Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 21  2  >
Фото: 38
Всем ПРИВЕТ!
Заранее извините за "чайниковский" (???) вопрос.
Второй день курю поиск по сайту, хотя уверен, что обозначенная мою здесь была у многих и большинства новичков.
Решил попробовать разогнать свой проц. Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz (мать - Intel DG965RY).
Трабла в следующем: в BIOS'e в "Advanced Chipset Settings" отсутствует доступ к настройкам частоты системной шины, да и вообще к чему либо, кроме: "Memory configuration", "PCI express configuration", "PCI Latency timer" и "HPET".
Экран BIOS'a: http://s43..radikal.ru/i102/0910/86/623ef403bd1a.jpg
Блин, так хотелось попробовать... хоть на 10-15% (можно и больше, конечно :-) )...
Версию BIOS'а обновил на последнюю с оф.сайта, - то же самое, только четыре вышеуказанных пункта. Неужели действительно мамка никак не позволяет изменять скорость шины и проца?!
BIOS Version: MQ96510J.86A.0816.2006.0716.2308
Мож какая прежняя версия BIOS'а давала доступ к разгону? Не хотелось бы, програмщиной влезать в BIOS (хотя, если другого способа нет....), лучше бы прямо в нем.
Жду советов! Заранее благодарен!
Зы: извиняйте, если продублировал чей-ниб топик.
Последний раз редактировалось Vovchick_ch 15.10.2009 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Vovchick_ch
В интеловских платах нет фунций разгона через биос - увы.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 38
Мож быть тогда програмщиной получится? Подскажите, какая пойдет?
...или другие пути ускорения?
R'7/5700X ¦ MSI B550-A PRO ¦ Kingston FURY Renegade [KF440C19RBK2/16] 2х8ГБ ¦ 3060Ti
Vovchick_ch,
ClockGen
интел это вам не хухры мухры, он не гониться, а если и гониться то очень мерзко
Ничто не истина и все позволено
Фото: 38
Saimon47sa писал(а):
... а если и гониться то очень мерзко
КАК???!!!
ClockGen пробовал, - ни фига нет никаких настроек... Даже на ноуте (Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2450 @ 2.00GHz, m/b.:TOSHIBA-ISKAE) пробовал, - тоже одни счетчики... Мож прога перекошена (хотя и установилась), а мож мать даже проге не дает доступа?
to Saimon47sa: КАК (вернее, чем) бороться с Intel'овскими материнками? :weep:
я прогами не гнал так что мало чем могу помочь.....читайте
Vovchick_ch
SetFSB -> Clock Generator [ CV174CPAG ] -> Get FSB.
Фото: 38
Vovchick_ch
Пасиба! Вроде гонится...
Единственное что... сначала исходную частоту 266.67 тупо приподнял на 20 (285mhz), - повисло всё и даже комп. :-) пришлось сделать "выкл-вкл." Далее решил аккуратнее (параллельно запустил CPY-Z и CoreTemp) ...пошагово (+5mhz --> Set FSB --> +5mhz --> Set FSB...) приподнял до 280, вроде работает. Core Speed - 1998 mhz. Перегрузился - снова 1866 mhz.
magix, подскажи где в этой проге засейвить и протестить настройки? Что там за второй ползунок, который чуть ниже и покороче...,частота PCI-ки? Да, и еще, как вернуть память на родные частоты? MemClock?
З.ы.: Блин, только догнал, что MemClock - это меню в БИОСе, а у мя туда тоже доступа нет...дай какую-нить прогу?
З.з.ы.: О-опс, вот тут http://pc-user.net/index.php/2009-09-04 ... sb-2211587 увидел, что SetFSB не сейвит настроенную чатоту. Что, правда?!
Vovchick_ch
Попробуй Clockgen он точно сейвит.
Фото: 38
cure72 писал(а):
Vovchick_ch
См. мой пост выше. Clockgen не пускает к моей материнке...
Да.
... увидел, что SetFSB не сейвит настроенную чатоту. Что, правда?!
Не критично.
Выложи скрины CPU-Z при разгоне (закладки CPU и Memory). Попробуй проверить отдельно с PC2-5300 и с PC2-6400.
Утилиты SetFSB и Clockgen изменяют частоты системной шины и памяти только пропорционально. Например, если FSB увеличить на 10%, то и память повысится на столько же.
Фото: 38
magix писал(а):
...Попробуй проверить отдельно с PC2-5300 и с PC2-6400...
Как ты догадался, что у мя две планки (PC2-5300 и с PC2-6400)?!
______________________________________
Скрины постараюсь вечером скинуть.
Посмотри мой пост: viewtopic.php?f=3&t=234259&p=6637579#p6637579
Мож и тут что подскажешь?
Профиль пользователя Vovchick_ch писал(а):
PC2-5300 1024 MB, PDP Systems+PC2-6400, 2048 MB Samsung
Фото: 38
magix писал(а):
Выложи скрины CPU-Z при разгоне...
