Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 134 из 228<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 228  >
SMN
А что, открутить трубки религия не позволяет?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
И снова здрасти. Вообщем цены сейчас на БП космос и я решил починить свой. Сгорели 2 транзистора в высоковольтной части на радиаторе, маркировку уже не помню и один SMD транзистор 2F. После их замены блок запустился, все напряжения были в норме и 3,3 держал четко. Спустя полторы недели опять постепенно начало проседать 3,3v, а вчера комп опять перезагрузился по причине сильной просадки по этой линии. Как то странно он себя ведет, почему было нормально, а через какое то время опять началась эта проблема? Форумов почитал много с такой проблемой, но решение так толком никто не нашел.
1168111682
На всякий случай выложу фотку, может кто что подскажет. Тестер показывает тоже что и AIDA и это без нагрузки, в нагрузке падает ниже 3v, остальные напряжение в норме. Менять всё подряд по стабилизации 3,3V как то не хочется, хотя чувствую прийдётся :-( Бп профильный.
Фото: 88
Leviafan писал(а):
вы бы озвучили нам марки хороших конденсаторов, что-бы мы могли отсыпать вам их пухляки
сдуру и нетакое ломали
да и смысл озвучивать, если или купить нельзя или ремонт бп золотым выйдет - потому емкая керамика и рулит, а еще лучше бутерброд из трех шагом 1/10
SMN писал(а):
Кто-нибудь имел опыт перепайки конденсаторов на БП Zalman ZM850-HP 850W? Не могу к ним подобраться, мешает каскад из теплотрубок.
попробуйте с обратной стороны отпаивать :-)
BRAWA писал(а):
В таком случае увеличится емкостная составляющая в общий входной импеданс, а это приведет к потерям в общем случае.
В общем случае такое утверждение неадекватно, поскольку параллельное подключение керамического конденсатора параллельно электролитическому может привести как к увеличению потерь, так и к уменьшению потерь (причем увеличение и уменьшение потерь может быть обусловлено подключением одного и того же конденсатора).
Последний раз редактировалось maco 29.09.2015 15:58, всего редактировалось 1 раз.
maco , приведите формулу для общего выходного импеданса. По ней Вам станет ясно, что будет при увеличении емкости.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 24
сильно подозреваю, что одной формулой там не обойдёшься. :ok:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan , я понимаю природу сего, поэтому мне не нужна формула, чтобы знать результат. Кроме того, могу сказать больше, на границе раздела (не для тех кто в танке) более высокие гармоники просто отразятся и "вернутся" в источник, таким обзазом общий КПД еще больше упадет. Он будет падать от любого вашего "сочленения" (так как согласовать вы это не сможете - почти уверен :-) ), по форме сигнала это будет видно. Чем больше отражений тем хуже форма итогового сигнала, тем ниже КПД.
Добавлено спустя 27 минут 31 секунду:
смеШно. (параллельно параллельному). Здается кто-то принял чутка :D
Мне не настолько хочется заниматься ерундой в виде описания импеданса многополюсника с неизвестной структурой и нелинейными элементами :D.
А точнее, вы не можете написать такую формулу :D.
Если бы вы могли указать порядок потерь в процессе отражений по отношению к другим потерям в БП, то было проще отбросить их по причине малости :lol:.
Спасибо, поправил :).
Дам Вам почву для размышления: комплексный импеданс, т.е. выраженный в комплексном виде, если Вы понимаете о чем речь. :-)
не об этом же речь, понятно и так..
Мои знания о комплексном импедансе никак не помогут вам написать формулу, природу которой вы типа "понимаете" :lol:.
Вам явно было непонятно, раз уж вы вылезли с подобной ерундой там, где о ней упоминать бессмысленно :D.
