Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 65 из 118<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Здравствуйте, у меня довольно странная ситуация, сегодня пришел домой и при попытке запустить комп сначала столкнулся тем что монитор отказывался реагировать на сенсорную кнопку включения, но после того как несколько раз отключал от него питание монитор все таки включился. Но дальше самое интересное нажимаю кнопку запуска на системнике он включается и тут же выключается.. Проходит секунды три он сам включается но дальше заставки биоса не грузится, так работает секунд 10 и сам выключается и все заного по кругу..ниже ссылка на видео.. Процессор интел i5 2500k работал на 4.2 ггц (4лвл контроля напряжения) память самая дешевая Кингстон 2х2гб 1333 МГц, но разогнанная до 1600.. Из того что пока пробовал - вынул видеокарту и попробовал со встроенного видео от процессор - эффект точно такой же... Вынул одну планку памяти и поставил в др разъем, тоже самое, вытащил батарейку на материнке и перемкнул контакты дабы сбросить настройки биоса эффекта 0.
http://youtu.be/h7W8kkxh4qc
zRapid ищи, где бы мать проверить, скорей всего она.
да ты был прав, сдал комп в сервис, позвонили сказали вышла из строя материнка, ищу замену
Доброе время суток.
У меня перестал включаться компьютер, подскажите пожалуйста, что с ним может быть.
Конфигурация такая:
Процессор Intel Core 2 Duo E7500;
Материнская плата Gigabyte GA-P43-ES3G;
Кулер для процессора Ice Hammer IH-3176;
Оперативная память DDR2 2Gb Samsung SEC-1 х3 шт;
Видеокарта Radeon 7850 1 Gb ;
Блок питания 450 W.
Симптомы: при нажатии кнопки включения в течение секунды-двух слышно, как всё запускается (шум вентиляторов и винта), но на мониторе ничего не появляется, и звуковых сигналов нет. Спустя 1-2 секунды он выключается, и ещё несколько секунд ничего не происходит, затем сам включается и повторяет вышеописанное.
При этом процессорный кулер не двигается.
P.S. - недавно был произведён небольшой разгон процессора с 2,93 до 3,3 ГГц. Примерно в то же время начались подобные странности.
Добрый днь! есть у меня USB Hub с дополнительным питанием требуемым на 5V, решил подключить его, и я перепутал блоки питания подключив не 5 а 6 вольтный, начал слышать как виндовс издает звуки что подключено новое устройство ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (я думаю всем извесен какой) и все, п...ц, Комп тупо Завис, перезагрузился и 4 юсбшки на задней и 2 юсб на передней чреез касичку полетели. ни клава, ни мышка ничего не работает. юсб проверил подключая устройства разные. ноль эмоций. и питания нету. так как подключал мышку и светодиод не горит даже на ней. Это я ЛОХ- знаю. что делать? Биос сбросил тоже непомогло. в реестре лазил проверял на раздел START usb стоит как положено - 3. Востановление системы тоже не помогло, переустанавливал косичку передней панели во внутренние разьемы мамочки моей, тоже без изменений. пробjовал через usb включить телефон питания нету. а остальне 4 юсб на задней панели работают вроде нормально.
Диспетчер устройств показывает что все юсб работают нормальн без каких либо нариканий. переустановка драйверов не помогла тоже. отключение и включение в биосе тоже без изменений. отключал от БП и вынимал батарейку, комп стоял чуть мнеьше суток с надеждой что юсб проснуться -УВЫ.
фото мамки http://4.bp.blogspot.com/_9vgJ1nwu_xA/S ... d70_2b.jpg
скрин диспетчер устройств #77
Windows 7 x64 максимальная, немодифицирована, не сборка, обычная.
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
Aerocool PGS VX-9 Pro LE
42" Philips
Фото: 36
укажи (на фото) конкретно к какому порту подключал хаб, какие порты неработают после этого, а какие работают.
Так как не работают все усб порты со слов, то нульомники искать смысла нет, разьве что есть общий нульомник сразу по всем портам.
П о идее если проблема только с питанием и нет сообщений о превышении тока и все такое, то можно попробовать внешний усб хаб со своим питанием, правда не уверен что все они могут работать совсем без запитки.
