на ПК. Это программа искусственно симулирует алгоритмы, направленные на максимальный нагрев процессора. В реальных программах и игровых приложениях такого никогда не случится.
Инструментарий тестирования:
Программа RealTemp i7 Edition следит за показаниями термодатчиков и приблежению T-Max к тротлингу.
Программа Lin-X показывает производительность процессора в связке с оперативной памятью в Гигафлопсах.
P.s. При приблежении к T-Max процессор начнёт активировать функцию защиты от перегрева и начнёт снижать частоту процессора, для снижения теплового пакета. При снижении частоты,- падает вычислительная способность, о чём удостоверяет показательное значение гигафлопсов в окне программы Lin-x. Как вы можете заметить, при проведении тестирования процессор начинает постепенно разогреваться и в случае с термопастой сбрасывает частоту. Показатели производительности падают с 180 Gfps до 157 Gfps, а в случае с CoolLaboratoryLiquid Pro, показатели гораздо лучше,- 183,5 Gfps и 168 Gfps.
Данное искусственное грубое тестирование направленно на сравнения разницы в простой смене термоинтерфейса и влияния такой простой модификации, как замена термоинтерфейса на производительность процессора при сохранении настроек и конфигурации.
Процесс нанесения
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Скриншоты замеров
#77 #77
Тестирование при ~1000 оборотах всех вентиляторов
Спасибо за внимание.
Overclockers уже не торт...
Фото: 4
Раздел "Персональные страницы", находится ниже, а раздел "Системы охлаждения" выше! Что делает эта "тема" в разделе "Модификации", мне не понятно...
А где сравнение тестов "до" и "после"?!
Пожарные любят жарить...
Фото: 55
Согласен, что тут именно mod не совсем понятно :?:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
