Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
да и охлождение довольно не плохое, ну если при разгоне 4600мг на ядрах максимум 68 градусов , и это при нагрузках LinX ,
в играх не выше 57 и то это много 50 обычно , довольно не плохо на мой взгляд .
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
сейчас поставлю разгон посмотрю ошибку .
ASUS - P8P67 DELUXE (B3) ,Intel Core i7 - 2600K @4.8Ггц 1.40v ,GTX 960 @1500\4000 ,2x4Gb PC3-10800 Kingston @1866Мгц
Какое напряжение показывает цпу-з в нагрузке под линчпаком,когда напряжение стоит в авто
что с разгоном , что без от 1.056 до 1.068 , ну это полная хрень ...
Добавлено спустя 3 минуты:
вот в синим экране вот такая ошибка
STOP : 0x00000124 (0x0000000000000000,0xFFFFFA80045F028,0x00000000BE200000,0x000000000005110A)
Добавлено спустя 54 секунды:
add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
короче спасибо за коды ошибок , я щяс за все послежу , попробую настроить оптимально . о результате отпишусь .
Нехватка напряженияч на проце.У меня цпу-з показывает правильные напряжения.Попробуй постав напряжение 1.33в в режиме фиксед а не офсет.
Distortion, ты реально тупиш, запусти cpu-z и посмотри напругу в простое и под нагрузкой. Зря ты вообше в разгон полез, если даже такие вопросы у тебя.
Далее - все напруги нужно ставить ручками. НАчинать с дефолтных напруг везде, если не хватает - определять где именно не хватает и поднимать понемногу. Обычно при умеренном разгоне достаточно лишь повышения ЦП вольтажа.
Во-вторых нафига тебе 4.6 ГГц ? )))лол. тем более с такой-то видюхой. Тебе 4.0 ггц хватит выше крыши.
Короче рекомендую поставить руками все напруги на дефолт и гнать проц. Наверняка 4.0 возьмет.
А вообще лучше всего посидеть почитать статей и разобраться самому что- отчего и почему
i7-12700k, RTX 5080, DDR4 4400cl19 32gb, 4k oled
слушай а что это зв QPI и VTT , ну в смысле как они называются в биосе в разделе вольтажа ?
У меня мать биостар.VTT у меня нет такого значения.Может както по другому.Я все напряжения кроме проца ставил на 1 значение выше от автоматического.Ну или что мать показывает как дефолтное.
у меня есть и QPI и VTT я просто слепой xD
ну я в вольтаж не лазил , поэтому как то внимание не обратил .
у меня мать в авто выборе вольтажа не завышала его , а наоборот урезала .
поэтому были сбои.
PCH , QPI , VTT вольты я не трогал .
просто выставил в ручную 1.360в на Vcore и тест стал проходить стабильно .
я как то раньше не обращал внимания ну у меня плата чуток на вольт врет .
т.е в настройка вольтажа если ставишь 1.350в то - получишь 1.344.
у меня после применения параметров биоса можно зайти в раздел управления ЦП - памятью и увидеть получившиеся результаты.
частоты и вольтаж памяти , ЦП , вот я так случайно заметил что на плате управления вольтажем не очень точно настроено.
я выставил 1.360в и получил 1.356 , ну в принципе это вроде как не много ))
все , проблема решена )))
Попробуй поставить напряжение пониже.Возможно проц и при напряжении 1.32в будет держать 4.6Гг.Вобщем сам подбирай минимальный вольтаж,чтоб проц меньше грелся.
я так и делал , рабочее напряжение 1.356в .
если убавить до 1.344в - синий экран .
а ровно 1.350в у меня выставит не получается , плата не очень точно вольтаж ставит .
получилось 46х100 в напряжении 1.356в , все остальные вольты в авто стоят . прошел 3 часа в LinX не каких ошибок , всё гуд .
пробовал сделать как в обзоре http://www.overclockers.ru/lab/40515/Ra ... 2500K.html
ставил 47х100 и 48х100 с напряжениями PCH - 1.080v CPU PLL - 1.9v Vcore - 1.350v - синие экраны с ошибкой "х101" если поднять Vcore до 1.380v все ровно синий экран "х101" , видимо запас мг закончился на 4.6Ггц , или просто чипсету "PCH" не хватает напряжения , но я не знаю его допустимый вольтаж , так что не буду с ним экспериментировать .
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
да и ЦП не сильно греется в 100% загрузки на ядрах предел 68 градусов . когда допустимо 72 градуса .
в играх , архиваторах и т.п программах которые не слабо его нагружают не более 60 градусов ,
обычно ЦП не напрягается выше 55-60% , в такие загрузки температура ЦП 50 градусов , вполне отличная температура для такого разгона .
Тебе настолько важно именно получить 4600? Попробуй 4500/4400.
Тоже тестировал 4600 в итоге плюнул на нее из-за Бсодов и поставил 4500 и напряжение в пределах 1.30 В + чуть-чуть того что завышает материнка.
Чтобы вступить во взрослый разговор,
мало выплюнуть соску,
надо еще научиться без нее молчать.
читай выше )
я добился стабильности в 4.6Ггц выставив все в ручную .
Можна еще настроить чтоб енергосбережение работало.Если интересно пиши в личку помогу.
та это не так важно ,
буду благодарен тому кто поможет настроить вольтаж PCH и CPU PLL для стабильной работы в 48х100
на сколько я знаю это вполне нормально рабочие частоты для i5-2500K в 1.350 - 1.370в
и такие частоты берут практически все камни , даже самые "не удачные"
узнал про вольты ЦП : Min - 0.2500v , Max - 1.5200v .
та что 1.4 -1.45в это не много . говорят можно и предел использовать , главное чтоб охлаждение справилось )
Ну я бы не стал использовать при таком напряжении.Врятли он долго проживет.Лутше уж 1.35в на 4.6 чем 1.4в на 4.8.Для тестов можно но на постоянку яб не рискнул.
1.390в на постоянку поставил ,
не каких бсодов , ошибок и т.п
Линк ничего не решает.
Что такое "Линк", умник?
Фото: 54
тебе нехватает производительность???не мучай проц!
Запахло рывком.....