Или вообще запитать один из усб разьемов самостоятельно. Например у косички для доп разъема, провод отвечающий за питание не подключать к материнке, а подключить к красному проводу с бп (так я уже делал и все работало).
Просто контакты +5 вольт косички вынуть из пластикового держателя и в красное гнездо на свободном молексе воткнуть.
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Если часть портов пашет, то ищем нульомник сгоревший.
а можите пожалуйста сказать где именно его искать на мамке?
как он выглядит?
Добавлено спустя 1 час 17 минут 33 секунды:
ауу. ((
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
О каких странностях речь? Комп вообще работает или работал после разгона?
Возникла следующая проблема. Где то с пол года назад в играх на границах текстур движущихся объектов стали появляться зелёно-красные полоски, явление было не постоянное, возникало почти всегда при частом альттабе. Прошло время полоски стали появляться и при просмотре фильмов, так же на границах движущихся объектов. Потом обновил комп, всё кроме БП и видеокарты, полоски остались. На днях купил gtx680 на замену gtx260, полоски остались. Вчера прочистил БП, врубил комп артефакты стали видны даже при прокрутке страниц в браузере. Снёс дрова видео, установил заново, артефакты на пару часов исчезли потом опять появились.
Может ли быть причиной неисправность блока питания?
БП Thermaltake W0116 750W
Видео XFX gtx260/ASUS gtx680 DCII
KOKS писал(а):
как он выглядит?
Прямоугольник, с цифрой 0
Обычно он крупнее подобных деталек с цифрами отличными от нуля, но не всегда, иногда он не черный, а зеленый, иногда нулей на нем три.
Искал сейчас нульомники на своей плате со сгоревшим усб, не нашел, везде где они вроде должны были стоять, перемычка штатной метализацией, наверное поэтому и сгорела мама напрочь.
Фото: 36
KOKS
так же бывают нульомные резисторные сборки. Осмотри их внимательно рядом с каждым портом
Желательно не путать обычную перемычку (в вашем изложении "нульомник") и самовосстанавливающийся предохранитель (PTC resettable device/fuse). Маркировку и вид самовосстанавливающихся предохранителей не трудно :). Обычные перемычки вместо такого предохранителя ставят из желания сэкономить, но это бывает редко.
Не нужно путать сборки перемычек, которые стоят по линиям данных с предохранителями по линиям питания.
KOKS
В вашем случае IMHO используются коммутаторы в SOT-23-8, а предохранителей нет.
и что теперь? совсем запутался, типо какойто сгорел? или как?
как их проверить на работоспособность? что с ними делать?
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS писал(а):
и что теперь?
Радоваться, конечно же :D.
Для начала желательно убедиться в правильности моих сведений, затем определить, какие именно коммутаторы используются, продиагностировать их по напряжениям на выводах, далее - по результатам диагностики.
KOKS писал(а):
что с ними делать?
Если дохлые - покрасить и выбросить, найти новые и запать вместо выброшенных (или просто перемычку запать на нужные выводы - но в следующий раз последствия могут быть более веселыми :)). Если живые, то думать дрльше.
maco писал(а):
Радоваться, конечно же .
Сарказм?
по точнее, как их измерять? у них 8 ножек. схема есть? какие цифры должны быть и т.д.?
maco писал(а):
Если дохлые - покрасить и выбросить, найти новые и запать вместо выброшенных (или просто перемычку запать на нужные выводы - но в следующий раз последствия могут быть более веселыми ). Если живые, то думать дрльше.
большой труд самому запаять их? просто они такие махенькие по размерам.
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS писал(а):
Сарказм?
Таки да :lol:.
KOKS писал(а):
схема есть?
Вы для начала хотя бы маркировку поглядите, раз не хотите проверять мои предположения.
KOKS писал(а):
как их измерять?
Обычно вольтметром относительно GND. Чем и как будете пользоваться вы - ваша личная проблема.
По маркировке найдете документацию (или не найдете), почитаете (или не почитаете) и все будет понятно (или непонятно :)).
Насколько большой труд это составляет для вас - не знаю. Мне их паять удобно.
в каких? Вы даже не написали
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
