Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 79 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
Как отключить термо-диод в процессоре Core 2 Duo E4600 ? Датчик стал глючить - показывает +80 и выше на холодном процессоре (с контактом радиатора и проца все в порядке) ! Не утруждайте себя ответами типа проблемы с охлаждением (у меня их нет) интересуют знания в области замыкания контактов на процессоре (из-за сбоя в датчике проц уходит в тротлинг и отрубается поэтому необходимо найти вариант перекрыть сигналы на отключение проца по перегреву - повторюсь перегрева и неисправных комплектующих НЕТ - проблема с глючным датчиком ! Помогите кто чем может :)
Изучил BSEL & VID моды для проца - поэтому считаю что прекрыть сигнал с термо-диода возможно !
THERMDA - AL1
THERMDC - AK1
Можно отлично найти в документации на Core 2 Duo.
maco писал(а):
THERMDA - AL1
THERMDC - AK1
Замечательно и что вы предлагаете с ними делать ? Лично я их заклеивал и это не помогло (а у вас наверно что то оригинальное и поэтому вы не стали об этом расписывать ДА??!)
altgr
За тротлинг отвечает не термодиод, а DTS и его не заклеить, но если биос позволяет его можно в биосе отключить.. TM какойнибудь
Добавлено спустя 6 минут, 52 секунды
maco
А можно ссылочку, в тех пдэфах что у меня написано power/other..
Я ничего особо оригинального не собирался предлагать :). Вас интересовал термодиод - вы получили номера выводов :).
Термодиод, как правило, подключен к MIO, который занимается измерением. В документации на MIO схема подключения обычно приводится (резистор от источника опорного напряжения и термодиод на землю) :).
Кроме этого возможен мониторинг по PECI (G5).
константин с байконура
Документ #313278, например :).
Термодиод и есть Digital Thermal Sensors :) Но не все так просто. В системе контроля температуры и контроля тротлинга и отключения при перегреве - работает целая цепь сигналов. Это и - PROCHOT# и THERMTRIP# и PWRGOOD и все эти данные обрабатываются через интерфейс PECI - Platform Environment Control Interface, abbreviated as PECI, is a recent (introduced in 2006) technology used for thermal management in the Intel Core 2 Duo microprocessors. Биос мамы всего лишь жалкий монитор всех этих данных.
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
maco
Меня интересует конкретно способ его обхода (блокировка сигнала) ваши умные мысли по этому вопросу ?
maco писал(а):
PECI (G5)
Вон даже как.. и у них опять таки разные датчики..? Вы б в теме про температуру процев интел просветили б народ.. А? А то там гадают чего у процев есть, а чего нет..
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд
А помоему это разные вещи.. А PECI еще отдельный датчик использует.. ждемс квалифицированного обьяснения maco
В документе 313278.pdf есть все объяснения. Давайте не будем уходить от темы вопроса. Задача проста перекрыть сигналы PROCHOT# и THERMTRIP# (или сымитировать сигнал перемычкой с другим контактом). Предложения и варианты?
Нет, читайте документацию.
Тоже неверно, не надо смешивать все в одну кучу :).
Было бы неплохо для начала уточнить, что происходит на этих выводах. А с учетом того, что PROCHOT# может быть входом и выходом, то варианты развития немного разрастаются :).
maco
Вас послушать дк все неверно, а вы знаете истину но молчите :) Будьте так любезны поведайте ее не таким просветленным как вы. Не надо бессмысленных споров, вернитесь к решению вопроса. Если у вас есть решение подкрепленное не только словами но и конкретными цифрами и ссылками на страницы в документации то буду рад вас выслушать а нет значит и не надрывайтесь постить, спорить я ни с кем не собираюсь - не для этого вопрос создавал !
altgr
А у этого события предистория есть? и чё за материнка?
Мать ASUS P5K PRO - а предыстория банальна:oops: Полировал крышку проца и разок уронил при этом на линолеум :D ! После этого проц моментально деградировал в плане разгона но на родной частоте пахал. Ну а через пару недель показания температуры с проца с 35-38 выросли до 50-55 потом до 60-70 и дальше +80 и больше. Внутренний датчик температуры проца ушел в минуса и думает теперь что он перегревается. Как следствие получаем тротлинг и отключение при нагрузке. Охлаждение при этом в порядке - неисправен именно внутренний датчик. Пробую теперь (экспериментально уже) оживить его - но для этого ему нуно перекрыть срабатывание термо защиты. Отрубается через пару минут работы.
altgr
А вариант что крышка оторвалась.. или вроде у e4600 между крышкой и кристаллом термопаста(точно не знаю, в теме про снятие крышек с процев поискать надо), так вот эта термопасто при боковом ударе к пимеру выскочила из пространства между крышкой и процем.. Такой вариант исключен?
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
Еще.. напруга какая на проц идет? По данным мониторинга хотябы..
altgr
Если вам лень прочитать документацию, то так и скажите :). Если вам это необходимо, то могу привести цитаты из документации по обоснованию терминологии и ее правильному использованию, но вы и сами почитать можете.
Относительно сути - я уже просил выяснить, что происходит на выводах PROCHOT# и THERMTRIP#. Можно, конечно, погадать :), но не сильно хочется.
Выключение может происходить по активации THERMTRIP# или на основании данных, получаемых программным путем.
Троттлинг - по внутренней схеме контроля или извне (на основании программных данных) подачей активного уровня на PROCHOT#.
Вариант с термоинтерфейсом интересный но не подходит :( я проверял без радиатора крышка проца нагревается - вывод контакт кристала-крышки присутствует. Напруга в норме, без изменений - родная 1.288V не изменилась.
