Вопрос к знающим.Помогите определить, что за конденсаторы.
Есть видео-карта на ней повредили(механически) конденсатор, он красный.
Так же есть материнская плата, она повреждена тоже и восстановлению не подлежит. На ней есть синие конденсаторы.
Но маркировка другая.
Хотя по вольтажу они подходят оба 16v , но разница в цифрах(на фото видно) и в цвете.
Я знаю что это конденсаторы фирмы Fujitsu.
Можно ли заменить один на другой или нет? И можно ли их где-нибудь купить
В Санкт-Петербурге?
Знающие откликнитесь!
Далеко не факт. Разные фирмы имеют разный подход к маркировке. Я бы предположил, что оба конденсатора имеют емкость 270 мкФ.
Если бы автор указывал модели матплаты и видеокарты, то возможно было бы легче. Хотя никто не запрещает заглянуть к производителю, подозреваемому в производстве этих конденсаторов и поскачивать n-нное количество документации .
Я домой приеду посмотрю точные модели мамки и видяхи. Я так и не понял , а их можно купить? Или нет? Т.е. можно ли их в магазине легко купить? Добавлено спустя 3 часа, 16 минут, 8 секунд Модель мамки Gigabyte GA-EX58-UD5 Модел видеокарты Gigabyte GV-N98TOC-1GH
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
Не вдаваясь в подробности маркировки, можно в первом приближении считать, что ёмкость прямо пропорциональна объёму "цилиндра", при одинаковом допустимом напряжении. Есть ещё пара параметров, влияющие на объём - температурный допуск и "добротность", в смысле пониженного сопротивления.
В случае затруднения с чтением номинала поврежденного конденсатора, проще всего определиться с названием микросхемы контроллера, стабилизатора и т.п. и искать в инете даташит на неё. Почти сто процентов гарантии, что схема включения полностью соответствует рекомендованной производителем.
Лучше немного перебрать, но без фанатизма. Теоретически возможен случай нестабильной работы регулятора с обратной связью, при резком изменении постоянной времени в цепи обратной связи. Ну и более насущное - может наступить перегрузка силовых элементов в переходных режимах, при запуске скорее всего.
Ещё - необходимая ёмкость прямо пропорциональна току и обратно пропорциональна частоте преобразователя, пульсаций...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
Пеpвая фотка 271 -> 270 µF (micro Farad) , 16V
Втоpая фотка 270 -> 27µF , 16V
Читается очень пpосто 27 на 10 в x степени , конечный ответ в микpо Фаpадах ...
271 --> 27 x 10^1 = 27 x 10 = 270 µF
270 --> 27 x 10^0 = 27 x 1 = 27 µF
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
LAV48 Тебе пpосто сказать попеpёк, погугли и всё встанет на свои места.
Мне просто рассуждать исходя из практических выводов. А доказывать Вам или ещё кому либо, должен опираясь не только на свои знания, но и на даташиты, ссылки на которые искать сейчас, к сожалению, не имею времени. Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 30.06.2009 15:35
А чем отличается сказанное BiC , от того, что в примере?
Там приведен пример маркировки, наносимой на корпус конденсатора. Я могу и здесь его озвучить, если в документации непонятно сказано или лень дотошно прочитать 2 страницы . В конце первой страницы написано следующее:
Nippon Chemi-Con писал(а):
∙MARKING EX) 4V820uF {тут картинка - вид сверху, указана полярность и пример маркировки для вышеозвученных цифр}:
Image писал(а):
{лого компании} PS 18M 820 4V
Еще есть вопросы относительно BiC'а и тупого примера?
maco
А вот здесь интеpеснее , пpежде чем что-то здесь сказануть , я погуглил , полазил по даташитам или бумажёнкам с хаpактеpистиками. А так же занимался данным делом в институте , ибо так же не мог пpочитать маpкиpовку .
А так же, я нашёл список электpолитических конденсаторов в алюминивом коpпусе. Оттуда я сделал вывод , тоесть вывел фоpмулу .
Тупой пример (36 кб) для людей аля BiC.
Спасибо, что вы сказали что я пpав !!! Посмотpите внимательно по вашей ссылке маpкеpовки ... Ла ла ла , я пpав...
maco
А так же спасибо за ваше лого, котоpое ничего больше как пpосто exemple или пpимеp. А ниже вы можете увидеть pеальные хаpактеpистики в таблице и там я такой маpкеpовки в упоp не вижу...
serj deleted
Последний раз редактировалось BiC 30.06.2009 22:11, всего редактировалось 1 раз.
BiC Я иногда поражаюсь некоторым людям, которые не могут понять очевидного . Вам, конкретно. Повторяю еще раз для идиотов, которые плохо умеют читать и не умеют думать. Дана документация на серию конденсаторов PS от фирмы Nippon Chemi-Con. В этой документации на первой странице приведены общие спецификации серии, размеры и пример маркировки. На второй странице приведен принцип формирования part number'а и представлена таблица доступных в этой серии конденсаторов с основными параметрами и part number'ами. Part number'ы в данном случае не интересуют, т.к. не наносятся на корпус в виде маркировки. Специально для идиотов на первой странице приведен достаточно понятный пример (хотя некоторые индивидуумы вроде вас его до сих пор не могут понять). Этот пример показывает, как маркируется конденсатор емкостью 820 мкФ и номинальным напряжением 4 В. Если внимательно поглядеть на прилагаемую картинку, то можно заметить, что емкость 820 мкФ маркируется в данном случае цифрой 820.
