Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
maco С 3-им выводом Tiger One сопротивление 0,06Ом, с F71882 связи нет вообще. Datasheet на Tiger One не нашёл, может подскажите что это за зверь такой?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2006 Откуда: г.Химки
Здравствуйте. У кого-нибудь из форумчан есть доступ к программатору? Помогите пожалуйста прошить "загубленный" БИОС, а то материнку жалко выкидывать. Материнская плата - EPOX EP-9NPA7I
maco писал(а):
Интересует состояние 2, 4, 44 выводов.
При включении без замыкания PS_ON на землю (во время пляски входных напряжений): 2 вывод - скачет 0.9-3В, PS_ON - 0.9-3В, 4 вывод - 3.3В, 44 вывод - 3.3. При включении с замыканием PS_ON на землю: 2 - 0,02-0,09В, PS_ON - 0,03В, 4 - 3,33В, 44 - 3,33В. В дежурном режиме: 2 - 5.12В, 4 и 44 - -3.3В, на PS_ON - 5,12В. На сколько я понимаю нужно отследить 2 вывод?
Добавлено спустя 1 час 10 минут 35 секунд: macoЗаметил ещё одну странность: под флешкой биоса расположен диод, если на нём начать замерять напряжение (не важно с какой стороны), то мамка отключается (если щуп подержать подольше) напряжение на нём постепенно падает, если просто прикоснуться то дисплей пост карты тухнет и не показывает больше ни какие значения, хотя индикация напряжений остаётся работать (лишь немного тускнеет во время касания). "исток" (+) данного диода через несколько сопротивлений и транзистор соединён с CLR_Cmos (выводом сброса биоса), куда идёт другая сторона отследить пока что не смог.
Можно попробовать, хотя вполне может наличествовать соединение этого вывода с 83-им выводом F71882 .
Странность проявляется в каком режиме (при штатном включении, при принудительном или в обоих)? Напряжение - в числовом виде. Наапряжения на выводах APM7313 тоже огласите (с указанием режима).
Действительно так и есть, сопротивление 0,08Ом.
В обоих. При обычном запуске на "истоке" (+) диода - 1.75В не стабильные и начинает падать как только прикасаюсь щупом до 0.7В, при этом мамка как бы отключается (перестают вращаться вентиляторы, гаснут индикаторы на пост карте кроме дежурных 3.3В) а после "отсоединения" щупа вентилятор начинает крутится загораются остальные индикаторы напряжений кроме экрана пост кодов, если ещё раз прикоснуться щупом то всё повторяется с той лишь разницей, что напряжение при этом 1.2В и вентиль после отсоединения щупа не начинает вертется. При стабилизации напруг замыканием PS_ON на землю - всё то же самое. Хотя здесь какую то последовательность отследить трудно, мамка каждый раз ведёт себя по разному.
По схеме - контакты R1 (или необозначенного резистора, который со стороны второго диода с общим катодом нарисован) случайно в сторону положительного вывода держателя батарейки не звонятся? P.S. Все измерения в этой схеме относительно сопротивлений или наличия/отсутствия связей нужно совершать без батарейки и при отключенном от сети БП.
macoЗаметил ещё одну странность с этим диодом, если когда мамка находится в дежурном режиме прикоснуться щупом до анода, то мамка "пускается" так же как и при стандартном включении, если до катода то то-же самое только на пост карте не загорается дисплей пост кодов.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 28.03.2011 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Собственно так и делаю
Вы правы, схему дополнил. #77 Правда всё ни как не могу отследить с чем соединён катод D1 и второй контакт не обозначенного сопротивления.
maco Огромное спасибо за помощь , проблему нашёл , оказался отломан минусовой контакт держателя батарейки (причём отломан под самим держателем, поэтому сразу и не заметил (не пойму как это произошло)) прошу простить за невнимательность , сейчас когда ставил батарейку заметил что он как то странно стоит боком, начал поправлять, а он отломан, я его на место поставил и поджал немного батарейкой и мамка запустилась нормально, сейчас поменяю держатель и думаю что всё будет путём , потом отпишусь.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 8 секунд: Заменил держатель батарейки, мамка нормально запускается, но есть проблемы: при загрузке винды если монитор подключён ко встроенному ГП, когда начинает грузиться графическая часть мамка уходит в ресет с надписью на мониторе что режим не поддерживается, при загрузке с PCI-E картой мамка встаёт на посте 62, если с PCI картой на посте D0, карты рабочие, что бы это могло значить?
Как вариант - проблемы с чипсетом, хотя странноватые. POST 62 - из раздела OEM'ных POST кодов. Попробуйте BIOS перешить (с сохранением текущей прошивки на всякий случай).
Прошить не получается, пробовал и amiflash (похоже старую версию он флешку не видит) и afudos с разными ключами, все ошибки на сколько я понял сводятся к не возможности стирания старого биоса, afudos пишет: "Problem erasing flash080000 (0%)", подменял на горячюю другой флешкой (аналогичной) и пытался прошить её, эффект тот же. Сохраняется старый нормально.
Добавлено спустя 30 минут 58 секунд: Всё прошил, на мамке джампер есть для защиты от записи, что то я забыл что такое может быть, давно не видел , но прошивка на новую (последнюю) версию результата не принесла , похоже всё таки действительно
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Фото: 1
на ноуте Acer Aspire 5100 все ЮСБы разом перестали работать, клава и тачпад при этом работают. Сервис сказал что сдох южник, такое возможно ? мб проблема в другом, реально починить или найти выход из ситуевины ?
Мать GA-EP35C-DS3R по словам пользователя - пропало соединение между сетевой картой и модемом в процессе работы, хотя сетевая карта в диспетчере устройств была без всяких проблем. Он перегрузился и сейчас комп в постоянном перезагрузе. Т.е. включаем, проходит POST без ошибок, появляется второй экран (который после ПОСТа) и в списке оборудования НЕТ сетевого адаптера, хотя пользователь клянется, что раньше он там был. Далее только бы начаться загрузке ОС и тут-же ребут и так по кругу. В БИОСе винты, CD приводы флэшки определяются корректно. Попытки загрузится с других носителей были, результат - 0. Дело до загрузки ОС похоже не доходит. Интересно, что в БИОСе нет пункта LAN hardware (или onboard) enable/disable, хотя в талмуде на эту мать такой пункт есть на картинке. Был перепрошит БИОС, причем все версии которые были на сайте вендора для это матери. Так же была спаяна микросхема сетевого контроллера, как шанс последней надежды. Увы результата нет. Напряжения все в норме, особо ни чего не греется, все в разумных пределах. Что еще можно копнуть? Подозреваю, что отваливается ЮМ, но хотелось бы точно знать стоит ли ее ковырять или на запчасти? Батарейку менял БИОС естественно сбрасывал И еще мать оснащена фирменной технологией DualBIOS. М.б. при попытке восстановления из оригинала и пробралась ошибка? И что будет если спаять одну из микросхем БИОСа?