Добавлено спустя 6 минут, 9 секунд
maco писал(а):
Если вам лень прочитать документацию, то так и скажите . Если вам это необходимо, то могу привести цитаты из документации по обоснованию терминологии и ее правильному использованию, но вы и сами почитать можете.
Если бы мне было лень яб не начал эту дискуссию!
Еслиб я знал ответ на свой вопрос я вам обязательно сказал на какой сигнал срабатывает THERMTRIP# и PROCHOT#. Но я тут и пытаюсь это выяснить, если вы еще не заметили.
altgr
Но без радиатора крышка нагреется даже при очень незначительном контакте..
Меня пока интересуют только уровни сигналов на этих выводах. О причине можно говорить после того, как будет ясна ситуация :).
Последний раз редактировалось maco 06.06.2009 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Технология Thermal Monitor (TM) заключается в следующем. При достижении процессором некого критического значения температуры генерируется специальный служебный сигнал PROCHOT#, при котором активируется специальный модуль Thermal Control Unit. Задача этого модуля заключается в том, чтобы модулировать номинальную тактовую частоту процессора. При модуляции в период действия сигнала PROCHOT# на номинальный сигнал тактовой частоты процессора накладывается еще один тактирующий сигнал прореживания (Duty cycle), частота которого гораздо ниже тактовой частоты процессора. В результате частота тактирования процессора оказывается прореженной и можно говорить, что эффективная частота процессора ниже номинальной.
В результате прореживания тактовой частоты процессор будет иметь меньшую производительность и меньшее тепловыделение, а температура процессора, как следствие, снизится. Как только температура ядра процессора станет ниже критического значения на 1 °С, сигнал PROCHOT# исчезнет и номинальная тактовая частота процессора совпадет с эффективной.
Кроме технологии Thermal Monitor, все современные процессоры Intel поддерживают усовершенствованную технологию тепловой защиты Thermal Monitor 2 (TM2), которая позволяет в еще большей степени влиять на энергопотребление процессора при достижении им критической температуры.
В технологии TM2 при достижении процессором критической температуры активируется служебный сигнал PROCHOT#, при котором происходит скачкообразное снижение тактовой частоты процессора и напряжения питания
Режим аварийного отключения
Если процессор поддерживает технологию тепловой защиты TM2, то он поддерживает и технологию TM. В этом случае при достижении процессором критического значения температуры сначала активируется технология тепловой защиты TM2, а если этого оказывается недостаточно (например, используется слабый кулер, который неспособен отвести нужное количество тепла даже при работе процессора на минимальной частоте и при минимальном напряжении), то активируется технология TM. Если же и этого мало, то для предотвращения перегрева процессоров применяется их аварийное отключение. Этот режим включается, когда температура процессора примерно на 20-25 °С превышает критическое значение. В этом случае генерируется служебный сигнал THERMTRIP# на аварийное отключение системы. Точное значение температуры, при котором происходит генерация сигнала THERMTRIP# на аварийное отключение системы, задается в процессе калибровки процессора и не может быть изменено. Более того, точное значение этой температуры различно для разных моделей процессоров (даже если речь идет о разных экземплярах одной и той же модели процессора) и неизвестно.
Для контроля температуры современных процессоров Intel с микроархитектурой Intel Core в каждом ядре процессора имеется специальный цифровой датчик температуры (Digital Temperature Sensor, DTS), являющийся неотъемлемой частью ядра процессора.
Этот датчик преобразует аналоговое значение напряжения в цифровое значение температуры, которое сохраняется во внутренних программно-доступных регистрах процессора. Причем во внутренних регистрах процессора сохраняется не абсолютное значение температуры, а отрицательная разница ?T между текущим значением температуры процессора и ее критическим значением Tj : ?T = T-Tj. К примеру, если критическое значение температуры составляет 100 °С, а текущее значение — 85 °С, то DTS-сенсор будет определять значение ?T = –15 °С. То есть датчик DTS используется процессором не для контроля текущего абсолютного значения температуры, а для отслеживания состояния, когда текущая температура достигнет критического значения температуры Tj, при котором срабатывает тепловая защита. Когда разница между критическим значением температуры tj процессора и текущим значением становится равной нулю, генерируется сигнал PROCHOT#, при котором активируется тепловая защита процессора.
Значение ?T, сохраняемое во внутренних программно-доступных регистрах процессора, доступно также для чтения по интерфейсу PECI (Platform Environment Control Interface).
Интерфейс PECI был представлен компанией Intel в 2006 году для процессоров с архитектурой Intel Core, которые содержат DTS-сенсоры. Собственно, DTS-сенсоры совместно с интерфейсом PECI представляют собой единое решение для теплового мониторинга процессоров. Шина PECI является одноконтактной; по ней процессор связан с южным мостом чипсета, и южный мост, а также устройства, подключенные к южному мосту, могут получить доступ к значению dT, сохраняемому во внутренних регистрах процессора.
Интерфейс PECI используется системой FSC (Fan Speed Control) для управления скоростью вращения вентиляторов.
В двухъядерных процессорах, когда имеется два DTS-сенсора (по одному на каждое ядро), в буфере PECI сохраняется значение DTS, соответствующее более высокой температуре (значение, более близкое к tj ), и именно это значение доступно системе FSC
altgr
Померять сигналы на ногах есть возможность?
Нет мультиметра нема - даже если и был куда там его щупы пихать к контактам проца паять. Мерить как я понимаю надо у установленного в сокете.
Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд
Все это маловероятно - системник стоял на месте охлаждение было неизменным - температура выросла плавно. Сомневаюсь что интерфейс отвалился. Насколько я знаю он там не просто так лежит а вроде как припаивает кристал и крышку.