Уже...
http://s48...radikal.ru/i122/0910/19/4c373e427c9c.jpg
Да заодно глянь, если что на так... Кстати мой БИОС все-таки пускает к таймингам и частотам памяти.
Но какой от этого будет смысл, если после ребута частота шины возвращается в дефолт?
Я хотел об этом спросить, но прочитав фразу
передумал (хотя был уверен, что можно), а мануал на плату ситуацию не прояснил.
Кстати, судя по скрину, память установлена как PC2-4300 (533 MHz), т. е. FSB:RAM = 1:1.
Причина "низкго" разгона может быть в ограничении шины (MCH) северного моста G965 производителем (пример - G3x/G4x).
Попробуй, ради эксперимента, синхронно с FSB увеличивать частоты PCI-E/PCI, но не выше 110/36.6.
Один раз в день можно "потрудиться".
P.S. Самое лучшее решение в твоем положении (если денег в обрез) - это "замена" E6300 на E4400-4500 (барахолки рулят).
Фото: 38
magix писал(а):
Причина "низкго" разгона может быть...
Я не говорил по низкий разгон, вернее не жаловался. SetFSB разгоняет проц неплохо, кстати, давно РС-marc не запускал, надо бы сравнить до разгона и после...
magix, траблы при разгоне (вернее после) в следующем:
1. После 2-3 часов игры (при CPU=2GHz(+/- 0,5)) игра ("Х3-ТС") встала неподвижно, пришлось сделать "выкл-вкл"(reset'а на корпусе не предусмотрено), это наверняка оператива глюкнула.
2. Из спящего режима система перестала выходить вообще, (слышно как заработал винт, видуха вроде проснулась, но моник продолжает спать)
3. ...блин, самое то главное, ...за саму память боюсь, интересно, во сколько раз увеличивается вероятность сгорания чипов оперы, если она работает с частотой 592, вместо паспортных 533?
Кстати, заметил удивительное явление, при разгоне шины с 266 до 296 ни напряжение (1,325V), ни t (35-40 C max) не подскочили.
З.ы.: PC-marc только что выдал странные результаты: до разгона (266MHz)/после (286,7MHz): CPU score 7340/7294, Memory 15900/15272, HDD 1462/1301. Нет-нет, я ничего не перепутал! Именно так! После разгона - результаты свалились именно на эти значения. Ничего не понял?! То ли лыжи не едут, то ли я дурак! Вот теперь можно и пожаловаться на "низкий" разгон.
З.ы.ы.: да, как насчет моего поста по видухе (см.выше), есть ли смысл заморачиваться с такой системой на 9600GT. Знакомые системщики сказали, что с таким слабым процом смысла нет ставить такую видеокарту, поддерживаешь? Да и б/п (350W) наверно тоже придется сменить?
Без разгона проца от видюхи действительно толку маловато будет.Я бы при возможности сменил мать а эту продал.
Взял-бы что-то на P35-P45 из бюджетных и то толку было-бы.1) разогнал-бы проц хотя-бы до 3-3.2Ггц.2)Видеокарта реализовала-бы свой потенциал.
А БП если брендовый то на первое время под 9600 хватит.
P.S. Мамку и б.у. можно взять тысячи за полторы неплохую.
Последний раз редактировалось cure72 30.10.2009 9:33, всего редактировалось 1 раз.
Автор, купи нормальную мать. Потому-что разгон на материнской плате Intel через Windows - это онанизм, а не разгон...
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Фото: 38
Нет, я не строю из себя грамотного оверклокера, тем более что это - мои первые попытки. Но тем не менее есть 3 (три) варианта:
1. Разогнать ядро, то которое есть,
2. Работать и играть тем, что есть ничего не разгоняя,
3. Купить "...по совету друзей новый автомобиль Москвич, последней модели..." ("БР"), простите за оффтоп... Купить новую мамку, а также проц, а также видеокарту, а вместе с ней и блок питалова, HDD (160Гб - маловаста) и т.д.......так стоп, народ, так это уже новый (ну пусть не очень новый) комп. Тогда смысла в этом сайте вообще и в этом форуме в частности?! :gun:
Если мне десять человек из десяти скажут, что с этой мамкой и процом ничего и никак не сделать, я пойду по второму или по третьему пути. Но если хоть один пробовал и получилось, или хотя бы знает, как это можно сделать, - буду пробовать.
Приподнял шину до 300 MHz (ни напряжение, ни t C) не ушли далеко, 1,325 V, и 50 о С (при нагрузке). PC-mark выдал еще более прикольные результаты: CPU-7021, Memory-15727, HDD-1301. (См.ранее результаты) :insane: :insane: :insane:
...поднимаюсь, упав со стула. Снова ничего не понял! Это как скорость обратно пропорциональна ускорению?! Вроде наоборот учили?!
В чем трабла? Кто знает?
