Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Диск WD RE 500 Gb. Больше двух лет работал нормально и вот внезапная гибель. Начиналось все с длительного завершения работы системы и однажды она просто зависла и после reset системник перестал загружатся. Это все на старом компе, не то что в профиле. Теперь если диск установлен, пк даже post пройти не может, если его вытащить и поставить в уже загруженную систему , драйвера на него ставятся, в проводнике его не видно , в Управлении дисками он есть но инициализацию не проходит, пишет ошибка ввода. R-studio его видит , но показывает объем 512 Кб , сканирование провести нельзя , пишет ошибка доступа. Victoria и MHDD не запускал. Можно без обращения в сервис получить доступ к всему объему диска ?
Ребят, начались траблы с винтом WDC WD6400AAKS-22A7B2. Пару месяцев назад комп начал подтупливать, не придал этому особого внимания. С недавнего времени стал замечать что лампочка активности жесткого горит постоянно даже при легки задачах, система все больше и больше начинала тупить. Вчера глянул смарт, а там то что на скрине Время случайного доступа раньше было около 12-17мс, вчера померил - 25-30мс, сегодня тест вообще зависает при 79мс Вроде и наработка не очень большая (был жесткий который после 40000 часов чувствовал себя отлично) и диск не ронял, не перегревал, и вот такая ерунда Пункты raw read error rete и current pending sectors растут, но первый растет вообще на глазах. Релокейт появился на первых 2000 часов. Жесткий этот не жилец уже? Что могло с ним произойти что он решил так рано и неожиданно умереть?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Core i7-870@4Ghz, GXT1060 6Gb, 8Gb DDR3 Samsung@2300Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Megazver07 Трехнули, задел головами поверхность, царапнул, царапина стала дальше разбиваться, пока на царапине не сдохли головы по записи. Пишет - прочитать не может. Это классический ход возникновения неисправности ~90% хардов. От момента встряски до отказа может пройти и несколько месяцев. Поэтому и кажется, ни чего не было, сдох на ровном месте.
Вот что стало с хардом после так называемого низкоуровневого форматирования прогой LLFtool. Битый только конец, т.к. примерно 75% процесса проходили на скорости 120-130мб/с а под конец начала падать скорость до 40-50мб/с. Вроде есть какая-то фишка (забыл как называется функция, она в виктории под DOS есть) с помощью которой можно конечные сектора как-бы отрезать. Если так сделать то есть шансы что остальная часть поверхности не посыпется?
После того как написал свой пост, через викторию под DOS прогонял тест поверхности с записью. как я и предполагал ошибки начинаются примерно на 300-330 гигабайте. Там почти сплошняком начинают идти сектора с задержкой чтения >1.5с. После теста результат тот-же. Плюнул, обрезал его до 4 гигов, и запилил на него файл подкачки скорость чтения 130-160мб/с, случайный доступ около 7мс
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2013 Фото: 1
Всё очень плохо?) hdd regenerator 4 часа скана 0 результатов, (dos) викторя 3.5 не увидела ни один винт, из под ОС 4 я версия показала плохие сектора но не чего не сделала.SeaTools for Windows сканировал в конце ошибку выдал. Винт пока что нормально читается как и раньше завтра ещё SeaTools из под dos попробую запустить. Что ещё можно попробовать?
Можно через терминалку G-лист "обнулить" попробовать, затем снова скан, но думаю это ничего не даст, так как беды скорее всего физические. Еще может существовать теоритически проблема с прошивкой, нужно залить более свежую прошивку.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Tomset, приветствую. Ты же знаешь что они на тысячниках бывало глючат.. Это как возможный вариант, лучше перепрошить (отмести данную возможность и не думать о ней). Мой личный опыт подсказывает, что сама пове6рхность посыпалась, нужно викторией глянуть в каком месте, если что вырезать участок, и дальше на менее важную его работу перенаправить. Если в разных местах тут уж на донорство пустить.ИМХО.
dom812005 Это 12 серия и как пишет сам сигейт - прошивки улучшают призводительность и стабильность. С переназначенными секторами это ни как не связано. в 99% случаев беды возникают из-за царапин на пластинах в результате ударов и вибраций во время работы. Процесс переназначения достаточно сложен. Нужно записать ошибку в логи, вычитать сбойные сектора (невычитанные не переназначаются), записать на место. Проверить, если не читаются, записать в резервные сектор и проверить. Очистить логи служебки, сделать соответствующие записи в G-листе и в смарте. Если б прошивка глючила, вряди бы он все это проделал. Типа, тут пишу, тут не пишу. Такое может вызвано только повреждениями поверхности. Так как канал чтения у харда один для всего.
Tomset Согласен, не стану спорить, но 12 версия тут не причем, продукты сеагейта до сих пор оставляют желать лучшего (могу лично привести примеры если актуально). Удачи!
dom812005 Можно подумать, что другие лучше. Такая же дрянь. 2 тонны примеров на стелажах лежат неисправных, как доноры. Сигетов ~700 Hitachi ~ 300 Samsung ~ 200 Тошиб ~ 200 WD ~1100 И еще около сотни проходят ежемесячно на восстановление данных. На первом месте WD, на втором Сигейт, остальные реже. Каких больше продается, те больше и ломаются. Основная причина отказов (~90%) - царапины на пластинах. И бороться с ними ни кто из производителей не умеет.
