Куратор(ы):   CoolCmd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 101 • Страница 1 из 61  2  3  4  5  6  >
Куратор темы
Фото: 23
Справка писал(а):
Контроллер памяти, встроенный в процессор на ядрах Sandy Bridge и Ivy Bridge, способен предсказывать нагрев установленной на материнской плате оперативной памяти. Если нагрев памяти превысит определенное значение, то контроллер старается ее охладить, сильно снижая скорость ее работы. Этот процесс называется throttling. Часто предсказание работает неверно и работа памяти замедляется, даже если ее температура далека от критической. Приложение Memory Throttle позволяет определить наличие throttling памяти и, в случае необходимости, отключить его.
Говоря проще: если в линпаке после нескольких проходов сильно падают результаты, то этот утиль для вас. :old_biggrin:
Процессоры на ядре Sandy Bridge-E (LGA2011) не поддерживаются!
Скриншот (щелкните для увеличения)
Не пугайтесь, справка на русском языке. :) Там все подробно написано "для чайников".
Утиль работает во всех вендах начиная с Windows XP, включая 64-битные. Отключать проверку цифровой подписи драйверов не нужно.
Загрузить Memory Throttle 1.04 (170 КБ) Зеркало
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Последний раз редактировалось CoolCmd 17.12.2012 19:47, всего редактировалось 7 раз(а).
Гм, что сам не сделал?
Куратор темы
Фото: 23
serj Ты о чем?
CoolCmdСпасибо,но тогда ведь речь шла о баге в биосе,а не контроллере.Откуда инфа?Как он узнает что память нагрелась там ведь вроде нет датчиков.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Куратор темы
Фото: 23
Биос во время загрузки компа программирует контроллер.
HANGRY747 писал(а):
Откуда инфа?
Из документации и моего несчастного компа.
В справке проги все есть.
CoolCmd Спасибо, оч. интересно
так вот где @ порылась... :-)
Фото: 38
CoolCmd
Хорошая софтинка. Сейчас не нужно. Очень надеюсь, что когда сменю 2х2 на 2х4, тоже не понадобиться. :)
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Нехочет у меня температуру показывать
Куратор темы
Фото: 23
Fox69 Удаляй утиль, он тебе не нужен.
CoolCmd, полезная штука, спасибо! В простое показывает 53*С, в нагрузке под LinX на 3-м проходе поднялась до 59*С. А какая температура считается высокой?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Встроенным бенчем быстро нагрелась до 80*С дальше не стал тестить.
CoolCmd писал(а):
Контроллер памяти, встроенный в процессор на ядре Sandy Bridge, способен контролировать нагрев установленной на материнской плате оперативной памяти.
Ссылку на документацию можно? Ибо думаю что он контролирует не "температуру установленной памяти" а температуру самого контроллера.
Куратор темы
Фото: 23
Это НЕ температура. Ответ в справке.
Она вообще температуру не контролирует. Дока на сайте интела, в разделе описания п67.
Фото: 17
Спасибо за прогу.
Скачал, запустил бенч. Не знаю что там меряет VTS estimated temperature, но точно не температуру памяти (чипов памяти). У меня память со встроенными датчиками, да и так налеплен внешний датчик. Так после бенча, да VTS estimated temperature достигает 80 градусов, но вот температура памяти остается в районе 41-42.
И еще, если интересно, VTS estimated temperature соответствует Memory Channel 0 Rank Max в проге HWiNFO.
К.О. В замешательстве....
P.S. Глянул Интеловский даташит на Р67.. The sensors that can be
monitored using the SMLink1 include those in the processor, PCH and DIMMs with
sensors implemented
. Т.е. для правильной работы программы на памяти должны стоять термодатчики? А если их нет - что она меряет?
Куратор темы
Фото: 23
А встроенный датчик используется, т.е. можно где-то увидеть его показания? Можешь мне показать отладочную инфу? (F1, потом кнопка debug)
Гляну.
Имелось ввиду, что нагрев и температура - это разные вещи.
F1.
Сие тайна покрытая мраком (пока).
Нашел немного: http://www.intel.com/technology/itj/200 ... dt_spd.htm
At this point in time, not all memory modules have a physical thermal sensor on the DRAM modules monitoring their case temperatures; therefore, their temperature needed to be tracked by some alternative means. A Virtual Temperature Sensor (VTS) throttling mechanism [1] implemented in the chipset (first implemented in the Mobile Intel® 915 Chipset family), provides this alternative solution. VTS predicts memory case temperature based on the measured memory access type at each clock cycle and the speed and type of memory in the system. DT in SPD provides DRAM thermal data for each memory access type (Reads, Writes, Self Refresh, etc.) and includes the DRAM maximum case temperature limit data in the SPD on the memory module. These data are used by the VTS throttle mechanism (which analyzes memory traffic) to estimate the DRAM case temperature and to throttle memory based on the thermal prediction.
Если аналогично реализовано и в SB - то технология гроша выеденного не стоит, имхо. Т.к. корпуса разные, модули памяти с радиаторами/без, обдуваются/нет, разное напряжение питания модулей памяти - все это влияет на их температуру, а "высчитывают" её на основе сомнительных критериев. Так что вот эта:
ситуация неудивительна.
P.S. Хотя конечно, в Интеле дяди намного умнее меня сидят, так что им виднее.
P.P.S. Автор все равно молодец.
Фото: 17
Используется ли данной прогой датчики на памяти - не знаю. Показания температуры памяти можно увидеть в спец утилите или в той же HWiNFO. Отладочную инфу вышлю.
Куратор темы
Фото: 23
Если использовать встроенный тест, то с 50 до 80 за сколько секунд попугаи поднимаются? А в реальных приложениях есть throttling или только в тесте? Спрашиваю, потому что судя по кинутой инфе у тебя параметры немного отличаются от моих, только не понятно в какую сторону. :)
Судя по инфе - нет.
Это которая memory ambient, да? Если ссылка Right не устарела, то температуру датчика можно подсасывать через smbus, но твоя прога судя по всему использует другие возможности южника.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Right писал(а):
реализовано и в SB
Какой SB?
Для ноутов вполне сгодится. А вот включать ее в матерях, которые где только не стоят и в которые чего только не ставят - решение ИМХО неправильное.
Хотя может просто самсунг неправильные значения в SPD моей памяти запузырил...
CoolCmd писал(а):
Какой SB?
Sandy Bridge :)
Фото: 17
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Не понял о чем ты спрашиваешь, но выглядит это так
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 29
