Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Таллинн
Rawr такие тайминги ты сам поставил или высвычиваются когда ставишь авто тайминги? у тебя видимо память стрёмная, CL6 что ли? если вернуть напряжения с которыми раньше винда грузилась сейчас винда грузится? или теперь всё время ребуты идут? напиши полное название своей памяти
Rawr у тебя ребутится потому что память стрёмная. 800mhz ещё Самсунг и CL6. жесть. поставь Common Performance Level 12, должно заработать. потом попробуй 11. (чем выше цифра, тем меньше будет нагрузка на память, тоесть чем больше цифра тем медленнее она будет работать) Level 10 слишком круто для неё
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2010 Откуда: Нижний Новгород
mikkimaus Я уже запутался... вольтажи какие ставить? как у тебя в профиле... Я тут как бы на протяжение всей дискуссии говорил что у меня такая память = ) p.S какую память лучше брать для разгона(напиши производителя и т.д)? я может сменяю эту с доплатой на другую...
Rawr начни с таких Vcore 1.30 (у меня сейчас работает на 1.293, Линпак прошёл, идёт Прайм уже 7 часов), FSB 1.22, Dram 1.86, (у меня память лучше поэтому может наботать на более низкой напруге) NB 1.22. остальные вольтажи как в профиле. FSB поставь сначало 425х8.5, потом будешь увеличивать. если работать не будет тогда добавь чуть чуть на FSB volt и NB, что бы получилось 1.26 и там и там.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Kingston HyperX 1066mhzCL5 4GB - не промахнёшся
Storage Configuration - у тебя стоит IDE? возможны ребуты ещё потому что ты поставил как у меня AHCI, но у тебя винда то установлена на IDE режим, поэтому AHCI работать не будет.
Storage Configuration - не трогал! Винда с этими настройками загрузилась... мля LinX включил - он через 40 секунду свыше 70 градусов прогрел и ЦП и ядра Это не опасно вообще?
LinX 20 проходов, с объёмом задач 15000 прошёл без ошибок максимум ядра до 66 градусов цп до 60 грелись (я окно открыл) у меня комп как раз перед ним стоит,и на улице сейчас всего +6 На 50 проходов сразу можно ставить? и вот ещё там есть вкладка память(миб) там сейчас 1729,её менять надо? А когда прайм врубаешь,он что прогревает?
Добавлено спустя 1 час 10 минут 35 секунд: #77 Вот LinX 50 проходов с объёмом 15000 - прошёл)
Rawr
нажми просто на значок "Вся" тогда он возмём максимум памяти сколько может, у меня может взять столько памяти что объём выходит 15500. но объёмом 15000 это тоже прилично. более чем 50 проходов Линкса делать смысла нету. но учти, от объёма задач тоже зависит уровень нагрузки, скажем если с 15000 проходит 50 проходов, то при 15500 может упасть на третьем круге.
выложи настройки с которыми у тебя прошёл Линкс 50. Прайм хорошо греет память и северный мост
Так выше фотка же есть?! Вот LinX 50 проходов с объёмом 15000 - прошёл) Ща в гта4 рубился мин 40 - тоже без вылетов глюков и синих экранов) имеет смысл ещё в разгоне что то менять ?
Rawr выложи настройки биоса которые у тебя сейчас. одного Линкса мало. надо ещё Праймом тестировать. Линкс - тестирует приемущественно процессор. Прайм теструрует приемущественно север и память
FSB 425х8.5 PCIE 100 Strap 400 DRAM 850 Timings - AUTO DRAM Static Read Control - Disabled DRAM Read Training - Disabled MEM OC. Charger - Disabled Ai Clock Twister - Moderate Ai Transaction Booster - Manual common performance Level - 12 CPU 1.30 CPU GTL 0/2 - 0.635 CPU GTL 1/3 - 0.675 CPU PLL - 1.52 FSB Termination 1.22 DRAM - 1.86 NB 1.22 NB GTL - 0.635 SB - 1.20 PCIE SATA 1.60 Load-Line Calibation - Enabled CPU Spread Spectrum - Disabled PCIE Spread Spectrum - Disabled C1E - Disabled SpeedStep - Disabled Legasy Diskette A - Не трогал,не знаю где оно Storage Configuration - не трогал,даже не знаю где оно находится ) Marvell IDE - Enable CPU Q-Fan - Enabled, Profile Turbo Chassis Q-Fan - Enabled, Profile Turbo Express Gate - Enable
Rawr теперь займись Праймом. лично я тестирую Прайм 12 часов. если ты ленивый, можешь тестить и 8 часов. менее 8 это не серьёзная проверка стабильности.
