Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59 • Страница 1 из 31  2  3  >
Всем привет! Решил разогнать проц, так как стало не хватать, а новый советуют не покупать так как и этот типа пока ничего)) Вощим я в принципе давно думал о разгоне, но никак не решался. Все таки решился) Но возникли вопросы... (простите за качество картинок, фоткал с телефона)
Мой конфиг:
проц - Intel core 2 duo e8200 2.66GHz
кулер собираюсь поставить вот этот - Zalman CNPS9700 LED
видео - ge force 8800 gts(в ближайшее время планирую заменить на ge force 260gtx)
память - Kingston KHX8500
бп - Delta 550W GPS-550AB-A ATX12V 2.03
мать - GigaByte GA-P35-S3G
1. По дефолту я не могу менять значение cpu frequency(надпись неактивна), чтобы появилась возможность менять его, нужно в графе cpu host clock control поставить enable, но когда делаешь это появляется красная мигающая надпись, изображенная на картинке 1. Что там нужно выбирать?
2. На рисунке 2 видно, что я не могу менять частоту памяти, что нужно сделать, чтобы включить эту возможность?
3. Допустим я выставил частоту памяти на минимум и разогнал проц(повышая cpu frequency) до стабильной работы, что потом делать с памятью? Ведь её частота вроде как должна подниматься вместе с процем... Откуда мне узнать на сколько поставить её?
4. Cpu clock ratio это множитель? Нужно ли менять его при разгоне проца?(просто везде пишут по разному)
5. Как узнать нужно ли менять питание на проце или нет?
6. Нужно ли выключать какие то энергосберегающие функции и какие именно?
7. Какую температуру не желательно переходить на core 2 duo? Температуру замеряю эверестом надо смотреть на температуру цп или ядер?
8. Эверест не показывает температуру матери почему то... Нужно ли вообще мне её смотреть? Если да, то чем замерять?
9. Нормальный ли я выбрал кулер?)
Пока что все, заранее спасибо)
картинка 1 - http://www.imagepost.ru/?v=U1zi4lo.jpg
картинка 2 - http://imagepost.ru/?v=qGa2BIR.jpg
Кароче разогнал до 3384 и дальше не идет( Температура на проце в нагрузке 43-44. Комп при включении сбрасывает настройки и все... Что я ставил:
1. Pci-e (вроде так называется) - 100
2. Множитель не трогал
3. Напряжение на проце не трогал
4. Тайминги 5-5-5-15
P.S. у меня у памяти частота 1066 стандартная, заметил, что при разгоне больше 3384 частота памяти становится больше... В этом причина наверно? Как разогнать дальше?)
Народ ну помогите новичку!
серега 144
Для начала почитай ФАКи по разгону, в них есть ответ на большинство вопросов.
Нет
Забыл сказать, что кулер я поставил вот этот хотя денег было жалко(винт 1 на 2000оборотов) Thermalright IFX-14
серега 144
Кулер отличный но желательно проверить ровное ли основание, у них бывают проблемы с этим.
Что то не верится :) Скачай последнюю версию OCCT
Желательно, можешь пощупать пальцем :) Пробуй другую версию Эвереста
По желанию, в принципе не обязательно, да и при разгоне они бывает сами не работают
Оставляй без изменений, Е8200 не лучший камень для разгона, особо много Гигагерц из не го не выжмешь
2. На рисунке 2 видно, что я не могу менять частоту памяти, что нужно сделать, чтобы включить эту возможность?3. Допустим я выставил частоту памяти на минимум и разогнал проц(повышая cpu frequency) до стабильной работы, что потом делать с памятью? Ведь её частота вроде как должна подниматься вместе с процем... Откуда мне узнать на сколько поставить её?
Частота памяти меняется с помощью system memory multiplier, т.е. выбираешь нужный делитель, например 2 - шина проца и память будут в синхроне - 1:1, при частоте шины проца 400cpu host frequency, память будет работать тоже на 400 МГц. Вообщем ставишь нужную шину, а частоту памяти выбираешь делителем, или же сразу ставишь 2 и не паришься, производительности совсем не убавится ;)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Thermalright IFX-14
Ну это другое дело :)
Ну в статистике я смотрел 4герца выжимают... С основанием мне повезло) Сейчас повысил напругу до 1.425 загрузился на 3.6 герц)
Гигагерца (еле сдерживаюсь от мата).
Вообще представляешь немного что это за единица измерения и что это значит?
Дать бы тебе "комп" на таких частотах (в герцах).
Да спокойно, я знаю, что гигагерца)) Просто привычка такая...
я на этом камне стабильности смог достичь на 3760 Мгц, энергосбер. функции не отключал, поднял напругу на мостах примерно на 0,2-0,25v(точно не помню), на памяти стоит 2,2v, на проце 1,44 ( в линпаке проседает до 1,42). На 4000Мгц (1,48v) всё работает, кроме линпака. температуры смотри на ядрах. Зайди сюда: viewtopic.php?f=2&t=235384&hilit=8200 , там есть инфа про температуры и тестирование. Удачного разгона.
Спасибо всем за помощь, разогнал до 3864, дальше не стабильно работает, а так вроде норм) Буду тестить дальше... Остался только один вопрос... Чего теперь с памятью делать? Выставлять стандратные 1066?
Частоту ставь минимальную (966Mгц) и найди миним. стабильные тайминги. У меня на предыдущем проце и матери моя память работала на 4-4-4-12(или15). Тест памяти everest показывал больший прирост, чем с более высокой частотой и таймингами 5-5-5-15(18)
Иногда выпадает бсод( Не успеваю посмотреть чего там написано, замечаю только снизу надпись что то типа dumping physical memory to disk
Отключи автоперезагрузку системы :oops: Да снизь ты немного частоту(етак к 3860), мож и стабильность появиться ;)
Напиши свои настройки в биосе.
Пока больше бсодов не было, поставил тайминги на 5-5-5-15... Если будет скину фотку экрана и настройки...
Фото: 12
бсод наверно изза памяти. какая у ней частота? а красным мигало на картинках, это мать просила турбо на стандарт поставить. я тож экспериментировал с напругами и потом словил бсод такой, шо пришлось биос сбрасывать перемычкой, а то разгон не включался. поэтому сейчас у меня напряжение на авто - с ним как то стабильнее работает. 2 планки памяти на частоте 1080 работали, а 4 с трудом, после шаманств завелись на 900. кулер боксовый.
Вот скрин бсода... http://www.imagepost.ru/?v=53/2fJZUZqA.jpg А вот настройки биоса... http://imagepost.ru/?v=53/MyRq4uvnvJB1NiwG6y1.jpg http://imagepost.ru/?v=53/aQK5zC99rSYHiA6ZQZ2.jpg
Напругу подними на FSB и MCH. На память 0,1 можно накинуть, для этой памяти 2,2-2,3V норма(главное за температурой памяти следи). если не поможет, завтра свои настройки выложу, правда у меня чипсет другой. Темпу мониторь обязательно, например MCHTemp.
На сколько напругу поднять?
