Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Привет, что-то я так и не понял, этот твикер устанавливает малые множители и напруги только в простое, или в работе тоже? и если в работе тоже - то: у меня работает LLC @ Full Calibration, которая заставляет плату подавать минимальное, необходимое стабильности, напряжение (1.490v - по мультиметру строго в пике максимум) ТОЛЬКО в максимальной нагрузке, при уже высокой температуре, компенсируя потери теплоэнергии. В простое же напряжение падает моментально до ~1.440v, благодаря этой технологии. Я не стал выставлять фиксированное значение 1.490v на все времена, и, если выставить 1.487v (1.489v) к примеру - стабильности уже не будет, зато при фиксированном значении 1.490v стабильность будет, НО в простое проц будет прожариваться уже не на 1.44, а на вечно ненужных 1.49 (ненужных ибо никогда и нигде, кроме тестов, напруга 1.47v не превышается, ни в одной игре или программе). а это ведёт за собой рост температур в простое, и более быстрый нагрев в нагрузке. Так вот в чём вопрос - с этим твикером что будет происходить, при включенной технологии LLC, с вольтажами в нагрузке? я вбиваю в прогу 1.490v, и она подаёт в нагрузке стоко на контролер питальника, а то после начинает LLCсить до 1.54в на процессор о_О так получается? Или второй вариант - прога держит строго, мною выставленные напруги, и плюёт на LLC? Или вообще третий вариант - прога не изменяет ничего в режиме нагрузки, отдаёт полностью всё управление биосу, и только в простое снижает множители и вольтажи. Но тогда как она определяет в простое ПК или нет? Винда это определять не умеет правильным образом, проверенно экспериментами с парковкой ядер, при выставлении от 10% до 50% ядер в простое - я получал 50% в нагрузке кучи бенчмарков, неиспользуюших полноэкранные режимы. надеюсь поймёт тот, кто дочитает
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
zoomer-fodder, если еще актуален вопрос, то LLC работает поверх значений Твикера. Выставленные в твикере значения равноценны тем же, что выставляются в разделе множителей и напряжений в биосе. Причем, твикеру не важно в авто выставлены эти множители или нет, он их меняет по своему усмотрению (то есть, что ему выставлены) в зависимости от нагрузки. LLC сидит еще выше и руководит добавлением напруг в случае нехватки и накидывает при необходимости сверх того, что выставлено утилиткой.
zoomer-fodder писал(а):
полностью на автомате? в трее висит? как-либо напоминает о себе (всплыванием подсказок и тд)?
Никак о себе не напоминает, в прямом смысле забываешь о её существовании. Среди запущенных служб её найти можно, а для редактирования настроек ярлык утилитка на рабочий стол выкидывает, только он нужен лишь на этапе настроек, потом ни к чему.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
zoomer-fodder кстати, по поводу чистить: от утилиты остается только одна ветка в реестре, ну и служба, которая без проблем удаляется(как и данный реестра) сама.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: Ufa city...
Кто знает в чём прикол,вообщем удалил я эту прогу а она блин где-то видать прописала свои настройки и проц постоянно работает в режиме Р0.Уже и перезагружал и чистил реестр там всё такое.ПЛЗ срочно надо а!((
FanaT, это не совсем "прога" в привычном смысле слова, установочником вносится служба, поэтому стоит попробовать поискать и отключить её среди служб: [Win+R] -> [services.msc]