Tomset, у тебя безусловно больше опыта по ним, в нашей дыре столько на восстановление не приносят. Но статистика немного другая. 1-сиагейты, 2-самсунги (хотя уже и нет самсунгов, но у клиентов еще остались), 3-вестерны, 4-хитачи, тошиб ничтожно мало в данное время, думаю из-за продаж.
dom812005 Ну так это и зависит, от местности и верований пользователей. Завозили к вам больше Сигейта и Самсунга, потому их больше и несут. В москве самсунги очень мало распространены. Раньше несли валом Сигейты, опозорился с 11-серией. Теперь основная масса заказов - WD. Раза в два перекрывает всех остальных производителей по отказам, в месте взятым. Отказы у всех производителей от качества хардов зависящие, в среднем у всех производителей одинаковы. порядка 3% в год. Не считая неудачных партий, от которых никто не застрахован Основные отказы из-за различных событий эксплуатации. Это порядка 15-30% в год. Самая главная причина отказов, царапины на пластинах от ударов и вибраций. Но из-за многообразия проявления отказов, их достаточно сложно классифицировать. Пользователи же, как попугаи. Сломался, значит виноват производитель, хотя в 97% случеев виноват сам или условия эксплуатации от него не зависящие.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. МБ я не туда пишу, но всё же. У меня ST2000VX002-1AH166 не открывается, и там 1.2тб моей информации. Просто вырубил, включаю а он не открывается. Причём хард почти новьё! Вот фото, смарт кажется норм. Я конечно могу форматнуть, но мне же нужны данные. Просто в моём компе не открывается, в биосе видится. Надо вынимать данные с помощью Ontrack EasyRecovery Professional ?
OS : Windows 7 Ultimate [6.1 Build 7600] (x64) Date : 2013/12/18 18:24:11
-- Controller Map ---------------------------------------------------------- + Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA] - ATA Channel 0 (0) - ATA Channel 1 (1) + NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA] - PIONEER DVD-RW DVR-218L SCSI CdRom Device - ST380815 AS SCSI Disk Device + NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA] - ST2000VX 002-1AH166 SCSI Disk Device - ATA Channel 0 (0) [ATA] - ATA Channel 1 (1) [ATA] + NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA] - ST2000DL 003-9VT166 SCSI Disk Device - Hitachi HDS723020BLA SCSI Disk Device + A6OKSV6Q IDE Controller [SCSI] - APW 45E3WXEJO SCSI CdRom Device
-- Disk List --------------------------------------------------------------- (1) ST2000DL003-9VT166 : 2000,3 GB [0/2/0, sm] - st (2) Hitachi HDS723020BLA642 : 2000,3 GB [1/2/1, sm] (3) ST380815AS : 80,0 GB [2/3/1, sm] - st (4) ST2000VX002-1AH166 : 2000,3 GB [3/4/1, sm] - st
---------------------------------------------------------------------------- (4) ST2000VX002-1AH166 ---------------------------------------------------------------------------- Model : ST2000VX002-1AH166 Firmware : CV01 Serial Number : 5YD8VL5A Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 3907029168 Rotation Rate : 5900 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 4 Transfer Mode : SATA/600 Power On Hours : 433 час. Power On Count : 59 раз Temparature : 29 C (84 F) Health Status : Хорошее Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : C0C0h [ON] AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 114 100 __6 000004BFA730 Ошибки чтения 03 _92 _92 __0 000000000000 Время раскрутки 04 100 100 _20 00000000003B Запуски/остановки шпинделя 05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора 07 _64 _60 _30 0000002EBC17 Ошибки позиционирования 09 100 100 __0 0000000001B1 Часы работы 0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки 0C 100 100 _20 00000000003B Число включений/отключений B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки BC 100 _99 __0 000100010001 Таймаут команды BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись BE _71 _58 _45 00001D17001D Температура воздушного потока BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках C0 100 100 __0 000000000014 Отказы отключения питания C1 100 100 __0 00000000003B Циклы загрузки/выгрузки C2 _29 _42 __0 00160000001D Температура C3 _36 _26 __0 000004BFA730 Аппаратное ECC-восстановление C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов C7 200 __1 __0 00000000051A CRC-ошибки UltraDMA
Tomset Да, я и на другом компе пробовал (там вин ХР) и с другим кабелем ! Безрезультатно. Разгон не влияет, и у меня сейчас 3.5Ггц на 1.35в, и память 832мгц.(когда выйдет GTA V на ПК надо будет купить ЦПУ интел и 16гб рамы+мамку + припердоливать второй бп, будет 2шт по 450, один для мамки, другой видяшку и жесткачи.) Если виновен разгон, тогда почему не сломало другие двух терабайтники. Тот винч, который сейчас не пашет, он долгое время после покупки лежал запечатанный на полке. Я его недавно подрубил, слил туда инфу, и где то на 50-60 часов он "отвалился". Кажется в этом виновен скачок напряжения во время чтения/записи.
