Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Достался мне сей ноут от товарища, который его уронил с высоты метр-полтора на ковёр. Повреждений внешне никаких нет, включается, работает а потом тухнет экран но горят лампочки. Либо тухнет вообще и включается только спустя некоторое время. Причем рандомно как то, сейчас включил его, вытащил клаву, прижал медным радиатором область процессора, вроде работает подольше и не выключается. Аккуратно вскрывал, ничего кармического не увидел. Есть подозрение, что где то какой то контакт над кололся и при нагревании отходит. Подскажите на что следует обратить внимание при полной разборке ноута.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
А может BGA пайка на видеочипе? :-)
Может еще быть, что высохшая термопаста сместилась(точнее сиситема охлаждения) и тепловой контакт нарушился
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
ORANGE2113, в этих ноутах радиатора, как такового, нет. Охлаждается всё через печатную плату.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
тут или с охладом что-то случилось(маловероятно), либо что-то где-то отпаялось\отошло\откололось(что более вероятно, учитывая падение)
De Natura Deorum
http://up.dvice.ru/306/1214227238.jpg (по поиску эту выдало, должен быть этот бук)
Вот фотка в разобранном виде, там чипы касаются рамы через прокладки.Так что может быть проблема с СО
Последний раз редактировалось ORANGE2113 19.09.2010 13:44, всего редактировалось 1 раз.
А вентилятор чего охлаждает? ;)
http://review.1k.by/pc/Obzor_Dell_Inspiron_Mini_9_Ryinok_netbykov_sovershenstvyetsya-184.html
Вот тут разобранный есть в хорошем качестве, не знаю, просто дует наверно :)
Разобрал, визуально сложно определить, что в порядке, а что нет. Скорее всего дело не в СО, пробовал на чипы ставить медные радиаторы, на отключение особо не повлияло. Думаю, что возможно при нагревании отдходит контакт, вероятно отломился при падении, но отходит после нагрева. После того как собрал обратно, экран вообще не включается :)
Cегодня наверно попробую ещё раз разобрать сам, а в понедельник обращусь к знакомому который в ноутах немного разбирается :)
Если у кого есть ещё идеи буду рад выслушать :) Всем спасибо за комменты :)
П.С. Вентилятор я так понимаю охлаждает металлическую подложку клавиатуры с которой термоконтакт у чипов :)
Если пальцем сильно надавить в область отмеченную красным кружком, то всё работает нормально. Если давление снизить сразу зависает или отрубается экран.
Фото 1
Фото 2
ну чего там ещё говорить-то: в пропай! :) А ещё лучше ищите б\у плату, их сейчас много развелось, так как цена их ремонта в сц выглядит как-то.... не этично :)
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Я сейчас думаю у кого бы из друзей одолжить фен промышленный :)
Честно говоря не представляю, что там можно паять, так как ножки у чипа на обратную сторону печатной платы не выходят (насколько я рассмотрел). По идеи его просто сверху вплавляют... А б\у плату экономически не выгодно искать, так как цена превысит полезность ноута, проще по запчастям продать :)
Чип же припаивается к плате.Вот прогреваешь и пайка восстанавливается
#77 пример :-)
Ну, дык, ктож спорит, конечно выгоднее плату феном завалить :)
Без знания технологии лучше в пайку не лезть...
реболл на ик станции тебе обойдется в 5к рублей. в подвале, если есть нижний подогрев, могут и феном сделать тысячи за полторы. но не факт, что это отвал чипа, может быть и микротрещина.
prfds.clan.su/forum/
Ну то есть имеет смысл поискать фен и попробовать самому, а если не получится продать на запчасти?
попробовать прогреть можно, но без хорошего флюса, все равно, что клеить слюнями. да и на предварительный подогрев(180-200С) нужно либо фен второй, либо плитка электрическая.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
ps когда будешь дербанить на запчасти стукни мыло adipp гав mail.ru мне с этой мамки клокер нужен.
Дай уже объявление и купи рабочую от 2000р до 3500р
http://forum.eee-pc.ru/forum/prochee/ku ... azha-obmen
