Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4588 • Страница 65 из 230 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 230  >
Удалось все таки разобрать свой БП FSP550-60PLN. Осмотрел - нет ни вздувшихся кондеров, ни кондера с маркировкой С41. Прошу помощи знатоков, чтобы определить какие кондеры отвечают за старт и за дежурное напряжение. Их попробую поменять. Отфоткал обе платы с разных ракурсов.
http://ipicture.ru/uploads/20120920/86r1TyqD.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120920/lF3BlSku.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120920/ILVYkU8M.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120920/9DDUno3b.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120920/Wfj3vNfO.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120920/NfVXEZ7f.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120920/psqUhqD7.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120920/FMVxMIn1.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120920/Q3ozZ8tc.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120920/qMo9s7oT.jpg
Фото 1-5 - фото нижней платы с двумя бочками Rubycon 450V 180uF. На фотографиях 6 и 7 подозрительно обугленный кондер и плата, судя по всему это термоклей так подгорел. 8-10 фото, верхней платы.
Кондер С41 так и не нашел. Прошу помощи, при необходимости наделаю еще фотографий. Кстати предохранитель должен быть таким мутно белым, может перегорел?
-Ну фраер, и раздолбал же ты свою Ferrari!
-А она не моя... (с) Rock
Последний раз редактировалось psilocebin 21.09.2012 8:34, всего редактировалось 1 раз.
3.12.!
sphinks
Дежурка на третьем фото (вертикальная плата с небольшим трансформатором)
Честно говоря такой металлолом будет проблематично ремонтировать, спишите маркировки микросхем дежурки и основного ШИМ.
предохранитель проверь мультиметром
REMsX
Хоть модель питателя озвучте
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Crystall писал(а):
sphinks
Да уж, к этой плате не подобраться, на ней один кодер, маркировка не видна, но похож на вздувшийся - крышка верхняя не плоская. Где ШИМ глянуть? И где искать кондер отвечающий за старт? Вообще я не силен в электротехнике, я могу кондер один на другой заменить, вот и собственно попробую дежурку и старт поменять, если не взлетит, то пойду за новым БП. Что мультимер на предохранителе должен показать, нулевое сопротивление?
Фото: 10
Ну ома 2 -4 у меня показывает китаец . А так то да .
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
предохранитель уверенно жив - 0.8 Ома.
На 6-й фотке зелёный кондёр - 100% дутыш.
(видать верхняя диодная сборка его подогревает)
Да, я как раз про него и написал, как писали выше это дежурка. К сожалению маркировки не видно, пока не выпаивал еще, заменю. Надо стартовый кондер проверить, а лучше заменить, где он?
Фото: 132
sphinks,
У тебя в БП плата не такая как я думал, тут маркировка посадочных мест может быть другая.
Но возможно у тебя всё решится заменой того вздувшегося конденсатора в дежурке, замени его и запускай БП.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Выпаял, вздудым кондером оказался TEAPO 10V 1000uF 105, сегодня двину искать замену. Два вопроса, как на кондере опознать минус? Я помню как стоял родной кондер, а вот как новый поставить не пойму. На кондере на корпусе с одной стороны есть вертикальная полоса с двумя прямоугольниками (не минус ли это?), а на плате, одно посадочное место заштриховано.
И после замены, если БП включить без нагрузки, и зеленый провод на черный замкнуть, БП запустится нормально и корректные напряжения выдаст?
Фото: 18
sphinks писал(а):
не минус ли это?
Он самый.
Добавлено спустя 48 секунд:
Это то-же минус.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Должен работать. Минимальная нагрузка в БП есть.
Нашел в радиомагазине Jamicon 10V 1000uF, чуть чуть выше исходного кондера.
Перепаял, собрал, включил - работает.
Без нагрузки замерил все напряжения:
пурпурный провод(дежурка) - 5.17В
серый провод (на колодке 24 пин), красные +5в на молексах - 5.17В
+3.3 на колодке - 3.4В
+12 на молексах - 12.65В
Все нормально, кроме +12В, уж многовато как то, больше чем положено допуском 5%, подозреваю что из-за отсутствия нагрузки. Пока не рискнул подключать к компьютеру БП. Развейте сомнения, +12В снизится под нагрузкой, или я в процессе разборки БП, что то задел (видел там подстроечный резистор внутри БП)?
TSC! Russia member
Фото: 22
sphinks Для ненагруженного БП все нормально. Можно подключать к компу.
Поверь, никто никогда ни за что
не принёс сюда никакого вреда.
Ведь все, кто нёс, никто не донёс,
значит, никто ничего не принёс (с) NP
Фото: 88
какая серия жамикона ? если TK то выпаивай обратно, если WL или WG, то можно оставить...
