Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
подскажите, как правильно разогнать процессор? делать это буду в первый раз, не хотелось бы чего-то испортить или спалить. разогнать хотелось бы до 3-3.2 ГГц, думаю, этого мне достаточно будет, учитывая боксовый кулер. конфиг такой: атлон 2 х4 620 бокс, 2*2 гига кингстон ддр2, asus m4a78 автоматический разгон на 10% я все-таки попробовал, вот что выдал cpu-z:
автоматически все повысилось на 10%. если я вручную захочу разогнаться на 20%, то, соответственно, получу следующее: CPU core speed 3120 mhz bus speed 240 mhz ht link 2400 mhz
MEMORY nb frequency 2400 mhz dram frequency 480 mhz
вроде все изменения, которые я заметил, если не так дополните. как понял из статей, для ht link 2400 mhz много и для dram frequency 480 mhz тоже много. так? нужно их убавлять? если да, то как их в биосе найти и что поставить?
и теперь про сам разгон. поскольку у 620 атлона множитель заблокирован, надо будет увеличивать базовую частоту (bus speed) до 240 mhz. в биосе она обозначена как cpu/ht reference clock, правильно я понял? для удачного разгона достаточно только повысить базовую частоту, или надо еще что-то делать? подскажите, плиз, а то я запутался..
Последний раз редактировалось Immortal777 17.03.2010 22:10, всего редактировалось 3 раз(а).
во-первых у тебя память ддр2,у меня ддр3 шину можно поднять до 250 свободно,держи НТ на уровне 2000,NB можно не понижать,увеличивает производительность. смотри за памятью. я до 250 по шине - напругу не поднимал
_________________ 2500к@4.5-NIC F3 l P8Z68-V LE l 8Gb 2133 l hitachi 1tb+wd re 750 l Chieftec 700 l Luxeon V999XP l Termaltake Armor l Samsung 40 a552 l 7950
да, напряжение как раз не хотелось бы поднимать, особо сильный разгон и не нужен. а как за памятью следить? что там может не так пойти? значение dram frequency 480 mhz нормально?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
поставь шину 269. Множитель процессора AUTO. Множитель памяти 3.33. Множитель HT=7. Множитель NB = 9. У меня так всё работает при номинальных напругах, только на память 2.05 Вольта(+0.2 вольта в биосе) и тайминги 5-6-6-18 -2Т(900 мгц). с первым феномом пахала на 960 мгц при 1.95 вольт и 5-5-5-15
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
для начала и 240 хватит на шину, посмотрю что получится. но вот множители не знаю где выставить, не нашел в биосе. может плохо искал... вот обзор на мат.плату - http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0 ... 0/?lang=ru ht смогу вручную убавить до 1.6. с разгоном в результате получится около 2000 мгц, что вроде норм. но вот с памятью запутался. тайминги выставить смогу, но вот множитель nb не нашел где поменять. может перевести частоту памяти на 266? или как-то изменить значение fsb/dram. у меня стоит 1:2, а можно например 1:1.8? чтобы с поднятием шины, память сильно не подскакивала.
Последний раз редактировалось Immortal777 22.03.2010 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Егерь
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Тверь/Москва
Immortal777 Если все делать правильно,то на хорошем воздухе можно получить Похожие результаты
Но если боишься,то делай как написал Everlast82,но HT поставь 8 или 9, а шину ставь 250(процессор почти не замечает). Большого прироста в теплоотделении замечено не было
_________________ У меня есть совесть,просто я строитель дорог член команды Team_MXS
шину поставить 250 и НТ поставить 8 я могу. с этим проблем не будет.
но вот с памятью и северным мостом не знаю как быть. похоже их частоты никак не отрегулировать. если поставить шину 250, то частота памяти поднимется до 500 мгц! (это ведь много?), а частота северного моста до 2400 мгц. много это будет для него? имхо чтобы память так не скакала, надо как-то изменить параметр fsb/dram, но как? мне бы только проц разогнать, не трогая память, с ней и так все ок.
