Хочу поинтересоваться у владельцев данной модели, возможно ли осуществить на ней следующее:
1. Присвоить правой клавиши мышки дополнительную функцию DPI Shift, сохранив основную функцию. 2. Как вариант - создать макрос, устанавливающий DPI в заданное значение на время зажатия ПКМ, по отжатию возвращающий в исходное. 3. Сохранить данную настройку/макрос в памяти мышки, поскольку игруха на PS3.
Буду рад Вашему ответу, поскольку магазина, где можно было бы оттестить эту мышь (это в Питере-то!) нету. Также, с интересом прочитаю любые отзывы о данной модели.
Привет! Насчет того, чтобы только одной правой клавишей менять dpi не знаю, может быть только с помощью макросов. Если же задействовать Easy-shift можно много чего сделать, вот несколько вариантов:
1 вариант. Easy-Wheel DPI. Зажимаем клавишу номер 5 и вращением колеса уменьшаем или увеличиваем DPI. #77#77 2 вариант. Easy-Shift Kone XTD. Зажимаем клавишу номер 17 и в зависимости от того что назначили на клавишу 14 (правая клавиша) получаем - DPI Cycle, DPI Up, DPI Down. #77#77
Любые настройки прекрасно сохраняются в памяти мышки. Насчет того как PS3 будет себя с ней вести не знаю, но на разных компах все работает отлично (наличие драйверов важно только для изначальной настройки, на компе где нет драйверов мышь ведет себя в соответствии с заранее сделанными настройками).
Конечно не совсем то, что вы обозначили в своих вопросах, но может кто то еще чего добавит, мышка то шикарная, как и программное обеспечение к ней.
Спасибо за столь развёрнутый, иллюстрированый ответ!
К сожалению:
1-й вариант не устраивает, поскольку нет времени регулировать DPI - оно должно упать сразу после нажатия ПКМ. 2-й вариант также не устраивает, поскольку отстрелявшись по цели нужно моментально продолжить движение с норм. DPI.
Иными словами, нужно полностью автоматическое изменение DPI при прицеливании и обратно, иначе прихлопнут как муху =)
Если не затруднит, выложите пожалуйста скрин с окошка "Macro manager" - "Advanced" (расширенного редактора макросов). Хочется понять, что он вообще может, нигде не могу найти спецификации.
Я так понял, вы хотите чтобы можно было одним нажатием, к примеру с 200-500 dpi соскочить на 5000-8000 и наоборот.
Я особо то не игрун, тем более в шутеры. Но сейчас специально залез в настройки макросов, надо сказать дебри еще те , никогда б туда не полез. Вот так выглядит окошко "Macro manager" - "Advanced" #77
Временная шкала позволяет отрегулировать время с точностью менее 1 мс , как там что то настраивать я не въехал.
Но есть такая штука #77 как видно из скрина выше, я отключил DPI setting #2 #3 #4 и теперь используя стандартные клавиши переключения (номера 10 и 11), я моментально меняю DPI с минимального на максимальный и обратно. Вот как то так.
Наоборот, с 5000 соскочить на 500 и сразу назад )) Упрощённо, это нужно вот для чего:
1. Человек движется в 50-60 метрах от меня. 2. Включая прицел и оставаясь на чуствительности, на которой меня разворачивает на 180 градусов коротким движением кисти, я фигушки прицелюсь ему в голову. 3. Постоянно бегая с чуствительностью, на которой можно точно прицелится, для разворота на 180 градусов я вынужден тащить мышь 40 сантиметров по столу.
...огромное спасибо за скрин, временную шкалу мы видим, если не сложно, потыкайте там - какие вообще значения добавить можно, только кнопки или ещё что-то? Это кнопочка "+ADD". Если окажется, что там можно выставить DPI - я спасён )))
По идее, этот менеджер макросов должен поддерживать что-то большее чем просто выбор той или иной последовательности кнопок, но спецификации на мышь мне ничерта не найти (((
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
увы, нет
нет
в память пишет всё, если смотреть на вопрос как "а пишет ли макросы в память в принципе?"
