Куратор(ы):   ChAS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 556 • Страница 16 из 28<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 28  >
Куратор темы
SSD Mini Tweaker 2.10 - небольшая программа для изменения настроек и параметров системы под твердотельный накопитель.
Написана на языке программирования Delphi, распространяется бесплатно и предназначена для тех, у кого система установлена на SSD-диске.
Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 и выше.
Cкачать программу можно на сайте:
https://spb-chas.ucoz.ru/
https://spb-chas.ucoz.ru/SSD_Mini_Tweaker_2.10.exe
https://spb-chas.ucoz.ru/SSD_Mini_Tweaker_2.9.exe (поддержка от Windows 7 до Windows 10 21H2)
Вирусов нет! Не используйте менеджер закачек при загрузке файла!
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
В: Версия 2.10 - это финальная версия программы?
О: На текущий момент эта последняя версия программы.
В: Скажите, а эта программа не опасная? Я не "убью" систему?
O: Программа ничего лишнего не меняет в системе, а только то, что указано в самой программе и то, что можно сделать вручную.
В: Всё-таки после использования программы у меня начались проблемы с системой. Что делать?
О: Такие случаи единичные и они могут быть связаны с системой конкретного пользователя и установленными в системе какими-либо программами. Попробуйте вернуть все настройки назад и вручную проделать все те изменения, что производит программа, так вы поймёте причину своей проблемы из-за изменения конкретного параметра в системе.
В: Почему на появляющихся окнах нет кнопки для их закрытия (для версий ниже 2.10)?
О: Чтобы закрыть окно просто кликните на него или нажмите клавишу Space. Быстро и удобно!
В: Я снял галочку в "Разрешить индексировать содержимое файлов на диске в дополнение к свойствам диска", а программа мне всё равно предлагает отключить индексирование содержимого файлов на диске. Как так?
О: Данное действие программно не проверяется.
В: А где поддержка Windows Vista?
О: Забудьте о Windows Vista, впрочем, как и о Windows XP (SSD Mini Tweaker XP был создан только по просьбе некоторых пользователей и его поддержка в дальнейшем не предусмотрена). Не рекомендую запускать программу в режиме совместимости, так как гарантирована неправильная работа программы и есть риск нанести вред операционной системе.
В: Почему в виртуальной машине программа работает неправильно?
О: Такое может быть, если вы запустили программу из общей папки. Например в виртуальной машине VMware Workstation данное поведение прослеживалось. Необходимо запускать программу только на текущем локальном диске вашей виртуальной машины.
В: Почему при запуске программы с оптического диска нет никаких галочек?
О: Для правильной работы программы скопируйте её на жёсткий диск или флешку (в версии 2.7 и выше программа просто не запуститься - защита!).
В: При увеличении в Windows 10 масштаба выше 100% текст в программе становиться мыльный. Как исправить?
О: Используйте фикс реестра - Windows 10 или проделайте следующие действия согласно скриншоту - https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=34526
В: Как узнать больше информации?
О: Читайте файл справки!
Последний раз редактировалось ChAS 13.01.2022 0:11, всего редактировалось 42 раз(а).
Bad-Teo писал(а):
Какие отличие в версиях 2.0 и 2.1 ? Зачем обе выкладывать ?
Добавлено спустя 21 минуту:
Кстати заметил глюк. Пробовал версию 2.0 и 2.1 Не стоит галочка - Включить Trim. Ставлю галочку, применить. Закрываю прогу, запуская снова и опять отключена функция.
Решил сделать проверку через cmd, набираю "fsutil behavior query DisableDeleteNotify", выдает "DisableDeleteNotify = 0", тобишь Trim включен, где глюк ?
Подтверждаю ! Есть подозрение что началось такое после использования программы SSD Fresh ( даже удалив ее - она что то похоже поменяла ) , до нее SSD Mini Tweaker работал и показывал корректно .
Фото: 6
Программа обалденна, и проста
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
Интересно планируется какое обновление с добавлением чего-нибудь вкусненького :writer:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
А добавлять то уже нечего, программа простенькая, крохотная, работает исправно, все свои функции выполняет.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Можно проверить работу TRIM (именно работу, а не только параметры) с помощью TRIMcheck, как это сделать тут
Запустите утилиту с диска, на котором хотите проверить работу TRIM, и нажмите Enter.
Закройте окно, подождите пару минут и повторно запустите утилиту.
Вкратце, принцип работы утилиты при этих запусках таков:
Утилита записывает данные на диск и отмечает адреса виртуальных блоков, в которых они размещены.
Эти адреса она сохраняет в JSON-файл в своей папке, после чего удаляет данные, что порождает отправку команды TRIM.
Утилита смотрит, находятся ли записанные ранее данные по сохраненным адресам.
Их отсутствие означает, что контроллер принял команды TRIM к сведению и удалил данные.
Что будет при следующем запуске? Пока файл JSON лежит рядом с утилитой, она сверяется с ним.
Удаление файла возвращает вас к шагу 1, а чтение сообщений утилиты снимает лишние вопросы.
Было бы неплохо встроить что то подобное в SSD Mini Tweaker, плюс добавить в программу тот алгоритм для SSD которые выполняет интелевый Toolbox или Win 8 для SSD (диск-свойства-сервис-оптимизировать)
Поддерживаю встроить TRIMcheck в SSD Mini Tweaker :D
Куратор темы
На счёт проверки работоспособности TRIM (TRIMcheck). Я так понимаю в Dos такой команды нету? Значит надо самому реализовывать?!
Фото: 24
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Странно,но индексирование на диске С:\(системном)-выключено,а программа все равно прост это сделать.Как это понимать?Может,что то не так?
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Куратор темы
INDIGO82 Это ручной режим.
ChAS Да ясное дело,что ручной.Толку ни какого нет от манипуляций "ручками".Галочку снял(свойства диска С),а твике данная опция не исчезает.
Куратор темы
INDIGO82 Скажите,как мне программно проверить наличие индексирования диска и она будет не активна.
ChAS что Вы имеете ввиду?
Куратор темы
Немного подумал и решил довести до версии 2.2,думаю прикрепить авто отключение и удаление файла подкачки или включение AHCI в системе.
INDIGO82 Да нет,ничего )
Куратор темы
Нужна ваша оценка по небольшим изменениям.Кто желает помочь,подтвердите в личку,скину ссылку на закачку версии 2.2.
ChAS
Хотелось бы попробовать 2,2.
Куратор темы
Пока отбой,если что скину.
А что не получится прикрутить?
alex1204 писал(а):
Здравствуйте. Покажите на скриншоте где ставить галочки
Windows 7x64
SSD 120 Gb Kingston
оперативки 8гб
тоже надо,я не бум ногой
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
И еще при включение всех галочек в играх появился секундный лаг (замирание картинки)
ASUS MAXIMUS VII HERO, i7 4790K 4 ГГц,PLEXTOR M6S PX-128M6S,CORSAIR DDR3 - 2x 8Гб 2400,Corsair AX860i 860W,GIGABYTE GV-N970G1,Thermaltake Mozart Tx
Фото: 41
ChAS писал(а):
http://www.spb-chas.narod.ru/
не работает, вернее сайт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
Лаборатория
