Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2007 Откуда: Питер
юзаю уже как год, полгода на хп, пол года на 7. на хп все ок и автомат был. на вин 7 не удаётся настроить через службу - тупо ошибка. переключаю вручную т.к макс настройки использую редко так что не напрягает. использую мод с 3мя состояниями. И самое главное месяц где то юзал на самом минимуме и думал что все автоматом переключает, но начал как то в вульф новый играть и получил 20-50 кадров и заикание звука и это на проце 3,4 с 280 печью - оказалось все 4 ядра проца работали на 900мгц)))
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Чебоксары
Возник вопрос - почему не снижается напряжение на процессоре? В настройках MSRTweaker поставил разные уровни напряжения для разных состояний, и теперь частота снижается, а напряжение остается на том же уровне (смотрел Эверестом, CPU-Z, AMD Overdrive).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Да в настройках то, особо ничего и не изменилось. Добавились 2 режима производительности (теперь их 4). Вот зачем там пятый режим не пойму. Будьте осторожны при использовании данной софтины, если у вас в настройках биоса напряжение не стоит по умолчанию,- твикер может вместо заданых вами 1,5V "врубить" все 1,6V, а то и более. Зачем в твикере управление напряжением CPU NB, без возможности управления множителем? Можно ли при разгоне CPU NB до 2800 при 1,35V использовать пониженое напряжение (1,1V) для режима простоя? Не завышает ли твикер напругу на CPU NB аналогично процессорному? Ведь, если в случае с процессором, я могу выставить в биосе напряжение и множитель - AUTO и загрузить винду, то в случае с CPU NB,- множитель и напряжение нужно завышать ещё в биосе, фиксируя таким образом напряжение для CPU NB. Учитывая тот факт, что прога может завышать четко фиксированные напруги, возникают опасения за реальное напряжение CPU NB, установленное твикером. Мониторить это напряжение возможно только AOD, к которому нет никакого доверия.
Я хочу сказать, что есть такая возможность, тем более по спецификациям AMD это нормальное напряжение для CPU NB. Вот только кому оно нужно. Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB? A: Довольно-таки спорный вопрос. На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v, компания AMD установила максимальный предел на уровне 1.5v.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
maxon0391, Вы тогда прямо в биосе выставьте нужное напряжение для максимальной частоты, а в PhenomMsrTweaker для минимальной частоты уменьшите напряжение.
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
В PhenomMsrTweaker ограничение по макс. напряжению в 1,3250 В, можно как-то обойти его? В реестре искал записи, думал, может там записывает, *.ini файла не нашёл, ещё все файлики Ресторатором просмотрел. Если в биос выставить 1,4, то всёравно PhenomMsrTweaker снижает до 1,3250.
