Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7830 • Страница 391 из 392<  1 ... 388  389  390  391  392  >
ATI Tray Tools.
Короткое описание программы.
Программа позволяет на лету управлять различными настройками драйверов для Radeon непосредственно из значка в системном трее.
# Поддержка ATI Control Center
# Низкоуровневый разгон с возможностью создания профайлов , включая управление куллером Видео карты и таймингами памяти.
# Автоматический разгон карты, когда приложение требует 3Д режим
# Мониторинг Температуры чипа видео карты и второго температурного датчика, обычно называемого Environment.
# Встроенный плагин для мониторинга температур, вольтажей и скорости вращения куллеров на материнских платах.
# Артефакт тестер с возможностью поиска максимально стабильных частот для чипа и памяти.
# Игровые профайлы с возможностью создания ярлыков на рабочем столе.
# Настройка Direct3D с профайлами как в отдельной форме, так и в трей области
# Настройка OpenGL с профайлами как в отдельной форме, так и в трей области
# Низкоуровневая коррекция цветовой гаммы, с возможностью создания профайлов с последующим использованием в игровых профайлах
# Уникальная система OnScreen Display. Позволяет показывать FPS, скорость и температуру GPU/Memory прямо в момент игры, а также подключать внешние плагины для вывода любой информации.
# Возможность изменять PCI latency timer для Видео карты
# Модуль "System Information", с показом полной информации о видео карте, тип памяти, и разрядность. Количество активных конвейеров рендеринга
# Глобальные горячие клавиши с большим кол-вом возможных функций. Загрузка любых профайлов, работа с микшером, запуск приложений и т.д.
# Система "Refresh Lock" с возможностью установки раздельных частот для разных разрешений экрана.
# Возможность изменения поддерживаемых версий Пиксельных и Вертексных шейдеров
# Возможность включения оптимизации Анизотропной и Трилинейной фильтрации. Поддержка технологии Catalyst A.I.
# Поддержка системных функций Catalyst - VPU Recover, DMA Copy и так далее
# Поддержка вращения монитора.
# Поддержка программ из набора ATI MMC
# Поддержка HYDRAVISION
# Модуль графического мониторинга с возможностью слежения за температурами, частотами, скоростью куллера и так далее.
# Большое кол-во полезных функций. Сохранение и восстановление положения иконок на рабочем столе.
# Звукозаписывающий Модуль. полезен для записи звуков и музыки во время игры.
# Система создания скриншотов
# Мощная система плагинов. (АПИ для VC++/Delphi входит в инсталляцию)
# Плагин для программирования регистров PCI устройств.
# Исходные кода в качестве примеров написания плагинов..
Страницы для закачки
http://overclockers.ru/files/
http://www.guru3d.com/atitraytools/
http://www.radeon2.ru/atitray/
Убедительная просьба, прежде чем писать на форуме о вашей проблеме, воспользуйтесь поиском. Вполне возможно, что кто-то ее уже решил до Вас.
(не забываем про поиск!!!)
Разгон видеоядра не поддерживается для чипсетов серии IGP (интегрированные версии Radeon). Обязательно запрещайте разгонные функции в момент инсталляции ATI Tray Tools.
Модуль TV Out/Displays отключен и поддерживатьяс больеш не будет.
Для знающих английский язык. Отличное описание функциональности ATI Tray Tools.
http://www.tweakguides.com/ATICAT_10.html
Vista 64, Windows 7 64
В последних бета версих АТТ уже встроенн загрузчик драйвера низкоуровневого доступа. Который будет запускаться автоматически если у вас 64 битная операционная система. Все, что нужно сделать Вам так это отключить UAC.
Windows 7
Проблема с atipdlxx ? Поставьте полноценный Catalyst с сайта http://www.amd.com.
Линк на последнюю бета версию
http://cid-a50350ea7a969f0c.skydrive.li ... tsetup.exe
Всегда обновляйте DirectX runtime библиотеки после чистой инсталляции любой операционной системы! ATT использует некоторые библиотеки которые не входят в пакет DirectX , идущий с операционками. Это касается даже Windows 7.
Линк на update Август 2009 года
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Последний раз редактировалось Ray Adams 13.11.2009 18:47, всего редактировалось 24 раз(а).
Присоединяюсь: что означает эта приписка- "Unsafe!" в вольтаже??? В ATT напругу увеличить не удалось, но афтербёрнер это сделать позволяет, правда не более чем на 3% почему-то. Видео 4890 реф, понимаю что нужно увеличивать предел по вольтажу в бивисе, но почему бернер все же может увеличивать напругу, а АТТ -нет -непонятно.
