Роутер Belkin f5d7230-4. При работе иногда может сам выключаться. При осмотре выяснилось что транзистор с маркировкой AME8815 BECS330 то работает то нет. При нагреве его подложки паяльником он начинает работать но не долго. Непропай исключен. Помогите подобрать аналог если можно то несколько, чтоб было проще найти. Заранее благодарен.
lutren, не транзистор это, а стабилизатор непрерывного типа (LDO) http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xruwyw.pdf
Если не можете найти такой, то ищите что-нибудь на такое же напряжение и ток не менее 1,5А.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
У меня аналогичная проблема, и тотже девайс! Правда я покупал роутер б.у. и заглянув в середину оказалось что место AME8815 у меня стоит LM1086 c припаяным куском меди для охлаждения. Очень не стабильно работает!
сейчас искал аналоги AME8815, нашёл вот этo:
LD1117V33 http://zefiryn.tme.pl/dok/a04/ld1117.pdf
если можеш вышли или выложи пожалуйста фото своей платы.
спасибо
