Начну с того, что мне реально невезет на сокет 775, третья по счету плата теряет работоспособность ,но если первые две от старости - то последняя от роковой случайности :D . А дело было так: начал монтировать новый кулер и при монтаже отвертка соскочила на плату и выбила 4 дорожки..
Плата запускается (т.е. вентили,лампочка на PCB включаются) - но не грузится. Попробовал скальпелем подточить лак и тоненькими проводками приклеить эти дороги -но не получилось,т.к. расстояние между дорожками менеежно мм.
Имеет ли смысл ее делать -или можно спокойно отправить ее на покой?
Куплю сингулярный компьютер недорого.
Если бы вы не пытались ее ремонтировать сами, шансов на оживление было бы больше, но и сейчас они сохраняются, только в мастерсой а не самому.
p93-10
Поищи токопроводящий клей.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
p93-10
можешь конечно и поискать этот клей, но только не пользуйся :lol:
Найди пряморукого ремонтника с микроскопом, он тебе и восстановит их.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Вот ..сделал фотку...как же жаль :-( и вроде не первый раз кулер ставлю :D -а запаганил как чайник (хотел чтобы покрепше был контакт).
В Питере восстановил бы.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Если с паяльником на ВЫ - попробуй обратиться в ремонт сотовых телефонов.
А вообще я восстанавливал руками: паяльник с тонким жалом, лупа закрепленная на проволочной "штанге", тонкие проводки-волоски суть распотрошенный провод от какого-то молекс-переходника, припой и флюс по вкусу.
Под лупой аккуратно зачищаем дорожки с обеих сторон порыва, смотрим чтобы не было перемыкания между дорожками.
Так же аккуратно облуживаем, проверяем нет ли перемыкания. Припоем не злоупотреблять!
И начинаем тра... в смысле подпаивать проводок за проводком, гнем если нужно, не забываем про контроль перемыкания.
Твердые руки, куча терпения и исключение внешних раздражителей - обязательны:)
После восстановления и проверки лучше заклеить повреждение чем-нибудь по прочнее, а то место у тебя больно неудачное.
Мне на восстановление пяти дорожек понадобилось около двух часов. Плата работала потом года два, под разгоном. Теперь лежит в коробке "про запас".
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Спасибо за подробный отчет -пробовал подобрать волоски от молексов, ide кабелей -но они толще в 2 раза любой дорожки - а там две дорожки есть -между ними на глаза 0,2 -0,3 мм...За совет про ремонт сотовых -тоже благодарю (не сообразил).
p93-10
Волоски юзай от провода наушников-капелек/гарнитуры старых.
Ну значит в моем случае жилки били тоньше...или дорожки толще(что врятли). Подошли от первого попавшегося. А может это был и не переходник... :oops: может это был просто кусок монтажного провода из чип&дип.
Можно и их. Но в компьютерных проводах жилки обычно луженые(вроде), что положительно сказывается на пайке.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А, да! Не очень-то надейтесь, что получится все с первого раза - поэтому не усердствуйте паяльником, чтобы дорожки не повредить.
Эх, моё любимое занятие :D , можно (лучше) и без наращивания проводников отремонтировать, смотреть надобно, как сильно повреждены дорожки. Под микроскопом выравнивать на минимальное расстояние между обрывами и паять с бОльшим количеством флюса, я так дороги восстанавливал на CELL-ах :D , а там дорожки огого :crazy:
Присоединяюсь к Furmanoff, иголкой под лупой выравниваете дорожки, наносите нормальный флюс-гель, каплю припоя на пояльник и пропаиваите этой каплей места обрыва, должно получиться, я так не раз делал. Зачищать дорожки нужнобыло лезвием или скальпилем не более 1мм от обрыва в обе стороны и только оборванные дорожки.