Обнаружилась причина проблемы с автозапуском программы. К компу потключено два монитора (LG ips237l и hannsg) и телевизор samsung le40b651. TV подключён черз кабель HDMI-HDMI напрямую к выходу HDMI на видеокарте, монитор LG(основной) подключён через кабель HDMI-HDMI через переходник к выходу DVI1 на видеокарте и второй монитор подключён через кабель DVI-DVI напрямую к выходу DVI2 на видеокарте. При таком подключении программа не запускается в автоматическом режиме, но если поменять местами TV с монитором(т.е. TV подключить через переходник DVI, а монитор напрямую к выходу HDMI), то программа запускается автоматом. Но второй вариант не подходит в связи с тем что на TV нужен звук, что соответственно можем получить только при подключении к выходу HDMI. В чём может быть проблема не могу понять, то ли в мониторе LG, то ли в программе. Если есть у кого-нибудь какие-то идеи как решить проблему, буду рад принять Ваши советы.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 8
Snoop2 1.Прописать автозагрузку АТТ в Палнировщике задач выбрав наивысший приоритет
2.В ручную переопределить мониторы в ОС не меняя физического подключения
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
АТТ прекрасно работает с 13.4 whql или 13.5 beta + atipdlxx.dll
При условии полной установки с последующим запретом автозагрузки ССС.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Lubitel 32
Спасибо за совет. Через планировщик заставил прогу запускаться, но всё равно это не решение проблемы. Жаль что автор запустил прогу, ведь это лучшее что было для карт ATI.
Отличнейшая программа! Единственная из всех, которая сумела нормально менять напряжение и частоты одновременно(0,9/200/200-1,26/750/900) для моей референсной 4870!
Для информации - файл atipdlxx.dll брал из папки установки MSI AB. Версия та же, что и в выложенном на 386-й странице, но размер и содержимое отличаются... Бросал его и в папку ATT и в system32 - везде подхватывается и работает.
(Windows 7 x32 Catalyst 13.1 legacy)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как данную утилиту подружить с ноутом с гибридной графикой (intel+amd)?
Не знаю, может быть уже обсуждалось тут, ткните, если не трудно. Ведь когда был десктоп, пришел к тому, что эта утилита оч. хорошо заменяет catalyst. А на ноуте сейчас дрова amd mobility 13.8 beta2. Раньше часто были проблемы с дровами, но эта бета не разочаровала. Может быть и эта прога теперь поставится?
Фото: 8
6opuc если видео из HD7xxx то никак.
не запускается windows 7 64 базовая
карта.jpg [ 372.96 КБ | Просмотров: 17335 ]
Это как это не надо платить? А трафик?
Фото: 8
whip atipdlxx.dll где брать и куда класть на 3 полседних стр.
если GPU 7xxx серии то никак.
К сожалению, по ссылке на файлообменник файл уже удален, может выложит кто-нить свежак, заранее спасибо!
Так утилита давно пылью покрылась, последняя из бет attsetup_1.7.9.1573 ажно двухлетней давности.
Творение Алексея Николайчука "Riva Tuner" переродившееся в MSI AB всё же актуальнее на сегодня будет (профильная тема)
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Ray Adams Здравствуйте.
Подскажите, не ли у Вас планов по добавлению в свою утилиту поддержки разгона графической части APU?
Abitатели моего системника
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=287942
TSC! Russia member
Фото: 47
Доброго времени суток. Сделайте, пожалуйста, поддержку интегрированных видеокарт 7600 Series. У меня с 7560D вообще она не запускается. Версия сейчас установлена 1.7.9.1573
"...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
Не надейся особо - поддержка давно не было ни разу после серии 6***
TSC! Russia member
Фото: 47
Когда я в конце 2012 г поставил 64-битную семерку, поддержки серии 6*** еще не было. И я не думал что будет. Но затем скачал новую версию и она стала держать. Сейчас сменил видеографику. Вобщем, надежда умирает последней.
А что 6 серию видюх держит?
i5 2550K, ASRock P67 Extreme 6 (B3), Kinston 1600 C9D3B1K2/8G, SSD-SV300S37A/120G, HD322HJ 320Гб, Corsair CMPSU-750TX, Power color 6950 (мод BIOS).
мою 6850 да
А где отключать UAC? И если есть другой способ не отключать его, то напишите его пожайлуста!
PatronDragon, если еще актуально, то UAC (User Account Control - Контроль учетных записей) отключается так:
Панель управления - Учетные записи и семейная безопасность - Учетные записи пользователей - Изменить параметры контроля учетных записей -> [Сместить ползунок вниз]
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался - при попытке добавить вольтаж значения сбрасываются на дефолтный максимум (1.163), сколько бы я ни добавлял, хоть 1.165, хоть 1.175, хоть 1.2. Карточка MSI Radeon HD 5870 Lightning
"И даже три нереф Титана не защитят тебя от бана!" (народная мудрость)
"Игра - не кефир, срока годности не имеет" (Жан-Люк Пикар)
