Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва
Ну браком не нзовешь, если в мамке дело. Сам понимаешь, оверклокинг это форсирование железа. На номинале то стабильно работает, верно ? Я помню всвое время как ты изматериался со свей P5B. И в форуме несколько раз писал. И многие люди на ней спокойно камни гнали. Думал уже у меня руки из ж растут. Сменил мамку (ну и проц уж заодно) как по маслу пошли. Отпишись правда, как оно будет. И по памяти своей курсани, что за планки вообще. Возми их тоже кстати протесть на другой машине.
Жаль, жаль, что, судя по всему, придется мать менять... А какую посоветуете? Только учтите, я ограничен в размерах microATX. Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/1G (PC6400, 800МГц, CL5) Всего их четыре.
Нек давай пока не расстаривайся, гони камень на другой системе. Если на чужой мамке пойдет, свою память воткни. А уж потом по результату и советовать можно что либо.
Авиатор2 Послушай, вся проблема у тебя в твоей матери, непригодной для разгона плюс, дополнительная нагрузка на неё 4-мя модулями памяти, почитай соседние ветки про глюки с таким количеством плашек на мидл -энд матери
_________________ - Я не злопамятный - забаню и забуду...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2008 Откуда: Москва
Почитай фак по разгону процессора. У тебя, скорее всего, в память уперся разгон. И мать тут не причем. Е8400 практически на любой матери 4-4.2 Ггц берет.
Каким раком он (разгон) уперся в память ?! Чел я так понимаю ставит память на 667, потом пытается поднять FSB. То есть память выйдет на НОМИНАЛ 800 при FSB 400 причем еще и fsb ratio будет 1:1. Если бы выше 400 не шло, я бы первый сказал, что 4 планки дуркуют.
Во всяком случае на предыдущей странице я световал ему это сделать. Про древнюю гигу не спорю, P5QL-E привел в пример как маку, у которой разгон ИСКУСТВЕННО ограничен шиной 420 в ПРИНЦИПЕ и лекарства нет.
Я же еще в самом начале говорил, что частоту памяти ставлю МИНИМАЛЬНО возможную, т.е. 667, и только вместе с разгоном частоты проца она поднимается до своих 800МГц. А ФАКов я прочитал эдак штук пятнадцать (в том числе и все, представленные на этом сайте), и, если бы в них был ответ на мой вопрос, я бы не задал его здесь.
Да я же говорю, у мну с топикстарером тема один в один была. Я и память ДВА раза менял, и у приятеля свой камень (Е6420) гонял до 3-х с чем-то, и многие на сайте говорили, что на своей P5B спокойно поднимают до 400 и выше (это с 266). Моя мамка уперлась и звездец. Может мне в свое время в Олди специально такую подсунули ?!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Авиатор2 писал(а):
В биосе ставлю: Множитель-9.0 частоту шины-manual (поднимаю с шагом 1) частоту DRAM-manual (самую маленькую ставлю) Тайминги меньшие ставил (как где-то тут говорили 5-5-5-15) Напряжение cpu- до 1.50v Напряжение памяти - тоже почти максимальное ставил (у меня в биосе для каждой строки min и max значения показываются) Не менял только для PCI (но это вроде и не нужно, если я правильно понял)
Дефолтная напруга на проце - 1.26 (хотя мониторинг показывает 1.16, но, я пробовал - поднимал до нормы и выше - не помогает) У биоса крайняя версия.
Частоту PCI-E - 101МГц Spread Spectrum - все отключить Поднять немного напряжение на северном мосту. Какая частота памяти на шине 340МГц получается?
Автоматический оверклокинг на сколько позволяет разогнать (типа, +5%, +10%, и т.д.)?
2chesheer Все сделал как сказали, и вы будете смеяться, но... FSB ПОДНЯЛАСЬ ДО 341МГц, а до манипуляций могла только 340!!!!! 342МГц и выше опять не хочет. Видно пора выпить йаду.
В общем я попробовал на другом компе с моей памятью, гонится свободно до 400Мгц, выше не проверял. Так что, похоже, все-таки надо обзаводиться новой мамкой, а ей всего два месяца было.
Да я про что и твердил две станицы! Мамка залог разгона. Потом - память. А проц дело второстепенное. И яд пить не надо. Реши сколько Ghz тебе нужно, а потом добро пожаловать за советом насчет мамки. Я в свое время чуть с ума не сошел со своей мамкой Все Факи перечитал, впору самому писать фак было
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2004 Откуда: Курская обл.
ASUS P5Q-EM DO (прошивка последняя) Core2Duo E8400 2*2Gb Apacer PC6400 GF9600GT 512 DDR3
На скрине видно, что мне удалось выжать с этого процессора !
P.S. Поднятия напряжения на CPU и чипсет не чего не дали, понижение множителя памяти/процессора тоже не каких, как только ставлю шину 343 комп не грузится !
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: SPb
ПОПРОбУЙ частоту на шине PCI-EX повысить, у меня на asrock такая же проблема, вот щас стоит PCI-EX 117MHZ - шина поднимается до 407MHZ (дальше просто страшно) При этом на частотах 100 и 101 выдаёт 348 и 352 соответственно
Кароче говоря напариле мне, да и ,видимо, и тебе, с технологией раздельного разгона.
Вот скрины чтобы подтвердить мои слова (1 когда в простое, а 2 при нагрузке).
У меня порог для стабильной работы процессора в среде WINDOWS составил 3,4 GHZ(в биосе максимум - 3.61 GHZ). При этом я повышал только FSB и PCI-EX (и занизил множитель на 8,5, чтобы частота FSB составила 1600 ибо при множителе 9 чтобы я ни делал система отказывалась стабильно работать), также выставил тайминги на 5-5-5-15 (также запускается и стабильно работает на 4-4-4-9).
_________________ ASUS P5Q SE2 ; Xeon E5450@3.33GHz ; 4x2Gb DDR2 Ram@442MHz 5-5-5-15; SSD 64GB ADATA Sata2 ; Power Color AXR9 270 2Gb GDDR5@1020-1440MHz ; Win10 x64
