Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2004 Откуда: С-Петербург
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь. Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Можно купить мышку точно такую же и переставить в вашу, было бы где в продаже корпуса и эти колёсики в продаже, уже бы купил для своих старых мышек, иначе пользоваться так или купить новую, можете попробовать вырезать из резины.
Вентилятор IceHammer Thor. Симптомы: - при включении ПК на пару секунд раскручивался на полную мощность и потом останавливался; - при подключении через реобас на минимальном напряжении крутился на минимальных оборотах, а при увеличении напряжения крутился чисто номинально - еле крутил лопасти, прокачки воздуха не обеспечивал. После разбора/сбора (съема лопости) вообще перестал подавать признаки жизни. Гугл мне не помог, я вообще не понимаю как его можно разобрать и вынуть оттуда какие-то подшипники - ничего не снимается, плата не съемная, доп.отверстий нет. Такое вообще ремонтируется? Фото прилагаю
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2009 Откуда: Тюмень Фото: 7
kast По виду, там не шарикоподшипник, а обычная втулка, ее под замену, можно на алике поискать. Или заменить на шарикоподшипники (можно на 2 штуки, подобрать по диаметру и высоте). Возможно дешевле купить новый вентиль (:
_________________ 6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
это слишком сложно и действительно, не стоит оно таких кулибинских телодвижений
а вот тут хотелось бы поподробнее - о чем именно идет речь? Я там вообще съемных деталей не вижу. То что на 2 и 3 фото - это литой кусок пластмассы с катушками и с чем-то внутри, намертво присобаченный к плате в основании
Поменял свич на мышке два раза, первый выпаял из другой мышки, второй раз уже купил новые, но кнопка не работает. Вопрос, свичи для для мышей стандартные идут, те подходят для любых мышей или разные и могут не работать?
