Куратор(ы):   Misha hm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1872 • Страница 1 из 941  2  3  4  5 ... 94  >
SpeedFan - программа для управления вентиляторами и контроля температур основных компонентов компьютера.
Финальная версия: SpeedFan 4.52 | Баги версии 4.52 | Предыдущие версии | (История версий)
Последняя бета-версия: SpeedFan 4.52 beta 4 (для загрузки нужна регистрация)
Настройка программы
Прежде чем задать вопрос, прочитайте FAQ:
FAQ
Q: Как узнать, чему соответствуют датчики температуры Temp1, Temp2?
A: Запустите параллельно AIDA и найдите одинаковые показания. Переименуйте прежние названия в желаемые.
Q: Помогите! Один из датчиков (aux) показывает 127 (-125) градусов!
A: Если показания этого датчика всегда одинаковые - смело удаляйте его из списка показываемых.
Q: После изменения названий датчиков и вентиляторов на свои при следующей загрузке опять появляются прежние названия вент1, темп2 и т.д. Приходится нажимать "Конфигурация - ОК" и только тогда вместо вент и темп появляются мои названия.
А: Используйте английский язык интерфейса.
Q: Я все сделал, как написано в настройке программы, но вентилятор на процессорном кулере не меняет своей скорости.
А: Убедитесь, что в четырехконтактный разъем на материнской плате вставлен вентилятор с четырехконтактным разъемом. Если у вентилятора всего 3 провода, то управление оборотами невозможно (за редким исключением).
Q: У меня трехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе / У меня четырехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе - обороты все равно не меняются.
А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) значение PWM x Mode (где х - нужный вентилятор) на что-то типа Software Controlled или Manual PWM Control, не забывая ставить галку "Запомнить (Remember)"
Q: Программа показывает, что напряжение на линии 12В составляет всего 9В. Что делать?
A: Не стоит доверять этим данным. Единственно верным решением будет замерить напряжение с помощью вольтметра.
Q: Я собираюсь переставлять операционную систему, но не хочу заново настраивать программу. Как можно сохранить все настройки?
A: Скопируйте 3 файла из рабочей папки программы: speedfanevents.cfg, speedfanparams.cfg, speedfansens.cfg.
Q: Где находится опция автозагрузки вместе с системой?
A: Такой опции нет. Выход - бросить ярлык в Автозагрузку.
Примечание: В Windows 7, 8 и 10 с настройками UAC по-умолчанию программа может не запускаться, поэтому самым простым способом будет снизить ползунок UAC до минимума. Если вас это не устраивает, то поможет способ с Планировщиком. Правой кнопкой по Мой компьютер - Управление - Планировщик заданий - Библиотека планировщика заданий. На панели справа - Создать задачу. На вкладке Общие введите имя задачи (произвольно) и поставьте галку Выполнить с наивысшими правами. Вкладка Триггеры - Создать - При входе в систему. Вкладка Действие - Создать - Запуск программы - укажите Speedfan.exe кнопкой Обзор. Нажмите ОК - создастся задание. Можете проверить его запуск немедленно: правой кнопкой - Выполнить.
Вариант автозагрузки под пользователем от имени администратора.
Q: Обороты вентилятора 0\огромные значения. В других программах нормально.
А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) сначала значение Fan Div, если не поможет - Fan Mult.
1. Если температура датчика меньше Desire, то вентилятор будет вращаться со скоростью Min (настроенным для него).
2. Если температура датчика превысила Desire, но меньше Warning - вентилятор будет вращаться со скоростью Maximum Value (обычно выставляется <100%).
3. Если температура датчика превысила значение Warning, то вентилятор начинает вращаться на 100% возможной скорости.
Если не требуется регулировка оборотов от температуры, а достаточно постоянной скорости вентилятора, достаточно выставить желаемый процент нижнего порога у этого вентилятора на вкладке Speeds и не ставить галочку зависимости этого вентилятора от какой-либо температуры на вкладке Temperatures.
Дополнительная информация
Список поддерживаемых плат - тут. Но если в этом списке нет вашей модели, это еще не значит, что регулировка оборотов невозможна.
В последних версиях Speedfan появилась возможность задавать кривую зависимости скорости вентилятора от температуры - Advanced Fan Control. Если вас не устраивает точность выставления точек, откройте файл speedfansens.cfg и там задайте точки прямо цифрами (значение ControlPoints, после изменения программу необходимо перезапустить). Следует отметить, что минимальный и максимальный пороги скорости вентиляторов на вкладке Speeds имеют более высокий приоритет по сравнению с кривой Advanced Fan Control. Так же и температура: если точка на кривой выходит за границу Warning на вкладке Temperatures, то вентилятор начнет вращаться со 100% скоростью.
В Speedfan есть очень полезная функция - оповещения (Вкладка Events). Например, программа может выдать сообщение, запустить приложение\файл, проиграть стандартный системный звук или показать сообщение при достижении температуры компонента или значения S.M.A.R.T. жесткого диска заданного порога. Подробнее.
Ключи запуска программы, основная статья: http://www.almico.com/sfarticle.php?id=3
Может быть полезно для уменьшения времени запуска. К примеру, на ПК с одним HDD добавление ключа /NOSMARTSCAN уменьшило время запуска на 4 сек (время запуска без ключей 8 сек). А если прописать /NOPCISCAN /NOSMARTSCAN , то запуск программы будет мгновенным. Но тогда будут отсутствовать показания SMART всех накопителей и датчиков видеокарты и южного моста.
Баг при стрессовой нагрузке
Проблема: при запуске Speedfan через планировщик Windows перестает работать автоматическое изменение скорости вентиляторов при стрессовой нагрузке (например, LinX).
