Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 73 из 122 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Кто бы отремонтировал принтер canon np 6317?
В личку пожалуйста.
Сухари сушу \ кастрюльки починяю
Может кто поможет в СПб? По деньгам договоримся!
Или сервис толковый кто нить подскажет в лс, буду очень признателен!
Дано:
GTX770 от gygabyte, на ножки мосфета попала вода, от чего тот рванул.
Фото
Спасибо за внимание :-)
Нужно проверить и отремонтировать такую плату:
http://mediaserver.voxtechnologies.com/ ... 94237A.pdf
http://www.x86-secret.com/articles/cm/g ... txpm-3.htm
ITOX G5M100
По симптомам сначала перестал работать сенсор, подумал проблема в нём (тут совета спрашивал Проблема с сенсорным экраном bergquist) затем перестала включаться при включении блока питания, но включается при замыкании пинов включения, перемычки не трогал, и с видео стало плохо, полосы, двоилось изображение. Монитор подключён к LVDS коннектору.
Территориально Щёлково, желательно на месте, но могу и подъехать.
В Уфе есть рукастые, способные в ремонт видеокарт? в СЦ посылают куда подальше.
Видеокарта из подписи. Начал шуметь левый кулер, останавливался каждые N секунд. Разобрал видеокарту, почистил от пыли, потрогал кулеры. Поставил обратно - артефакты при запуске винды. На другом компьютере появляются артефакты после установки драйверов.
Ищу кого-нибудь, способного сделать реболинг, прогреть, да сменить термопасту, если будет работать.
Asus X470-Prime Pro, Ryzen 3600 4.05@1.3, Micron-E 3800cl16@1.4v, RX Vega 64 Nitro+ 1700/1050@1100
Питер. Имеется видеокарта Diamond Radeon 7990 со следами ремонта на обратной стороне платы, что именно делали неизвестно. Также есть Зотак 760 референс, не стартует, без видимых повреждений. И еще пара карт с разными симптомами. Кто поможет? 7990 совсем жалко;( Или сервис нормальный кто знает? А то на Савушкина уже месяц только ДИАГНОСТИКА проходит.
Питер, помогите с ремонтом матплаты ASUS P8H77-V LE LGA 1155
http://rghost.ru/6WzzV9VsG
http://rghost.ru/7MmqKKQDp
Проблема с монитором. Москва.
Есть ли смысл чинить и цена вопроса?
Кто возьмется перепаять конденсаторы? И цена вопроса. Спасибо!
При попытке замены радиатора на Odroid XU оторвал индуктивность (smd) в обвязке контроллера напряжений. Сама индуктивность потеряна, но из datasheet-а известен номинал - 1uH.
Фото вандализма
#77#77#77
Кто-нибудь в Москве возьмётся за ремонт?
Кто в Москве,помогите с ремонтом!
Вчера сидел за компом и тут он вырубился.
На кнопку включения не реагирует.
Светодиоды моргают на мамке.
БП обесточил,а они секунд 15-20 еще моргают :scare:
Предохранителя я так понимаю в нем нет.
На мамке моргают светодиоды,пульсируют.
Отключил БП полностью,замкнул контакты-не стартует.
БП Antec HCP-1200W,не уж то помер?
Реально его реанимировать? :fingal:
Блоку 3-4 года примерно,если не больше.
Купил его,как только появился в продаже.
Жалко потерять такого зверя,он стал мне как родной :cry: :D
И цена вопроса?
В теме по БП модератор написал: "очень уж типичны для потери ёмкости конденсаторов в дежурке".
Пишите в ЛС.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Если вы плохо представляете себе схему БП, то не стоит свои неподтвержденные измышления описывать в форуме :).
Спасибо товарищам Sania. и REALpredatoR за быстрые ответы по теме Прошу помощи в ремонте блока питания Chiftec Nitro BPS-1200C
Осознал, что погорячился создавать отдельную тему :oops:
Оставлю, с позволения модераторов, просьбу о ремонте тут ...
AxelTix писал(а):
Спасибо товарищам Sania. и REALpredatoR за быстрые ответы по теме http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 3&t=536883
Маленький офф топ..
Благодарность VitalyFSP за отклик
где в Москве можно починить Favourite Fire HPC-1200-G14C 1200W? желательно в авторизованных сервисах. запрашивал информацию на сайтах инвина и сиртека. молчат
Фото: 21
Нужно починить ноут Acer Aspire 5552G-P343G32Mikk
http://www.nix.ru/autocatalog/acer/acer ... 12663.html
Не включается. Ноут в Твери, местные надиагностировали отвал видюхи. Стоит ли вообще заморачиваться?
Archie63
По идее внутри это тот же самый чифтек, попробуй у них узнать.
Питер - красногвардейский район
нужен ремонт (или хотя бы проверка)
блока питания "FSP700-80GLN (2008г)"
в серьезных играх началась
перезагрузка (5 минут игры)
внешне детали все в норме.
FSP700-80GLN, i7-4770k, GA-Z87X-UD3H, R-Sapphire Dual-X R9 280X, Kingston KHX21C11T3K2/8X,
2-HDD 1-SSD, Audiophile 192
Kriminalist
80%, что менять нужно сев.мост, а не видео.
Всем доброго времени суток, нужна помощь в ремонте двух мат. плат.
город Одесса.
1. - Asrock 970 Extreme 4 - Вышел из строя mosfet цепи VRM PH5930AL,
Изображение ~5Mb
2. - Asus M5A99fx pro r2.0 - нет старта.
подробнее - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12940314#p12940314 и ниже.
Здравствуйте, коллеги по ломанию и ремонту железа)
Питер. Сегодня вышла из строя рефернсная видеокарта r9 290x Gigabyte. Видимых термальных повреждений не наблюдаю. Примерно год назад я заменил на ней систему охлаждения(турбинку) на кастомную от arctic. Год после этого проработала без нареканий. В момент крэша просто экран переколбасило и он потемнел. В итоге винда грузится и стабильно работает только, если в ней отсутствуют драйвера amd и через встроенную и через radeon. Если драйвера amd стоят(проверял разные точки восстановления acronis true image с разной версией дров amd и разными windows) - после логотипа windows темный экран. Даже если в BIOSе приоритетным выбран iGPU и кабель дисплея воткнут в мать, а не в radeon, но последний вставлен в psi-e - темный экран. Проверил оба видео-биоса - результат повторяется. Пробовал воткнуть в комп друга(мало ли северный мост шалит) - результат тот же. При первом включении(после физического втыкания в мать при установленных драйверах amd запускается рабочий стол windows и через несколько секунд экран переходит в "темное" состояние. Из всего вышесказанного складывается впечатление, что на карте выгорел какой-то модуль (возможно VRM), который без драйверов не задействуется, а при установленных дровах замыкает карту так и та зависает. Если есть в Питере умельцы способные диагностировать карту за плату и быть может отремонтировать - в долгу не останусь.
Последний раз редактировалось messire 07.06.2015 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
