Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4121 • Страница 69 из 207<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 207  >
jrsjk писал(а):
уже писал здесь про эту проблему
Не смог найти в Ваших сообщениях, может ткнете пальцем? :) Буду благодарен :)
63 страница самый последний пост Logitech G700 #10398424
jrsjk писал(а):
не могу понять как назначить на клави открытие какой-либо папки на компьютере?
Мы явно про разные вещи :) Вы видимо отвечали не мне :)
Мой вопрос: не могу понять как назначить на клави открытие какой-либо папки на компьютере?
Beaf Переключиться в LGS на режим автоматического определения, войти в меню переназначения клавиш, ПКМ на нужной и в списке выбираем "Ярлык", в строке ярлыка пишем путь к нужной папке, жмем OK...
Спасибо,
все получилось, беда была в том что я пытался редактировать клавиши во встроенной памяти, а там ярлыка нет :(
Добрый день. Появилась проблема.... На win 8 отказывается работать logitech gaming software. При старте системы вылетает сообщение "microsoft visual c++ runtime error" и закрывает ogitech gaming software. Что посоветуете???
Astis писал(а):
Что посоветуете???
Посоветуем установить Visual C++
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Я устанавливал)))) Проверил библиотеки .dll всё, вроде, в норме, но дрова не грузятся... Качал новую версию с офф сайта не помогло...
Astis
может и для мыши поможет, софт один и тот же
link
после повторной установки достаточно забекапить settings.json и при следующем рантайм эррор просто убить его и бросить в папку тот который сохранен после установки, дабы не переустанавливать полностью
А нормально, что последняя версия дров логитека не видит г700? оО
Прощай, Лёха...
Если про последний SetPoint, то нормально... Если про LGS 8.40, то не нормально... но почему-то удивления не вызывает :lol: ОСь какая? Не через хаб, случайно?
Аматор писал(а):
LGS 8.40
ага...
з.ы. я что, извращенец, через хаб тыкаться? :D win7 x64
Прощай, Лёха...
SV-rus Могу посоветовать провести заново установку LGS от админа, а мышь на время инсталяции подключить к шнуру , для верности в другой ЮСБ 2.0 порт... На Win7 64 такой проблемы у меня ни разу не было.. уши-usb G35 пропадают запросто, но мышь детектится на ура...
Последний раз редактировалось Аматор 21.01.2013 20:26, всего редактировалось 1 раз.
уже пробовал) забил, поставил сетпоинт
Прощай, Лёха...
Всем доброго дня. Имеется мышь g700, ось win 7 x64. Обнаружил такой момент, что к стандартным функциям мыши нельзя применить циклическое выполнение. Пытался найти general.xml, чтобы там покопать, но честно говоря так и не нашел. Собственно вопрос.
1) Возможно ли реализовать клик левой кнопки мыши с определенным интервалом?
2) Где может находится этот general.xml ?
Main Character
Ну это уж совсем просто. Выбираешь multikey/"составной ключ", ставишь нажатие мыши и задаешь повтор.
добрый день.
возникла такая проблема,после переустановки OC мышь временами сама по себе вырубается,на 1-2 секунды,а потом снова включается...
До переустановки такой проблемы не наблюдалось
Всем привет.
Спрошу тут ибо темы G600 не нашел, но мыши похожи.
Имеются дикие траблы, с LGS 8.40.
Мышь уменя G600, не G700, но там принцип ведь одинаковый и там и там лазер, и там и там куча настраиваемых кнопок и режимов.
Проблема в том, что этот LGS он предназначен для разных девайсов от Логитека. Имеются также наушники G35 для которых тоже LGS идет как драйвер, иначе объемного звука не будет в игрушках. :facepalm:
Проблема в том, что не могу сделать нормальный качественный конфиг для Батлы. Чтобы он сам включался когда запускается Батла. Переключение тупо не происходит,хотя exe Батлы указан.
Профиль который по умолчанию для батлы также не включается. Проверяется это очень просто. достаточно поменять цветовую палитру мыши, и запустить батлу, переключение не происходит.Только если вручную это сделать.
Но самое тупое в этом, что настраивая скорость DPI для профиля по умолчанию,меняется и скорость DPI для профиля для Батлы. Это у всех такая шляпа ? По сути смысла в профиле для батлы нет.
Раньше была мышь G9, она и щас есть, но старенькая уже. Так вот с ней все четко переключалось, но там вообще другой драйвер и по интерфейсу и вообще иначе там все.
Что делать? Переустановка LGS ничего не дает, чистка не чистка все равно ничего не помогает.
Сейчас сижу на встроенных профилях в память мыши. Там три режима, по сути три профиля, которые отличаются цветами, можно прямо кнопкой из переключать быстро:
Белый - для интернета
Красный-Батла
Зеленый вообще не заюзан.
Но проблема в том, что во встроенной памяти мыши нет многих вкусных функций которые идут для этих якобы высокотехнологичных мышей.
Всякие кнопки настраиваемые и тд.
Например в памяти которая сохраняется на компе, можно настроить так, что при нажатии кнопки на мыши будет быстро включаться и выключаться фонарик. :D
Это очень ржачно когда врываешься за угол с этой включенной штуковиной, и враг даже не понимает что происходит ибо он ничего не видит, оно работает как стробоскоп фактически. :D
Со встроенной памятью такое реализовать нельзя. :-(
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Romth нужно поменять блок питания
Последний раз редактировалось 4e_alex 29.01.2013 15:20, всего редактировалось 1 раз.
3.1. неделя. впредь рекомендую давать более обдуманные советы
Какой блок питания ? основной в СБ ? а зачем?
СЖО.