Причина: когда программа запускается из планировщика, ей принудительно назначается низкий приоритет процессорного времени (CPU) и операций ввода-вывода (I/O). Это сделано специально, поскольку задачи планировщика рассчитаны на выполнение в фоне.
Низкая нагрузка на процессор и жесткий диск оптимально подходит для фоновых задач, но не для всех программ. Так, программам для проверки обновлений или почтовому клиенту вряд ли нужно много ресурсов – их можно безболезненно запускать из планировщика. Но если программа требует повышенного внимания процессора или активно взаимодействует с диском, ее лучше не ограничивать.
Решение: Увеличить приоритет задания.
Указать другой приоритет задания можно только при импорте его XML-файла.
Приоритет заданий может варьироваться от 0 (высший) до 10 (низший). В частности, значения 7 и 8 — предназначены для фоновых задач и форсируют низкий приоритет CPU и I/O, а значения 4, 5 и 6 — для интерактивных, с обычным приоритетом. Задания, созданные в графическом интерфейсе или утилитой schtasks, имеют приоритет 7.
Чтобы изменить приоритет созданного задания:
1.Экспортируйте задание в XML-файл.
2.Откройте файл в текстовом редакторе, найдите параметр
Код:
<Priority>7</Priority>
3.Укажите нужное значение (начните с значения 6) и сохраните файл.
4.Удалите существующее задание из планировщика и импортируйте сохраненный файл.
Решение проблемы BSOD при загрузке Windows
Пост Marc Crass
Последний раз редактировалось Misha hm 07.04.2020 7:00, всего редактировалось 63 раз(а).
Вариант автозагрузки через RunAs
QNX
Спасибо за ссылку. Я давно ждал новой версии, а то старая уже глючит на новом железе.
Вот бы она еще и 9600XT могла управлять от ASUS :) цены бы небыло программе.
Ну какая уже есть ;)
Да програмка то полезная, правда мне владельцу матери от ASUS она не нужна, всеже Q-Fan аппаратная реализация по любому будет лучше, но вот Radeon свой утихомирить длругими средствами ( а не SmartDoctor) очень хочется :).
Фото: 5
Люди. На главной страничке этого сайта давно уже висит эта прога. :D
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
А эта ссылочка не рабтает =)
Все за мной!!!!!
Фото: 5
invader Какая? С www.overclockers.ru ? С сайта то точно работает. А тему зря создали, на главной же странице есть. :)
Вестник драйверостроения
invader
это какая же ссылочка?
То молчали как рыба об лёд, то начали клепать одну версию за другой. У же есть 4.11 http://www.almico.com/speedfan411.exe
Фото: 5
MACK Дык на сайте www.overclockers.ru этой версии прога и висит! Внимательнее надо быть. :)
RusXP
какая разница, а вот ты ОФФтопом занимаешься ;)
http://downloads.planetmirror.com/pub/m ... fan411.exe
ага , скачал спасибо , хоть утихомирю своих гудящих вентакрылов =)
Все за мной!!!!!
У меня с МБМ какой то глюк.. после запуска она начинает показывать температуру проца в 91 градус, после чего начинается затормаживание системы... после закрытия и запуска SpeedFan - температура такая же :) что же этот МБМ делает то?
Поэтому пока SpeedFan рулит, маленький и безглючный...
вышла версия 4.13 :D
4.13 - INFO: it looks like under extreme circumstances, SpeedFan could hurt the monitor connected to an nVidia Video Card. This happened only while doing a SEND REPORT. For this reason, version 4.13 was written. Version 4.13 greatly improves nVidia Video Card support, makes sure that some, possibly offending, checks are no longer done and COMPLETELY REMOVES NVIDIA VIDEO CARD support in SEND REPORT. You can safely use the SEND REPORT facility from version 4.13 on.
This is the first serious, yet very rare to happen, issue ever reported for SpeedFan.
Код:
-   SEND REPORT no longer scans nVidia Video Cards
-   enabled NVIDIA video cards support after resume
-   added support for WORD READs to nVidia I2C, thus detecting available LM75 sensors on that BUS
-   added support for GeForce Ti 4400
-   a bug tracking system is available at http://www.bugtrack.almico.com
-   added detection for LPC47M172
-   handled the inverse logic for PWM in LPC47M192
-   less debug messages are issued when problems are detected accessing the SMBus
-   made the LM75, AD7416, AD7417 temperature reading compatible with the higher resolution of the DS75
-   no longer probed for DDC monitors
-   removed WINBOND CLOCKS checking
-   GL525SM check is now done only at $2D
http://www.almico.com/speedfan.php
:D
А у меня оборты не регулируються. Что попобывать? И один карлосон не видел - дает 32??? оборотов.
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
2 ALL Help!!!
У меня мама ABIT IS-7. Так вот, скачал вышеуказанную программу, а она регулирует только скорость вентиляторов чипсета и процессора, а на данной маме 5 трехштырьковых разъема, на два из которых стоят 120 мм корпусных кулера, которые довольно сильно шумят. Подскажите, что с прогой делать - или все бесполезно. Если что, то можно на sapr-911@yandex.ru :weep:
Т.е. хотелось бы уменьшить скорость именно этих вентиляторов.
Железо без разгона - значит ты в офисе!
Wise Ничего с ними не сделать. Чипы максимум регулируют 3 карлосона, а обыно вообще только два.
fin
двоечник... исправь ссылку на программу в новости!!!
там на 4.12 идет ;)
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1087542726
:D
Wise
тебе повезло что вобще что то регулирует.. на EpoXax уже 3й год я не могу регулировать ничего :P
QNX Совсем ничего? У меня тоже, не поможешь
Сейчас этот форум просматривают: boeng, hup и гости: 16
