Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 1 из 31  2  3  >
Помогите спасти 7600gs !!! набравшись смелости и начитавшись инфы по вольтмоду видеокарты 7600 я решил зделать мод своей 7600gs (перед этим я уже делал подобные вольт моды, опыт не большой но есть) по началу все было ок после мода она запустилась минут 5 работала пока я вокруг бегал с мультиметром, НО вруг система перезагрузилась :spy: я НЕ уверен но помоему я нечаянно закоротил один из конденсаторов на котором измерял напряжение буквально на пол секунды и сразу убрал !!! СЕЙЧАС система не видит видик :( подскажите что могло произойти если я закоротил кондер??? как можно решить данную проблему?? если я чегото не написал то скажите я допишу. заранее спасибо
thisissham
если коротнул кондер, ищи умерший транзистор.
константин с байконура писал(а):
thisissham
подскажите не очень прохаваному юзеру как найти умерший транзистор? :spy: и есть еще варианты?? после вольт мода напряжение поднялось с 1,1 до 1,2 так что вольт мод наврядли стал причиной
Возможно сдох не просто кондер, а сам чип.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
да чип наврядли напряжение не высокое было то
1)напруга на гпу и памяти есть?
2)сопротивление гпу и памяти какое?
3)если есть напряжение то транзистор явно не умер.
Китайцы жжут :)
иногда по внешним признакам.. дырочка там..
а по другому - заменой на исправные.. ну может выпаивать и на кз проверять..
Ты напиши полное название твоей види.. может ктонить подскажет сразу..
эт точно.. померяй напругу сейчас..
Щас померяю напражение
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
gigabyte 7600 gs 128 bit 256mb
Добавлено спустя 10 часов 50 минут 2 секунды:
!!! Померял напругу гпу и памяти !!! на памяти норм напряжение 1,8В :-). на ГПУ питание ОТСУЦТВУЕТ :weep: мерял по 3-ем кондерам один из которых я закоротил ((( Можете подсказать следующие шаги заранее спасибо
thisissham
Если это GV-NX76G256D-RH, то проверяйте Q510, Q513. И еще огласите маркировку U516, если я не ошибаюсь.
ДА ДА это она . Маркеровка U516: 6549cbz производства помоему Intersil
Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд:
Скажите возможно ли прозванивать транзисторы прям на плате не выпаивая?? если да то : Q513 пищит (походу шот не то?) на D-S(транзистор закрыт) когда прозваниваю мультиметром, а Q510 пискнет на D-S и показывает падение напряжения 487
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
кстати внешних признаков погорелости не обнаружил
-ну так он по ходу и дохлый,меняй и будет тебе счастье.
Китайцы жжут :)
спасибо попробую поменять транзистор, скажите может че ище проверить?? ну там кандеры может :?:
Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд:
И скажите все согласны с тем что описано выше? а то жалко видик добить :-(
я бы оба транзистора менял, но я не сильно разбираюсь.. подожди maco, он профи.
maco, вы нам оч нужны!! помогите до конца разобраться!!. Q510, Q513 легко подобрать аналогичные?? маркировка на 510 - к3918, на 513 буква похожая на F а дальше 1g08sv (Выглядит так F1g08sv) если я зайду в магаз с радио товарами мне дадут аналогичные???
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
Подскажите товарищи если дадут аналогичные то пора идти в магаз
помню жил я с 7600GS 2 года.наконец то месяцев 8 назад проапгрейдился на 260печ.и тебе того же советую(не печ 260 брать,а просто апгрейднуть комп и не мучать старенький чип G71
отошел в армию,скоро буду
Ну не G71 а G73...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Зачем тратить денги если еше можно старичка спасти? надежда умерает последней
-на 6600гт с аналогичным vrm(6549cbz) стоят 50n02,можно поставить apm 2054.
Если закоротил кондеры на питание GPU-сгорает только этот транзистор.(я бы вообще незаморачивался с покупкой транзистора-поставил бы с дохлой матери из vrm cpu).
Комп уходит в кз?
Китайцы жжут :)
Последний раз редактировалось GoD1982 22.11.2009 14:11, всего редактировалось 1 раз.
точно такая же картина с моей 7600gs , как раз от gigabyte....
Сейчас уже где то пол года пылится в коробке, в замен взял HD 4850
GoD1982 писал(а):
Комп уходит в кз?
что эт значит?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
это маркеровка транзисторов?? тоесть их мне можно купить??
есть мать но она рабочая (biostar 6100 Am2) не охота портить но если не найду в магазе транзисторы то придется :-(
где он находится???
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
какие признаки того, что комп ушол в кз
Добавлено спустя 55 секунд:
-системник не врубается даже кулерами не крутит.
это маркеровка транзисторов?? тоесть их мне можно купить??-да подходят
Китайцы жжут :)
