Всем привет. Занимался разгоном впервые, поэтому в этом чайник, но решил попробовать. Мать: Gigabyte GA-EP35C-DS3R (Rev. 2.1) Проц: Е8500. Память: HYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400 Видео: 4870- 512Мб Поднял тупо частоту шины до 422 Мгц и проц стал выдавать 4 Ггц и автоматом поднялись тайминги 8-8-8-8-22. Комп работает ок.Прогами не тестил, просто в Сталкера погонял 3-4 часа... Скажите, так и оставить или надо ещё что то в настойках БИОСа поменять ? Спасибо.
Dronmcc За температурой следили? За няпряжение на ядре? Если одно из перечисленного существенно выйдет за рамки допустимого - спалите проц. Лучше делать так, запускам CPU-Z (для точного определения напряжения), так же софт для мониторинга температуры (Everest последний например) и запускаем программу OCCT в которой выбираем тест - Linpack, ставим на полчасика и следим за вольтажем и температурами.
Поставил кулер Zalman 9700. В БИОСЕ температура в простое 29-30 гр.Там же напряжение на проце вроде 1,34v показывает, но я его сам не поднимал, наверно "мамка" сама поднимает ? Под нагрузкой не смотрел ещё
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Dronmcc не плохой разгон...Можно попробовать снижать тайминги ОЗУ и проверить, на каких таймингах она сможет функционировать...Как найдем порог, то можно пробовать напряжение. Думаю, до 4.5Ghz возьмете точно....Температуру нужно отслеживать в нагрузке....
То есть по хорошему тайминги надо уменьшать ? Проц.больше гнать не хочу, пока незачем. И так все игры на максимуме тянет. Я другого не пойму, неужели все так просто разогналось и работает... ( тьфу 3 раза) или мне просто повезло с железом ?
Здраствуйте! Тоже хочу разогнать проц! есть на руках e8500, gigabyte ud3lr(конечно не ахти для разгона, но все же), и память kingmax hyperX 8500 4x1gb(1066)(5-5-5-15), а так же хороший куллер zalman cnps10x extreme.
Поднял до 3.8 проц, напряжение дал 1.325, все остальное auto, память оставил на 1066.. Если я поднимаю до 4Ghz, то в игре вылетает ошибка, что в память что то там не может записать. Если до 4.2Ghz то уже не грузится система и вылетает BSOD.
Подскажите плз как посильней разогнать проц! Спасибо
BIF Что, и память на AUTO?? Поставьте столько, сколько на маркировке. Напряжение на проц можно и до 1.38 поднять, но потом проследите за тем, как оно скачет. На мосты и проч. сначала поставьте минимум (в правом столбце в BIOS будут написаны минимумы), потом по надобности прибаляйте (в разумных переделах). А вообще почитать в разделе процессоры ветку про Wofldale'ы
Последний раз редактировалось Whistler-X 03.12.2009 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва
Попробуй тайминги 4-4-4-12 поставить и напругу на память 1,95 например (в принципе и до 2,1 можно дотянуть). ОССТ не юзай, лучше уж SadoMAzo для теста проца
память моя на 2.2v по стандарту идет, а вот с таймингами поиграть можно
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
ну память на 2.2в стоит, я про то что cpu core поменял параметр, а все остальные на авто
FSB и память лучше 1:1, НО при максимальной скорости (частоте) памяти.. НО и не забывая о максимально низких задержках. Проще говоря - не все так просто #77 #77
_________________ Самое слабое место компьютера - это, почти всегда, человек, который им пользуется..
