Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1700 • Страница 59 из 85<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 85  >
Tomset
Понятно, спасибо.
Не очень добрые люди снесли напрочь пластик сигнального SATA разъема на wd10ezrx, так что только контакты торчат наружу. Решиться ли проблема заменой контроллера, есть какие-то ограничения на ревизию, версию прошивки и т.д.?
Фото: 112
а припаять провода напрямую и оттуда переходник?
azimuth
Тот же номер платы, например 771824 и её конфигурация.
У 771824 к примеру их бывает несколько:
95B0/99/10/0/1/0/8021
95B0/99/10/0/2/0/8022
95D0/99/10/0/3/0/C024
95B0/99/10/0/3/0/8025
95B0/99/10/0/3/0/С022
Это кратко вот эта информация:
Drive Parts Information
Controller chip vendor.................. : 0x0000
Controller chip revision................ : 0x95B0 88i9346B0
MicroP vendor........................... : 0x0000
MicroP revision......................... : 0x95B0
Channel chip vendor..................... : 0x0099
Channel chip revision................... : 0x0010
Preamp vendor........................... : 0x0000
Preamp revision......................... : 0x0003
Power chip vendor....................... : 0x0000
Power chip revision..................... : 0x8022
Некоторые конфигурации совместимы для вычитывания информации, но не для стабильной работы HDD.
И обязательный перенос содержимого ПЗУ на новую плату.
У некоторых конфигураций ПЗУ может быть в проце. Соответственно вычитать ее можно только с рабочей платы, технологической утилитой.
Или долго и упорно подбирать ПЗУ, чтобы добраться до служебки и вычитать копию ПЗУ. При условии, что она там есть.
Не на всех семействах есть копия пзу в служебке.
Без родной ПЗУ рассчитывать на стабильную работу не стоит.
Можно также заменить разъем, но это довольно гиморрно, он легко плавкий, нужна хорошая паяльная станция, чтобы не расплавить его на фиг.
Ну или как предложили выше, припаять напрямую кабель. Не эстетично, зато дёшево и практично. )
Спасибо за информацию. Я тоже подумал, что проще будет провод припаять напрямую. Разобрал разъем, там как раз удобно сделано - конец заплавлен термопистолетом. Нужно почистить и припаять.
Прошу помощи: достался мне msata samsung MZMPC128HBFU на 128 гб. Наработка была всего чуть более 500 часов. Изначально его состояние кристалдискинфо оценил в 63%, и параметр Used Reserved Block Count был на значении 22, при пороге 10, но после 2ух форматирований, оно резко упало до 2, и здоровье стало 48%. Сейчас ссд определяется и биосом и ОС, но он висит в состоянии неразмеченной области. Иногда, при попытки создать раздел это удаётся, но диск, фактически, не работает, при этом на него можно зайти.
С загрузочной флешки под линукс пытался выполнить secure erase, но после "Finished", выскакивает ошибка форматирования. Прочёл про возможность восстановления заводского состояния, через командную строку, командой sudo hdparm --dco-restore /dev/sda, но при выполнении ругается на hdio_drive_cmd failed input/output error.
Есть ли какие-нибудь соображения, как его можно восстановить? Или уже в мусор?
Прошу помощи!
Ssd ocz vertex 4. Я его по глупости забил под завязку. Он был системным. Система начала наглухо виснуть на несколько минут. После очередного хард ресета, он стал вешать даже биос, когда тот пытается определить подключенные диски. В общем подключил его через юсб. Винду запустил на другом винте. Мне нужно скопировать с него всего два файла. Рисовал проект дома, который вот уже весной хочу начать строить. Файлы видятся в проводнике, я по ним жму скопировать. Но винда выдаёт ошибку. Подскажите, как можно их скопировать??? Перепробовал несколько программ по восстановлению, но все безуспешно. Надеюсь на помощь.
Xeon 2667v2 | ELSA 5700XT 8Gb | RAM 16Gb DDR3 ECC | Power Supply Delta GPS-750 | Gamemax Infinity case
rumax
Думаю что вот без такой штуки:
http://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000-ssd-remont.php
вряд ли справитесь.
Свяжитесь с ними, раз в одном городе.
Может ради любопытства (справится ли комплекс с такой ситуацией) достанут пару файлов бесплатно. ;)
Фото: 3
Tomset есть диск. уронил его в корзине ( с демпфером) вместе с другим винтом в выключенном состоянии. другой винт жив этот - нет. в терминале ErrCode - 43110081 при подачи команды m0,8,2,1,1,0,0,22 с 4 процентов и ниже. посмотрел его в MHDD. картина такая: часть поляны чистая - часть пёстрая. они чередуются. если моя догадка верна то сдохла одна голова. её реально отключить или в мусорку сразу?
Wudi
В мусорку.
Есть жесткий диск, seagate st1000dm003, с последней прошивкой, вроде всё работало как надо, но в одночасье(после дефрагментации) стал довольно таки странно работать, и в итоге совсем "пропал" из системы через пару часов, после некоторых манипуляций подключил его, прошелся victoria, он показал кучу uncr, при попытке ремапа victoria проходит не весь жесткий, а какой-то минимальный объем, и блоки находит совершенно другие, нежели в режиме просто поиска блоков. Настройки не меняются, только вместо игнора ставится адвансед ремап. Вообщем теперь при подключении моя система на него вообще никак не реагирует, он не определяется, компьютер брата тоже. Собственно вопрос, как то в домашних условиях возможно оживить этого товарища, может на самой плате жесткого диска стоит обратить на какой то компонент внимание, или еще что. Сам он крутится, чувствуется как пытаются позиционировать головы, но в остальном тишина.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли шанс оживить диск, чтобы сбросить с него данные? О дальнейшем использовании вопрос не стоит. Диск hts545050b9a300, не подавал признаков жизни, по ощущениям заклинило. Через несколько попыток включить начал раскручиваться и определяться в системе, после чего отказался работать. При включении головки несколько раз паркуются и дальше только крутится. Возможно ли переставить блины в другой такой же диск? Может ли помочь замена платы?
обычно проще блок головок пересадить от рабочего донора..
врятли..
головы залипли, или клин словил движок?
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Движок похоже, не было слышно как раскручиваются диски.
тоже самое и при залипших головках происходит.. что вероятнее всего.. на блинах образуется запил, вот диск и не в состоянии считать служебку.. Возможно и сами головки уже отлетели.. вот и не считывает.. В любом случае нужен донор и хороший опыт по пересадке головок.. А если запил, то и посекторно считывать инфу..
Донор нужен точно такой же модели или есть варианты?
Ноут отключился из-за севшего аккума, когда понес на зарядку, несильно ударил его задней частью об косяк.
Ставлю на зарядку и винда уже не грузится, в биосе не видно.
Mhdd показывает это. Что с ним делать?
Фото: 9
NomadAG писал(а):
Что с ним делать?
Если в сетапе не видно, как Mhdd сказали, на каком порту искать?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Он чудом время от времени появляется в биосе. Но система с него не грузится. Только получилось сделать тест в мхдд. В кристалдиск не видит.
Фото: 9
А режим AHCI сами отключили, или кто надоумил? И порт какой в Mhdd показывает?
