Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Есть у меня такой большой тайминг (в районе 40-80) и его лучше не трогать вообще - там можно выставить auto.
Вот оператива (стандартная)
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 6 секунд:
Вообщем получилось разогнать но с 1 но.......
После того как в биусе ставлю что надо, и сохраняю, комп также не заводится, приходится на блоке питания кнопку юзать, чтоб питание полностью оборвать, через минуты 2, делаю старт, комп пускает разогнанный вариант 3.0 ghz 1333!
После перезагрузки на разогнанном варианте, комп оять отказывается стартовать, приходится опять шаманить с отключением питания!!
вот теперь в чем косяк?
Температура: есле эверест не брешет, то до разгона без нагрузки 34 - 35 градусов по ядрам 37 примерно!!
под разгоном 41 камень по ядрам от 40 до 45
При нагрузке хз, проверял на оценке компьютера выдал 61 градус камень, по ядрам от 65 до 68!!!!! :(
[q6600][Gigabyte GA-P35-DS3][8800GTX][6 Gb PC8500 Patriot/Kingston][Thermaltake BigTyp 120vx]
Фото: 24
Вот что значит бокс :shock: . У меня по ядрам больше 53 не грелся ни разу (тестил почти всем чем можно). а по поводу "перезагрузки на разогнанном варианте" ХЗ, может всё-таки БИОС обновить стоит или БП попробовать другой. Хотя один раз было что-то похожее давным давно, помогла как ни странно замена батарейки на МОБО.
vadimazz писал(а):
При нагрузке хз, проверял на оценке компьютера выдал 61 градус камень, по ядрам от 65 до 68!!!!!Вот что значит бокс . У меня по ядрам больше 53 не грелся ни разу (тестил почти всем чем можно). а по поводу "перезагрузки на разогнанном варианте" ХЗ, может всё-таки БИОС обновить стоит или БП попробовать другой. Хотя один раз было что-то похожее давным давно, помогла как ни странно замена батарейки на МОБО.
Ну есле идет речь о батарейке в материнке, то она чето у меня вообще напрягу практически не дает!!! как будто севшая!!!
Фото: 24
Срочно заменить! Тем более затраты-то копеечные.
Фото: 6
Косяк все тот же..... :bandhead: ....и более ничего.
FSB:DRAM 5:8
Поговорку слышал "Сам себя не забубу, так яйцами зашлепаю"? Это тоже одна из причин......
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ЗЫ. Батарейку на язык пробовал? :haha:
:applause:
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
Фото: 18
Похоже тему пора переносить в "тупые вопросы".
мыслей нет, лижбы ченить написать =/
vadimazz писал(а):
Цитата:вот теперь в чем косяк?Косяк все тот же..... ....и более ничего.FSB:DRAM 5:8Поговорку слышал "Сам себя не забубу, так яйцами зашлепаю"? Это тоже одна из причин......Цитата:комп пускает разогнанный вариант 3.0 ghz 1333! ЗЫ. Батарейку на язык пробовал? Цитата:Ну есле идет речь о батарейке в материнке, то она чето у меня вообще напрягу практически не дает!!! как будто севшая!!!
Какое соотношение должно быть?
Фото: 6
Я уже запереживал, думал ты батарейкой подавился, или когда её на язык пробовал, то проглотил и оно тебя током до смерти.... :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
делитель Dram:FSB 1:1,
System Memory Myltipler (SPD) 2.00
Еслы ты не трололо это...мда....ну ничего, весна, маргарин в голове плавится..........
ЗЫ. Товарищ Барин, а слабо все сделать четко по пунктам? Без добавления "собственных наработок"?
ЗЫ. ЗЫ. vid до сих пор неизвестен.....ЕТ6 не установлено.... :lol:
ЖК 23.05 07.06
замутил все по твоим пунктам, скинул оперативу на 2.00 частоту fsb нетрогал!! =/ иии тоже самое
Memory Freguency(mhz) Здесь при установке в предыдущем пункте 2.00 появится 266 (вот 266 никак непоявляется, появляется 533 неменьше причем даже так нестартует)
CPU vid 1.300V
Kaizer Soza писал(а):
Неужели на месте "70" у меня должно быть "42" или что то близкое к тому?
Да, только не 42 а всеже побольше и в биосе обычно в ручную 42 не поставить, так автомат ставит по спд, в ручную значения обычно кратны 5, 45-50-55. Семдесят это для фсб 500 можно ставить и то с запасом.
Кстати 42 может быть и мало при разгоне, я за 50-55.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Я бы в ручную вторичные тайминги поставил, посмотреть сколько стоит в автомате, биос это дело пишет обычно. И увеличить все на пару значений и тогда гнать.
Фото: 6
kasperbog
vid ацкий.
Выше ты писАл
Cpu Voltage Control (0.5 - 2v) вообщем все эти настройки поднимал на 0.2
а процессора до 1.35хххх
Это как расшифровать? 1,3 (vid) + 0,2 = 1,5. Откуда взялись "до 1,35"?
Выше ты писАл
А еще намного выше я писАл что допустил ошибку
Там на самом деле 533 будет
ЖК 23.05 07.06
Эм ну бодьем вольтажа процессора не производится же по 0.1
там идут значения
пример 1.3114
1.3170
1.3210
и так далее с мелким шагом
а то что я писал выше тип 0.5 - 2v это от минимального до максимально вольтажа
Добавлено спустя 9 часов 4 минуты 10 секунд:
может чипсет перегривается сильно, и не стартует после разгона, а отключением питания, и ожиданием просто охлаждается система!
разобрался! пробелма была в батарейке!! заменил и стало пускать!!!
эм 450 вылетов синих экранов под нагрузкой нет!!
как теперь с оперативой, оставлять на более низкой чистоте или можно задрать выше 1066?
Фото: 7
скорее всего при переключении множителя памяти частота увеличится за пределы рабочих частот и ничего работать небудет, там ведб переключается довольно ступеньчато например с 1:1 на 1:1,5 и врятли удастся разогнать память как минимум неподобрав другое значение fsb
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
да не!!! я к тому, необязательнож 1:1 оставлять?
Так смог разогнать 2.4 ггц до 2.7 ггц с поднятием только шины, до 299!!! на штатных настройках
Теперь поднимаю до 300, кулер проца негрузится, на экране ничего!!
в чем может быть причина, поднятие вольтажа непонятное
есле я поставлю больше, то он 1 фиг остается таким какой есть, потому что в простое он жрет 1.150v а в нагрузке 1.25!!
или сразу пихать 1.4? Оо
Обьясните поподробней выставление вольтажа!
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
VID 1.3 по данным ЕТ6
Фото: 7
При большей частоте процессор под нагрузкой особенно и в меньшей мере в простое потребляет большую силу тока - что в свою очередь приводит к большим просадкам напряжения, кроме того и без просадок на большей частоте ЦПУ требуется большее напряжение для работы вообще и для стабильной работы в частности...
Если кулер позволяет этот для этого проца вполне безопасное напряжение 1,4в
Ставлю 1.4 опятьже стартует, кулер процессора некрутится, остально все работает, но негрузится) после выключения включение все крутится на максимум и негрузится) поднимал оперативу от 1.8 - 2.2в! цп до 1.4!!!
только это питание изменять или еще чтото изза чего может нестартовать, там на fsb например?
Фото: 7
PCI-E частоту залоч на 101