и так ни блесчут, с позволения добавлю. :lol: Если не можете это написать сами, так откройте соответствующий курс, хотябы лекций. :-P :D
Дальше уже не интересно, так как предложенное Вы не всилах сделать, а пустое из порожнего - знамо чем закончится. ;)
Фото: 88
а чойто так вдруг ? раньше вроде они все были очень очень важными
Блок питания Сhieftec Navitas 850c
Брал новым, у софорумчанина.
(мать maximus gene-z iv, 7970, память 2х4 king hyperx 1866 c9, проц 2500к@4700 1.36)
После получения воткнул все, мать стартует. Замерил напругу на всякий - по 12 - 11,6, по 5в - 5.1
Тест linx 0.6.4 в течении получаса стабилен.
Тест фурмарк в течении порлучаса стабилен (проверялся на 7970).
Но в любой ресурсоемкой игруле блок уходит в защиту. Начал менять видяхи (тестил только игры r9 290, 680) - вылет. Докупил 860 корсар платиновый - с ним все стабильно.
Отдал в мастерскую. Вердикт - рабочий все норм, все проверили по отдельности работает.
В нагрузке проверить не смогли - нечем( вернули.
ББуду рад любым советам.
Да с какого перепугу это вдруг, уже было сказано, так чего снова все по кругу. Нет можно конечно и ввести такие изменения при которых.. думаю дальше и так понятно. То что Вы лично делаете, без расчетов кстати (можно и экспериментально - посмотреть форму самого сигнала сравнивая с исходными данными, но уже писал как из пушки по воробьям, если у Вас лично столько времени..то флаг в руки, но как-то не научно, не находите, нужно высчитать в первом приближении номинал, а там шаг вправо, шаг влево.. Да и "разгрузкой" послужит основной емкости - тоже не плохо), считаю, будет не лишним (а то у Вас я так понял закралась по этому поводу темная мысль). Что лучше, что хуже выбирать Вам, все зависит от того, что вы хотите получить на выходе.
Да чуть не забыл: КПД - основополагающее свойство или характеристика данного продукта.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
продать, пока не утомили его.
Не скажу что сильно обрадовали, ну да не суть)
Продавать как рабочий не стану, продавать за копейки как не рабочий - жалько.
Ищи описание на контроллер и повышай напряжение 12В на 5%. Если не поможет - или БП в ящик до нового компьютера или к специалисту (не ремонтнику).
Последний раз редактировалось serj 30.09.2015 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 88
нагрузи 3 и 5 линии чемто постоянным типа лампочек - проверь снова, вместе и по отдельности - и как ни смешно, потом замени выходной дежурки
кишки смахивают на эпсилоны - это может быть и дежурка, и отсутствие нагрузки - в поздних её делали искуственно допплаткой
это чушь, а не мастерская - все держут наборы на каждую платформу
нечем смотреть
у меня дырка в теории только на большой бочке с переменкой, ну невстречал я её замеров с пленкой 0.5-1 мкф - там где постоянка какбы всё итак понятно
про потери непонятно почему я писал что их % неважен на практике, и тогда это какбы почти отрицалось - а сейчас почемуто нет, но вот и чисел потерь в реале тоже почемуто нет :D
maxara, там dcdc, лампочки мимо.
Фото: 88
serj
я заметил - но кто его знает, может контролер под старое заточен
serj , автар по 12V прогружал канал синтетикой, так что возможно это тоже мимо, а вот о
стоит проверить. Причина может крыться как и у дешевых блоков, которые не способны "держать перекрестные нагрузки", нужен стенд для проверки, а он не у всех есть.
На мой взгляд лучше продать или подарить как есть (понимаю жаба душит), но иначе себе дороже в известном смысле может встать. А заниматься поисками тех кому времени ни жалко..аа.. :-)
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Вы и вправду думаете, что этим кто-то так просто за некуй делать возмется..святая наивность.. Можно конечно поставив задачу дать ее если не на контрольную так на курсовую например, но кто и это будет делать.. вопрос. Сюда просто отдыхать заходят, да и почитать новости нелишне, а спорить на "уровне" ни кто не хочет, да и никому это не нужно.