Егерь
Immortal777 Смотря какая память.Если нормальная,то она заработает на 1000мгц без особых проблем с напряжение 2.2V(выставить руками),что для памяти даже без обдува совершенно безопасно. 2400 для северного моста-это минимум. Вообще я стараюсь,чтоб ниже 2500 не опускалась.
Если память откажется стартовать на 1000 мгц,то поставь делитель памяти на 3,33 вместо 4.00(переведешь управление конфигурацией из авто в мануал и все увидишь) и получишь 833 мгц,что совсем смешно.
память Kingston KVR800D2N5/2G 2 штуки. не знаю хорошая или нет. по отзывам у кого-то уже на 880 тупить начинает, у кого-то и 100 берет. у меня при 880 вроде проблем не было. делитель памяти понял теперь где. он у меня немного по другому выражен. величина memclock value возможна такая - 200 / 266 / 333 / 400 / 533 мгц. соответсвенно, 400мгц это 4.00, а 333 это 3.33. теоретически все вроде бы меняется, но по cpu-z память не поддерживает 333, или я не прав? вот скрин http:/fastpic.ru/view/2/2010/0317/efc2 ... 0.jpg.html
Immortal777 в SPD может вообще одна строка быть. Задай параметры вручную по образцу колонки 400 - ты ведь на 25% хочешь разогнать -> 333*1.25 =416,25 - это считай и не разгон для нее - ведь 440(880) тянет. Те (440/333)*200=264МГц по шине тебе гарантированно, ну со стороны памяти, по крайней мере.
значит в биосе выбираю частоту памяти 333, прописываю тайминги по образцу (cl, trcd, trp, tras, trc, cr) 400, остальное оставляю на авто. а может новые параметры для 333 прописать прогой Thaiphoon Burner? подредактировать 400 и сохранить как новый файл (save as a new spd dump file). потом шину ставлю 250. далее НТ ставлю 1.6, что с 25% разгоном даст норму в 2000 мгц. больше ничего не трогаю, остальное на авто. в результате у меня получается шина 250, проц 3250, память 416, северный мост 2500. теперь я все правильно понял?
проц я сегодня разогнал. на частоте около 3.2 ГГц + разгон зеленой гтс250 до стандарта дали 14150 в 3д марке 06, в отличие от 12100 до разгона. в гта4 около 10фпс прирост. температура проца особо не изменилась. в простое всего 37 (+1 градус), в легкой нагрузке 43 (+2 градуса), 100% нагрузки праймом за 15 минут дали 59 (+3 градуса). значит пока боксовый кулер можно оставить. в итоге разгон считаю удачным .
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2008 Откуда: г. Стаханов УКР
Всем доброго времени суток! Ребята, такой вопрос... А что делать, если стоит две планки памяти с разными таймингами??? Как поступить? Хочу тоже устроить безопасный разгон на боксовом кулере... Если что, сорри за нубство Заранее благодарен!!
Скрины памяти: #77 #77
Мой конфиг: Athlon II X2 255 (3.1 Ghz), Asus M4A78, 2 x 2Gb DDR II Goodram, Palit GeForce GTS 250 512Mb (кстати, и видеокарту тоже можно немного подразогнать, т.е. безопасно )
З.Ы. или все-таки надо поменять память? страшен ли мой пример?
infernallord, спроси в отделе оперативной памяти лучше, там наверняка ответят, планки ведь разные у тебя немного. если будешь проц гнать, убавляй ht link, поднимай опорную частоту. хотя перед этим загляни в отдел процов, почитай обзоры, в них обычно пишут предел разгона с боксовым кулером. а гтс250 гонится неплохо. и обычная и зеленая. только не забывай проверять температуру бубликом (выше 85 градусов лучше не доводи)
я тоже весь инет изрыл так и ненашел как процессоры разгонять. главное на видео карты полно инфы на процы вообще нет. а если, что и найдешь то два слова не понятно о чем.
