Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42087 • Страница 776 из 2105<  1 ... 773  774  775  776  777  778  779 ... 2105  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 5
Рупрехт писал(а):
взять готовое колесо с наклонами
там как правило используется часть корпуса - опоры для осей сделаны в корпусе, а также кнопки используются маленькие.
первое - придется таки свои опоры делать. второе - если кнопка сломается потом найти замену трудно.
У меня есть, так сказать запасное колесо с наклонами от Хантера - прикидывал - чото както не очень оно лезет - там кроватка (рамка вокруг колеса) довольно массивная.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Вместе с опорами отпилить и присобачить на бакситку :D
Ну да, впихнуть такое колесо в мышь с обычным - КРАЙНЕ трудная, если вообще реализуемая задача. Тогда взять не колесо, а полностью плату с нужным колесом и количеством кнопок и монтировать в таргет корпус, так будет проще, проблема найти подходящую плату)
Фото: 5
Рупрехт другую плату трудно, практически невозможно найти. тем более для например ДА.
кликабельно
зазоры там минимальные, и надо все очень точно размещать, без перекосов.
Да и пофик на внутренние зазоры - все выламать) нам ведь важна наружняя сторона корпуса. Что толкатели допустим придется чуть сместить или крепления для болтов - ерунда. С колесом сложнее, оно наружу торчит, ну да все равно, думаю, не далеко уедет.
Последний раз редактировалось Рупрехт 23.01.2016 3:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 83
iG0Lka
помоему было проще искать дохляк - теже логитеки, 3х колесо есть у многих, лишний объем под платы вмоус тоже....
Фото: 5
вот как раз узкое место и просматривается с наружи - у ДА там вырез в верхней накладке.
если колесо перекосить то будет упираться сбоку в края паза верхней накладки.
меня от формы ДА прет. У логитеха ничего подобного нет.
Ну и когда уже есть тушка - интересно из неё сделать.
к томуже часто у логитеха колесо оптическое, это дополнительный геморой.
iG0Lka писал(а):
вот вот. для меня единственный недостаток DA это мало кнопок и колесо без боковых нажатий.
Почему тогда нагу не взять последнюю? :D
Фото: 5
m0nty зачем чтото брать если тушка есть а руки не для скуки :D
мне покайфу рукожопить :D
Ребят привет, подскажите мышь до 2.5к по Москве, играю в основном ммо рпг и немного фпс, в принципе 5 прогр. клавиш заглаза. До этого сидел на разных офисных и беспроводных решил прикупить игровую)
Забрал сегодня G502 за 4770р.
По форме нравится больше, чем Roccat Kone [+], пока лишь обновил прошивку и просканировал на наличие готовых профилей для игр. Ещё не играл.
Какие настройки ускорения и т.п. в ОС и мыши оптимально выбрать для разрешения 2560х1440 ?
Продал всё железо в 2022
Фото: 8
OLEGA2007 Какие настройки ускорения и т.п. в ОС и мыши оптимально выбрать для разрешения 2560х1440 ?
Ускорения явно надо отключить, а в остальном присоединяюсь к вопросу. Самому интересно как оно надо по феншую. :D Сам сделал так, как мне удобно, а это ОС 6/11(стандартно), dpi мышки 2000.
Фото: 83
OLEGA2007
pa_ul
ищем свои старые игры, вбиваем туда старые настройки - http://www.mouse-sensitivity.com - и высчитываем разворот в сантиметрах на 360с
дпай в новых играх, тамже сам подгонится под теже сантиметры - ток игру выбрать
- фуфельный сайт. Не учитывается система, а например в виндовсХР и вин7 сенса отличается. Не учитываются настройки типа m_yaw в кс и квейке. Не учитываются многие переменные в том же квейк 3/квейк лайв. Не учитывается акселерация.
Если верить этому сайту сенса в quake 3 и quake live одинаковая, а это далеко не так. Причем они еще и денег хотят за свои блевотные данные. Короче не верьте этому ресурсу.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Фото: 5
вообще не понимаю в чем тут проблема что аж сайт потребовалось делать...
каждый знает свою привычную сенсу см/360°
в новой игре, настройкой чуствительности мыши в игре ставим такую же и всех делов.
если игра более активная или тормознутая то есстно вносим небольшие поправки.
iG0Lka если бы было все так просто. Когда-то после перехода с quake 3 на quake live мне пришлось подбирать заново абсолютно все. А там настроек мыши просто дохрена. Даже у акселя несколько стилей. Если бы этот сайт был действительно грамотный и знал конфигурации и особенности каждой игры - он был бы очень полезен.
Фото: 83
Злобный Йожык писал(а):
фуфельный сайт
так предложи другой
угадай почему ? :D
только за сверхнвое - все нормальное бесплатно
maxara писал(а):
так предложи другой
- если проблемы со счетом в уме, то возьми калькулятор.
maxara писал(а):
угадай почему ? :D
- Чего тут гадать: они ленивые дауны. Зачем пытаться разобраться в конфигах игр, если можно поставить формулу умножения/деления и продавать дебилам эти цифры.
Фото: 83
Battlefield 4 #13514114
аксель нелинейная функция - его невозможно расчитать, слишком много динамических взаимосвязей между переменными
Фото: 5
а движения руки линейны?
как линейно начать двигать мышь, остановить её и вернуть в начальное положение и сделать это резко.
Можешь предположить, как при таком движении, будет выглядеть график зависимости - отсчеты мыши по времени?
Фото: 83
плавающие взаимозависимые переменные есть в формуле без-акселя ?
дефолтовый аксель это когда переменная динамически изменяется, при изменении соседней переменной, а третья переменная плавающе меняется по новому состоянию обоих - потом они друг на друга перемножаются и дают отсчет мышки, и в следующем цикле снова плавающая динамика...
тоесть обратный расчет невозможен впринципе, рекурсия внутри цикла - только вперед - исходные стартовые числа предыдущего цикла, из результатов нового неполучить, никак
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 6
