Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков -4.3 Желательно не загружать на ..radikal.ru (очень много рекламы, мешающей просмотру) - ссылка на него режется автоцензором. 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://ifotki..info - http://imgur.com - http://savepic.org - http:/fastpic.ru - http://imageshack..us Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось Хитрый John 04.09.2018 19:14, всего редактировалось 40 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2008 Откуда: взялся питер?
KissKaa хм....а если серьезно,зачем такой радиатор? у меня был 2х120мм,и справлялся в легкую с таким горячим девайсом как 3870х2 и процем фен1х4(потом фен2х4) причем все было под разгоном неплохим)))
_________________ Gigabyte X470 Ultra Gaming Ryzen 7 2700 4050 colorfull gtx 1080ti (12000) elite 3200 14 ssd 500gb hdd 500gb + 3tb dark power pro 1000w тайфун 120
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
KissKaa Такого чёрта надо подальше прятать это точно!!!Шуму наверное от него как от самолёта реактивного Хорошая помпа видимо стоит раз такого монстра прокачивать может+ в дальнейшем если на видео будет то порядком качать должна.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: МСК. Перово.
Ligas как ни странно, гидродинамическое сопротивление у этого радиатора достаточно маленькое(все-такие Mo-Ra 3). Любой водоблок на процессор будет в 2-4 раза более "тяжелым" для компы, нежели такой радиатор. Ну а насчет шума - да, они сча крутятся на 2000 оборотов. В скором времени повешу их на реобасы...Сбавлю до 900-1000 оборотов. И радиатору хватит и практически тишина будет(все конечно индивидуально)
KissKaa 900 много будет для такого это точно Vovchikzzz прав по поводу скоростей вертушек....или вообще пассив оставлять. Red Alert А что за мусор на верху лежит?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
KissKaa писал(а):
Ну а 900 оборотов лично для моих ушей - самое то
уменьшать можно ибо даже слабенький обдув на 500 оборотах повысит эффективность теплоотвода в 10 и больше раз (исходя из статей радиоинженера Юрия Ревича)
Red Alert а что-нибудь САМ с корпусом делал? кроме подсветки...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Украина г.Ровно
Z@LM@N писал(а):
А температура верхней ATI? У нее же притока нет вообще,в нагрузке сколько показывает?
Сейчас где-то так, но сейчас отопление включили и на улице потеплело,температура в квартире около 25 градусов(обычно 21-22 и соответственно карт минус 2-3 градуса в нагрузке). #77
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2009 Откуда: Екатеринбург
Темпа почти под 100С,не боишься? Может мать сменить,где слоты подальше разнесены? Если играешь много и часто лучше позаботься о хорошей продуваемости карт.