Rawr Север - Северный Мост, North Bridge, NB. дай свой МСН или Асю, я тебе скину прогу которая мониторит нормально температуры Северника. или если сможешь найди сам MCHTemp 1.3 alpha 15 или MCHtemp 1.3. ещё поставь себе HWMonitor если нету. с напряжением 1.86 DRAM - памяти ничего не будет ни через 12 ни через 50 часов прайма. я неделями тестировал Праймом.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тула, Н-ск Фото: 5
Darius13 як обещался: погонял короче на выходных, 450*8.5 стабилен на напруге 1.25, температура в простое 30-35, под линпаком не выше 60-64 в зависимости от ядер при 1500 оборотах вентилятора (практически не слышно на фоне остальной системы), не понравилась только память на 900+мхз, выставил на 1081 на напруге 2.12 (учитывая что номинал у памяти на 1066 2.1в, думаю не сильно страшно). 2 дня погонял на таких настройках, всё стабильно ни перегревов ни синих экранов. 470*8.5 осиливает на 1.275, только память пришлось скинуть на минимальную частоту, ну температуры на 4 градуса выше чем на 450*8.5 а вот 480*8.5 не могу сказать, на 1.3 выдаёт ошибки на тестах, но 3дмарк06 проходит и в игрушках без глюков, хотя я погонял часа 4 от силы, а на 1.31+ уже не выдерживает дешёвый куллер даж с 2я вентиляторами... вот такая фигатня. С водой морочиться не стал, раньше пробовал на 1.32+ на воде выдавал 500*8.5.
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
У меня в тетради (специально завёл просто бывает нахожу стабильность в разгоне,но хочу сильнее прогнать,ан нет,не получилось,а прошлые настройки например досканально не запомнил,есть настройки для Q9550 с разгоном до 3.8Ггц и 3.88Ггц,3.9Ггц,3.91Ггц,4.0Ггц,4.1Ггц,3.6Ггц,3.4Ггц (последний самый легкий разгон так как ничего не надо было кроме шины менять,даже напряжение на номинале можно оставить) вот держи мой на 3825мгц (стабильность - Prime95 все тир теста по 4 часа,Linx 16000 задач,OCCT Perestroika тоже прогнал)(учти мой цп на С1 (первая модель) так что напряжение можешь пониже поставить -
FSB 450х8.5 PCIE 100 Strap 333 DRAM 1081 DRAM Static Read Control - Auto DRAM Read Training - Auto MEM OC. Charger - Auto Ai Clock Twister - Moderate Ai Transaction Booster - Manual common performance lvl - 08 CPU 1.33750 (для твоей модели думаю можно и 1.32500 или 1.33125) CPU GTL 0/2 - auto CPU GTL 1/3 - auto CPU PLL - 1.52 FSB Termination 1.26 DRAM - 2.12 NB 1.24 NB GTL - 635 SB - 1.20 PCIE SATA 1.60 Load-Line Calibation - Enabled CPU Spread Spectrum - Disabled PCIE Spread Spectrum - Disabled C1E - Disabled
Тайминги такие (по порядку сверху вниз в БИОС"е) 5-5-5-15-3-50-5-3-7-3-5-6-5-4-7-12-5-1-5-5 (если озу не выдержит таких таймингов поставь - 5-5-5-15-3-52-6-3-7-3-5-6-5-4-7-14-5-1-6-6 эти тайминги я сказал так как они стоят у меня на Corsair Dominator 1066mhz 4GB
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
офигеть!При таком значении просадка неприятная будет,попробуй хотя бы на 10тке включить,ну никак не на 12,это один из важных параметров,в бенчмарках даже на производительность приятно влияет.
Надо на Enabled,но у меня разгон более стабильный по озу когда эти параметры на авто стоят,на производительность они воообще не повлияли.(Everest Benchmark,Mafia II...)
Кстати раньше у меня стояло 8 гигов 800мгц,лучше ставь на 900мгц при FSB Strap 400,тайминиг 5-4-4-15 у меня стояли, на озу 1.96В.
