Принёс клиент как то в подарок мышку с переходником Bluetooth logitech.
сломанным . ^)
их ребёнок решил что USB разъем для устройства не обязателен и отмонтировал его.
провод взял от сломанной USB клавиатуры.
вот фото
http://filebeam.com/cb1a5c40b5db0339d32 ... a5c9ab.jpg
условно назвал чёрный это 1, а красный это 4.
и с другой стороны.
http://filebeam.com/9f49ac2a7f89f35a979 ... c7270e.jpg
e153302 94v-0 надписи
я попытался припаять проводки к разъему.
но не нашёл куда припаять землю. там 5 площадок
из них 3 подключены к проводам вместо 4 (проверял по 5+ площадочкам с другой стороны) . для чего 1 из проводов тогда не понял (!)
но при этом 2 провода ещё и соединены!
что меня удивило - белый соединён с красным хотя вроде как такого соединения быть не должно или я ошибаюсь? до пайки с устройством все проводки прозванивались только с собой.
люди до меня уже ухитрялись как то включить эту штуку в ноутбук и говорили
что лампочка на ней работает :))) но блютуса нет.
могли ли пожечь?
как подключить это к земле и убедится
что не взорвётся блок питания?
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Фото: 11
Ничего не понятно. Какие 5-ть площадок? Если оторвали юсб, то в чём проблема? Википедия в помощь, мысленно накладываете картинку оттуда и паяете новый разъём заместо старого. Длинные провода не подойдут, нужно максимально коротко иначе не хватит питания и устройство не распознается. Попалить могли, если ток полярность до этого перепутали.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
кругленькие такие с обратной стороны .
3 из 4 сигналов я на них нашёл.
я не отрывал и я не знаю как тот оторванный разъем выглядел
1. и не понимаю куда там соответственно 5-я часть кабеля - земля крепилась
если прозванивать USB провод то земля с обоих сторон это отдельный 5-й сигнал
он обязательно должен доходить до устройства или необязательно и можно его не подключать?
если он ненужен то ок.
2. провода могут быть соединены ?
на платке почему то белый и красный соединённые
залипух нет. так предусмотрено производителемс?
т.е. можно уже пробовать?
ну если сгорит то так тому и быть. попробую через часик если не узнаю ничего нового.
3. самое важное
за 10 лет я забыл всё об электронике кроме того как паять паяльником и как встраивать сопротивление к вентиляторам чтобы не шумели.
Фото: 11
К кругленьким не надо ничего припаивать, оставьте их в покое. Всё что вам надо - напаять юсб разъём из 4-х контактов со стороны платы как на первой фотке и наверняка кз исчезнет(там его быть не должно)
ну так я это и сделал ведь 4 провода с разъемом припаял - его просто на фотке не видно.
но КЗ то есть
я могу отпаять конечно перепроверить
Добавлено спустя 1 час 28 минут 8 секунд:
КЗ не было. я тестером неправильно тогда мерял
4 контакта норм все припаяны- включил.
лампочка мигает разок после втыкания в любой комп и всё
никакой мыши нет.
и щёлкал и возил и чего только не делал.
Фото: 11
Там деталей раз два и обчёлся, качаете даташиты и меряете напряжение или если нет инфы, тут можно отследить что и куда идёт, платка крохотная. Когда я втыкаю приёмник моей беспроводной мыши, устанавливается драйвер стандартный, usb устройство ввода называется.
эх жаль... я разобраься не смогу
я даже схему этой дурацкой платы найти не смог за несклько часов.
сначала тестер почининю. пока мерять невозможно без щупа.
драйвер. а какой стандартный драйвер для Ubuntu Linux 12.04 64бит?
я пробовал к нескольких компам подсоединятся . все компы с убунту естественно. новейшей.
не видно ничего в блютусе - ни нового адаптера, ни мыши
все мои другие устройства и даже ноут - видны и работают, файлами меняются
нет ни ошибки ничего
просто как будето ничего не втыкаешь.
быстренько починить не вышло как и ожидалось
а может все же wireless, а не bluetooth? wireless спаривать нужно.
prfds.clan.su/forum/
Сейчас этот форум просматривают: 1DaFull и гости: 6