нельзя
да, это единственный вариант у данной мышки: создать профиль с парой значения дпи и повесить их удобное переключение на easy-shift (например на прокрутку колеса ). Итого имеем ситуацию: бежит злодей, мы целимся правой кнопкой, зажимаем боковую кнопку где у нас могёт быть easy-shift, мотаем колесом вниз и соскакиваем на нужное дпи, работаем по цели, крутим колесо вверх и переключаемся на иное значение, обзираем просторы в поисках злодеев дальше. Смыть, повторить.
хорошая мышка, точная (вопрос субъективный, правда), малая дистанция отрыва и возможность её настройки, удобная но с рядом особенностей в эргономике. Она большая, она только под большую руку и длинные пальцы, она тяжёлая даже без грузов. У неё удобное, функциональное колесо (с боковым скроллом), удобные боковые кнопки, неудобные кнопки смены дпи и функциональная клавиша перед колесом, маркое но приятное покрытие (чистится салфетками), широкий диапазон настройки подсветки, эффектный дизайн в целом, интересный софт (но вот с такими недостатками как возможность ограничить дпи конкретным значением при удержании клавиши, что глупо, как по мне, в такой-то мышке! могли бы и сделать), возможность работы без софта. Субъективно довольно приятная мышка, датчик точный, движения мягкие, плавные но не ватные и без инпут лага. Как по мне, так скольжение неплохое, особенно когда совсем новая, хорошо показывает себя в попиксельном наведении и микродоводках (главное ковёр подобрать для этого). Использовалась в паре с razer manticor и roccat hiro, впечатления положительные, везде вела себя превосходно. Не знаю, что ещё о ней можно сказать, хорошая мышка но перед использованием нада примерятьс як весу и форме. Если форма ещё может и понравится то вот вес этой мышки нравится не всем.
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Фото: 1
Как у этой мышки с качеством? Двойной клик через сколько месяцев появляется? Скролл через сколько начинает глючить? Как быстро облезает покрытие? Спрашиваю т.к. поюзав дорогущие Razer и Steel Series понял, что они по качеству как мышки за 500 рублей. Начинка точно такая же. Я за 4000 рублей хочу купить мышку, которая без геморроя будет служить хотя бы лет 5.
Отбой. Пощупал сейчас эту мышку в магазине. Такая же китайская побрякушка как и Razer. Потом отзывы на яндексе почитал... Качество такое же убогое. Через 2-3 месяца дохнет скролл. Облезает корпус. Не работает и глючит сенсор отрыва. Очередная "геймерская" мышка
_________________ i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
жива и здорова, в сентябре будет год. фотку нада? юзается моим другом в обычном режиме, разные игры на пару часов в день (варфейс, варфрейм, планетсайд 2 и масс эффект 3 мульт). при таком формате и таких играх он мог убить её миллион раз.
Я вообще так понял, что надо мышку б\у покупать. Если за 2-3 года она не сдохла, то повезло и она попалась из нормальной партии
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2012 Откуда: я? из леса:) Фото: 1
переключать ДПИ во время стрельбы - бред.Сколько не играл только мешало.Во времена кода мв 2 вызывал ядерки,тот еще адреналин когда у тебя 1 килл до ядерки.Играл на 800-1000 дпи.мышка может 4000.
обычно его переключают снайпера, перед прицеливанием или переде перемещением. всё это делается легко, быстро и заранее. лучше всего настроить профиль под игру и что бы была только пара значений дпи. собственно я так делаю
Купил это чудо инженерной мысли, а у нее люфтит лкм. То есть пластик лкм неплотно прилегает к кликеру, из-за чего при легком касании слышен стук. Если играть, то не слышно, попросту не отвлекаешься, да еще и звуки игры напрочь заглушают этот недостаток. А вот когда просто сидишь в тишине, то это жутко раздражает. Коснулся кнопки - глухой стук, потом щелчок мышки, а когда отпускаешь кнопку - снова стук.
Надеюсь, понятно, о чем идет речь. Сам лезть в нее не пробовал (только куплена, на гарантии), а менять пока что не спешу - может кто совет дельный даст. По форуму искал, подобные проблемы были, но не у мышек такой ценовой категории.
Потому спрашиваю: можно ли что-либо сделать (без лишения гарантии, желательно), или же попробовать вернуть мышь обратно в магазин с пометкой брак (считается ли люфт за брак)?
Сейчас этот форум просматривают: SubL0ck и гости: 8
