Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Владивосток
Здравствуйте Всем! В ветке по проблемам с винтами не ответили, поэтому сюда. Проблема такая - медленно работает тупит страшно ST320LM001. 2,5 ЖД c нетбука Самсунга. Снимал, форматировал. Провал по скорости до середины диска всё равно. Постепенно растёт параметр Calibration Retry Count. Подскажите пожалуйста, лечится ли такое? или помойка?)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
Принесли Seagate Barracuda 7200.12 1Tb Думал себе поставить - но жумаю дай ка проверю.... и HD Tune Pro показала вот что #77 проверка на ошибки - одни бэды... Самое интересное - что парень что принёс сказал что отдал друг, новые винт, т.к ему купил отец - а он не подошёл.. у того ide... вот те новый... хотя внешне диск очень похож на новяк... было 2 пустых раздела 100 по вигнду, хотели поставить но не смогли.... пробовал low format примерно час... ничего не изменилось... думаю или попробовать HDD Regeration (хотя читал что не очень он) или Victoria но вот та не увидела ни одного винта - включал из под винды на другом винте... кто что подскажет.... ещё диск греется сильно
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
задам нубский вопрос. есть дохлый винт который коротнули 5 вольтами. он не раскручивается. сдох драйвер движка. если я возьму питание с другого HDD. выдердит ли одна плата два движка?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Wudi Это бесмысленно. Синхронизация оборотов идет от головок по серво-меткам. А в ПЗУ каждой платы свои уникальные параметры для своего гермоблока. Прозвоните коммутатор в гермоблоке по линиям питания. Если живой, ищите плату от такого же, перепаивайте ПЗУ, если внешнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: Москва
ноутбучный диск фирмы wd blue обьемом 320 гб, при запуске на чем либо (будь он в ноутбуке или в стационарном компьютере) издает то ли писк то ли трещание хрен его поймешь, просто интересно: возможно ли его отремонтировать и на сколько это будет геморрно?
sideerq Головки скорее залипли на поверхности, реже клин. Чисто ремонт бесмысленно делать, царапины от головок полюбому останутся. Если же данные нужны. То нужно вскрывать в чистой зоне, акуратно выводить головки. В идеале специальным съемником. Штука дорогая ~ 500 евро. Вычитывать данные. Все зависит, как они залипли. Если вылетили от удара в выключеном состоянии. Головки обычно остаются живыми. Если упали на ходу из-за бросков питания или сбоя, отказа платы, то последствия могут быть весьма плачевны, вплоть до невозможности что-либо вычитать. Нужно иметь опыт в подобных работах. Ну и плату в начале полюбому нужно махнуть, чтобы проверить, что дело не в ней.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2005 Откуда: Москва
Добрый день! Имеется Western Digital (P/N: WD2500JS-00MVB1, DATE 22 JAN 2006, DCM DSCACTJAA), после неудачного подключения USB-флешки в порт на передней панели корпуса вероятно от статики погорола мат. плата и диск. На диске погорела микросхема контроллера Marvel и он перестал определятся в биосе. Какие есть возможные варианты восстановления данных? Если искать донора для замены платы, то какие параметры должны совпадать? Я нашел такой диск P/N WD2500JS-22MHB0, DATE 31 JAN 2006, DCM DSCHNT2AH, подойдет ли плата от него?
mike42 Семейство одно, но платы могут быть разных конфигураций. Процессоры сравните. Прозвоните коммутатор на вопрос KЗ и перепаяйте ПЗУ на новую плату с пациента.
Хорошо, насчет платы и процессора узнаю. А коммутатор похоже уже не жилец если я все правильно понял - контакты E13 и E54, сопротивление ~ 20 Ом. Как с ним быть, к кому рекомендуете нести?