+ но всеравно желательно керамику ему на ноги, жамиконы начали пухнуть также весело как и капсконы
Не помню какая серия, вроде не TK, визуально не помню там такой маркировки. Они цветом не отличаются? Разбирать уж не хочется, пускай стоит, если что потом еще раз перепаяю. Керамику на ноги, поясни, это получается параллельно этому кондеру добавляем керамический? Что дает, какой номинал нужен?
Задумал, добавить 80 мм кулер второй на вдув в БП, в силу такой плотной компоновки надеюсь, поможет жить компонентам подольше.
Фото: 18
sphinks
Всё нормально. И на новых БП разброс приличный. Под нагрузкой будет лучше. А вентилятор дело вкуса. Но будет больше шума в системе.
Фото: 88
синие или зеленые ? зеленых минимум два вида )) http://obrazki.elektroda.pl/1790670700_1322780847.jpg
по шунтам, давят вч и помогают от пухляка :
http://www.overclockers.ru/lab/15847.shtml - 10мкФ керамика 0.1мкФ
http://www.overclockers.ru/lab/print/15929.shtml - видео 3*1000.0 мкФ 3*0.47мкФ, мать 2000.0мкФ 0.1мкФ, проц 4700.0мкФ 2.2мкФ
http://hdd-911.com/index.php?option=con ... &itemid=27 - 1000-2200 мкФ обязательно v*2
http://www.rom.by/comment/24804 - связка парой (0.1 - 4.7 мкФ) + (2.2 - 0.022 нФ) последние 0.0022-0.000022 мкФ, коды (104-475 + 222-220)
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p= ... b0#p238479 - банки (0.1 мкФ - 4.7 мкФ) ноги (0.1 - 0.47 мкФ)
http://forum.cxem.net/index.php?s=d80fd ... st&p=73170 - связка тантал (10 - 47 uF) и двух керамических (0.1 uF и 0.01 uF), аналоговые пара пленка и электролит (0.1 uF и 1 uF).
Зеленый, вот такой http://www.elsemik.ec24h.pl/kondensator ... impedance/
Судя по всем WL серия.
По шунтам изучил, как я понял из http://www.overclockers.ru/lab/print/15929.shtml на 1000uF взяли шунт на 0.47uF, то есть мне как бы можно такой же взять один? Не совсем понял по типам таких конденсаторов (Разные серии), мне какой нужен в этом случае и по вольтажу, есть у них разделение? Так же как лучше взять?
Фото: 88
WL айс, перепайки не треба, но сильно не раслабляйся - после 2008 заметно упало качество жамиконов, или пошли подделки - у меня часть WL вспухли, причем один в бп, а два на входе 12в питания звуковухи (подозреваю WL нетерпит скачки потребления)
шунт керамикой обычно от 0,1мкф - но чем больше емкость, тем лучше - это обсуждалось неоднократно, именно в ветках по бп (увы ссылки нет), смд есть и 2,2 и 4,7мкф (лучше ставить сборкой 0,1+4,7 или 0,01+х,хх)
вольтаж надо смотреть, обычно 50в но смд бывает и 10-16 - но лучше выводную керамику, у меня смд трещали на широкох полигонах, метализацию им отрывало натяжением припоя
серии пофик, но при нагреве простые сильно теряют емкость - термостабильные рулят (вроде это 7х, но уточни гуглем)
ихмо - для такого бп, возми просто что есть под рукой - отдельно закупатся керамикой, есть смысл только для новых или мощных бп (пленку только в аудио и звук, но если она под рукой, то можно)
есть правило 1/100, но оно условно не касается цифровых и импулсных питальников - им чем больше керамики/пленки, тем лучше - но керамика дорога и не всегда бывает емкая и мощная, типа 450в, поэтому часто 0,1мкф керамика + 4,7мкф большая пленка
отдельная тема бутерброды/сборки типа 0,001+0,1+4,7 - есть мнение что малоемкие лучше-быстрее давят вч-помехи, это невсегда нужно
IlyichD писал(а):
Поменяли С41 и нашли еще что сгорел на +12в Стабилитрон навид 3.9( по словам мастера, маркеровки на нем небыло) поменяли. Не чего не поменялось... так же при перегреве с закрытой крышкой системника комп ребутается без крышки работает( под нагрузкой после 5 минут работы )... может быть такое что на каком то диоде высохла терма паста или что там тепло проводит... ??? из за перегрева диодов может быть ребут или нет ?? или что то еще может глючить ?? поменял уже все кондеры кроме большого на 220.
Народ ну подскажите ченито !!!
Фото: 132
IlyichD,
если БП в закрытом системнике вырубается 100%, нагрузи его 3dmarkом (если мало, то LinX + Furmark), и мультиметром отслеживай поочерёдно все напряжения, может какое-то уплывает, и ты это заметишь.
Вентилятор в БП страшных звуков не издает? А то может там подшипник убился и вентилятор не раскручивается до нормальных оборотов...
