Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Парни, с праздником!) Вопрос такой, досталась мать с 1156 сокетом, у 3 ножек кончики обломаны, вроде как не достают, но процессор работает, только в gta4 начинается слайдшоу, в остальных приложениях все нормально, можно ли как то востановить эти ножки? Заранее благодарен!
Туда можно тоненькие проволочки вставить, главное по высоте подобрать.
блин камень жалко, случись чего, есть какой нибудь более надежный способ?)
А чего камню-то будет? Ты просто контакт таким макаром в этих трех точках восстанавливаешь. Понятно что надо действовать аккуратно чтобы не перемкнуть соседние пятачки на процессоре. Еще вариант отдать в сервис, там тебе может сокет поменяют, насчет цен не знаю, но думаю дорого.
как помниться сокеты не ремонтопригодны... т.е. никто его заменять не буит
Chieftec CFT-1200G-DF
Corei7-920 D0
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0
3x2Gb Kingston ValueRam DDR3 PC10600
CF ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
На ромбае статья есть про лечение отвала сокетов, так вот при помощи флюса, фена и прямых рук) там отпаивали и заново припаивали отвалившийся сокет. Статья правда про старые сокеты, ну думаю теоретически, при наличии убитой матери с таким же сокетом и перечисленного выше, можно эти самые сокеты перекинуть :oops:
хорошая вещь теория :D
Я бы только на новый взялся менять...
А вообще, для автора темы: надо начать с осознания того, чего делают замятые контакты.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Да автор чего-то тут не появляется. Видать ушатал все-таки камешек :D
Да нет, я тут) Пока ничего не делал, в оценке производительности windows упала оценка памяти, раньше 7.5 была а щас 5.5 ...
Буду искать фотоаппарат чтобы сфотографировать сокет, кстати на камне на одной контактной площадке толи вмятина толи че, как раз на месте обломанной ножки...
Кстати, у меня на том комплекте где сгорел сокет 1156 или проц такая же херь была. т.е. оценка производительности памяти была 5.5. сам был в шоке, но мне говорили это ошибка винды.. поэтому на это не обращал внимания
Добавлено спустя 9 часов 34 минуты 23 секунды:
P.S. оказывается что все таки сокет могут заменить, если предоставить донора =)
Corei7-920 D0
кстати по деньгам во сколько тебе обошлась эта "операция"? =)
я не заменял ибо пока идет разбирательство. а так узнавал что у нас по городу могут с донором поменять от 700р.
Corei7-920 D0
Для начала нужно выяснить нужны ли эти ножки. Больше половины это + и - питания процессора. Нужно включить тестер в режим прозвонки диодов или замера сопротивлений, один щуп к экрану гнёзд USB, кончиком второго аккуратно коснуться сломаной ножки. Если сопротивление меньше 10 ом, за эту ножку можно забыть. Плюс питания процессора проще всего найти на дросселях или электролитах питателя возле сокета.
Az0m@ спасибо, буду искать донора)
YuViMar думаю это что то нужное, ибо производительность памяти то упала...
Если эти ножки + или - питания то их можно не восстанавливать!!
А где можно найти распиновку сокета? тоже одну ножку отломали. замерил, вроде земля, и находится тоже там где обычно массив питающих ног, но по словам того кто мне плату отдал она не запускается.
ЗЫ. сокет foxconn
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Santer_88
Тут, например.
maco Спасибо, выручаете не в первый раз уже!
Тут нашел:
http://www.intel.com/Assets/PDF/designguide/322172.pdf
Вот, кому может пригодится
Это верхний слой референсной интеловской платы вроде.
Santer_88
В общем-то имелся в виду не этот документ :). В нем нет полной распиновки, только отдельные упоминания выводов.
По моей ссылке можно найти документацию на процессоры с LGA1156, в которой есть пункт с нормальной распиновкой - Intel® Core™ i5-600, i3-500 Desktop Processor Series and Intel® Pentium® Processor G6950 Series Datasheet, Volume 1 (он вроде поменьше остальных документов).
Хах, точно, я его главное скачал а до конца досмотреть не успел. Эта картинка туфта по сравнению с таблицей на 18-ти страницах :D .
Да действительно моя нога А37 это земля. Завтра пойду за процем, буду пробовать. Авось на i5 так и пересяду )
