Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Krovosos писал(а):
силиконовые смазки не подходят
они как раз для втулок... что б с пластиком и т.д. не конфликтовала...
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
mikrotik писал(а):
зы. тоже купил подобных подшипников на тао, кроме обычных решил взять с керамическими шариками, пока что посылка в пути, как приедет посмотрим как оно в работе...
отпишитесь потом с результатом и ссылками =) может пойдем по Вашим стопам... лучше купить подшипников чем целиком брать вертушки к ВК...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
SKF LGLT 2 - интересно сколько стоит такая смазка ? mikrotik спасибо за полезную инфу . Во всём инете ещё не кто не нашёл смазку для этих подшипников , только у всех - решил сделать профилактику, а сделал ещё хуже . Сегодня купил силик
не дешевая, 900р за 200грамовый тюбик, дешевле выйдет купить горсть новых подшипников на али, чем покупать дорогую смазку, для смазки уже убитых подшипников
Сделал вывод , силиконовые смазки не подходят .
не совсем так, каждая смазка под свои задачи, как раз в такие подшипники идет смазка на силиконовой основе, но специальных марок, абы что "силиконовое" если пихать, выйдет как у вас - пшик, т.е. или менять подшипник с уже забитой на заводе смазкой, либо использовать смазку схожей по характеристикам с той, которая применяется в таких подшипниках, полагаю хорошо подойдут марки смазок для высокоскоростных подшипников с высоким dn-фактором, это смазки типа той же SKF LGLT 2, близкая по хар-кам Molykote BG-555.
Последний раз редактировалось mikrotik 27.12.2015 7:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
Alex_Smile писал(а):
Иван555 адекватная 140 у нас в районе 1500. А переходник 4-2 пин не найти. Переделывать - лень.
Да вроде бы всё элементарно. Только иголка или скрепка нужна для отсоединения пинов, а изолентой обмотать концы голубого и желтого проводов. Делов то на пару минут. Правда крутиться на полных оборотах будет, но есть вариант для ленивых (если лень подобрать резистор) - купить вентилятор Noctua с уже впянном резистором, правда у них цены на все кусаются.
Дороговатенько , Дешевле кулер новый купить , чем смазку .
смотря что за вертшуке на работе стоят по типу компьютерных работают от 220 работают при температуре до 200 градусов, смазываю графитной смазкой пробовал дешевые компьютеные ноу нейм работает
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2005 Откуда: Питер
Несколько вариантов: Пользую силиконовую густую смазку, для лазерных принтеров - для печег - если нужна высокотемпературная, или для трущихся механизмов! Так же набрал у брата на работе - ремонтируют грузовики , смазки специальной для подшипников с присадками молибдена и лития или обычной смазкой для шрузов ( а банально просто литол -24). Масло тож хорошо, но жидкое течет и выгорает быстрей
Поэтому добавляю в густую смазку каплю машинного - одно для долговечности - второе для проникновения - во все щели
То есть , в Литол 24 добавляете немного машинного масла и закладываете в подшипник качения (шарики) ? ( для скольжения (впулка) Литол 24 то что надо , проверено мною годами ). Кстати сегодня общался с человеком , который занимается моделями вертолётов - и там как раз точно такие же подшипники 693zz , я спросил чем он их смазывает - ответил Циатимом (но каким он не ответил ) , но я предполагаю что Циатим-221 . Он сказал , что Литолом 24 нельзя смазывать , а то они начинают греться и шуршать и т.д. - то что и у меня произошло .
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2012 Откуда: Москва
ЦИАТИМ циатиму рознь, 221-й стоит копейки, а есть циатимы для точной механики, приборные, так они стоят не дешевле SKF LGLT 2. Да не бывает хорошей и дешёвой смазки! Или моторное масло ( практически даром) или 900руб/200 грамм.
_________________ Стань таким, каким ты не был и останься тем, кем был.
George-sun пока подобрал для подшипников качения оптимальную смазку , Литол 24 + ТАД 17(перемешал в баночке) , но не пробовал пока на продолжительность работы ,подшипники работали около часа не грелись и смазка не вытекала . Можно попробовать Синию смазку (для игольчатых подшипников) + ТАД 17 .
Пожалуйста если можно - пишите какие подшипники (скольжения , качения) смазываете , а то только название смазки . Для подшипников скольжения(втулка) - самая дешёвая смазка Литол - 24 (проверено годами), А вот для подшипников качения(шарики)- подобрал только пропорцию (Литол 24 + ТАД 17(перемешал в баночке - но толком испытания ещё не прошли , но подшипник не греется и не шумит)),все остальные смазки , такие как графитка , силиконовая смазка СИ-180 , циатим и т.д. - эти смазки не подходят для подшипников качения - проверено мною , они начинают греться и т.д. Кстати разобрал вентилятор 80 мм с блока питания чифтек , там подшипник зелёной смазкой набит , первый раз вижу , в основном какая то прозрачная смазка всегда в них . Результаты поиска -Нужна смазка не дорогая и эффективная для подшипников качения ( иначе нет смысла её покупать , дешевле будет купить подшипник 693zz )
Пожалуйста если можно - пишите какие подшипники (скольжения , качения) смазываете , а то только название смазки . -Нужна смазка не дорогая и эффективная для подшипников качения ( иначе нет смысла её покупать , дешевле будет купить подшипник 693zz )
сколько раз пытался смазывать подшипники скольжения(втулка), результат одинаков, если убита и появилось биение, смазывай не смазывай - будет шуметь, в мусорку
шарикоподшипники вентиляторов смазывал разными, солидолом (ужасный результат) и графитовой (вообще не подходит), ШРУС (плохо, вязкая), Mobil Mobilux EP2, чуть лучше, но все равно плохо, вязкая - вентилятор хуже крутится и так же шуршит шариками, последнее что использовал SKF LGLT2 - уже 3й месяц как вери гуд, смазал ей один из Scythe Gentle Typhoon 500rpm, второй со старой смазкой вертится, тот что с новой (skf) чуть хуже раскручивается от минимального напряжения, видно многовато положил (около 30% от свободного пространства в подшипнике). по шуму с новой и старой одинаковы сейчас, при том, что подшипник там убитый, на глаз люфт есть. первую неделю после смазки немного шуршал, сейчас не слышно с расстояния 1 метр
мне кажется дешевая смазка и эффективная это взаимоисключающие требования
