Фото: 4
Опыт в разгонах большой, не первый комп разгоняю, даже как-то стыдно тему создавать, но....
CPU: AMD Phenom II X4 925 (2.8ггц)
Cooler: CM Hyper 212+
MB: Asus M4N72-E (NF 750а SLI) (последний Bios v.2005 от 03\12\2010)
RAM: 2x2Гб DDR2-800 (XMS2)
Video: SLI 2xGTS250 1GB
БП: Delta 650W (3x16A -12V)
ОС: Win7U-x64
Скрины:
#77 #77
#77 #77
Командный режим памяти выставил на 2Т. Под 1Т даже винда не грузится, сразу в синяк с 0х00007Е.
Частоту памяти ниже 833мгц при шине 250мгц опустить нельзя.
Не могу добиться стабильности на 250 шине (больше и не желаю, нет смысла).
При 1.4V не стартует винда, зависает на экране с флагом.
Уже дошел до 1.47V на проц по Биосу.
NVCC включал\выключал (см. скрин) ничего не дало.
Без нагрузки работает.
3х прогон 3DMark Vintage - все ок.
Под OCCT падает в синяк на 5й минуте при t47C проца. - ошибка 0х00124, дампит память на хард.
В Линпаке все без ошибок, но через 5-7 минут синяк при t52С. - ошибка 0х00124, дампит память на хард.
Дойдя до 1.47V решил спросить может что не так делаю, может есть какой нюанс, посмотрите скрины биоса.
Есть смысл в задирании напряжений на чипсете и других мною повышенных на 1ступень?
Помогите, плиз, стабилизироваться на 250й шине.
зы. Почему проседает напряжение на проце при 100% нагрузке?
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Последний раз редактировалось Genrix 12.04.2010 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Genrix
Чипсет Nforce 750(как i,так и a) изначально имеет скверные возможности разгона,так что не знаю что и посоветовать...
Возможно,система питания процессора не выдерживает нагрузки или плата намеренно занижает напряжение.
Фото: 17
1т даже смысла нет ставить.совсем чуток разгонишь.попробуй с одной картой.даи на чипсет подними
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 4
Monk0306
Все напряжения в скрине биоса уже подняты на 1 ступень: +0,1V. :insane: А DDR с 1,8 до 2V.
Попробую сегодня вечером на 1,5V на проц. Кулер бодрый, вроде держит, думаю за 62-65С не перевалит.
БП должно хватать, 12V изредка проседает до 11.7 в линпаке, но если и на 1,5V никак, то попробую вынуть 1 GTS-ку.
Походу камень не самый удачный. :(
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 43 секунды:
Обнадеживает :dance: #77
С напругой так же не понятно - выставлено 1,5V. Софт показывает 1,45V, под нагрузкой 1,42V. Сколько же на проце по факту...???
Это косяк мониторинга или перестраховка Асуса?
Добавлено спустя 34 минуты 9 секунд:
Ну вот.... :(
С учетом того, что объем задачи 14000 оставить так как есть что ли.... :?:
Статус: В сети
Фото: 117
Genrix писал(а):
Оставить так что ли.... :?:
Не советую. С таким объемом задачи и ошибки... У меня на i7 с вдвое большим объемом и успешным прохождением 50 проходов бывали зависоны раз в неделю где-то... Добивайся стабильности, и объем задачи желательно 20000-22000.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Если в биосе есть Load-Line Calibration, то включи. Если нету, то придется дропмод делать.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Была такая же проблема...не брал выше 250...повышай напругу на NB проце...но имей ввиду выше 1.3 нежелательно
зы при поднятии напряжения на NB, взял потолок частоты при котором проходит марк06- 3752 при биосе F5(профильная конфа)
Жду Bulldozer
Фото: 4
:dance: Ну вот, 1.51V. Думаю уже вполне можно оставить 24\7 такую систему. :beer:
Температура проца примерно около 63С. Из-за NVCC не видно t ядер, а тока общую, которая не превысила 54С.
Отключу NVCC и поставлю на ночь в цикл. Думаю снизить напряжение на памяти до 1.9V.
Посмотрим что будет утром. :tooth: :?:
Под нагрузкой все равно проседает до 1,46V. Никаких компенсаций напряжения на плате нет, есть якобы EPU Асуса, вроде не управляемое, автомат. Может ли тут помочь NVCC.... :?: где бы найти подробнейшее описание..... :?:
зы. 2 часа Кризиса прошли на отлично. :-)
Статус: В сети
Фото: 117
Genrix, надо читать даташиты по регулятору напряжений и делать дропмод... Тогда проседать под нагрузкой не будет, иначе смириться.
Фото: 4
:dance:
Разогрев до 63С. В биосе 1,525V, софт показывает 1,504V, под нагрузкой проседает до 1,46V. :tooth:
Получается 1,46V и частота 3,5ггц (+25%). А камень то вполне приличный. :D Мать просто средненькая, хотя чего стоило ожидать от матери Асус со Сли за 3800р? :insane: :tooth:
Уменьшить какие-либо напряжения не вышло. Чуть снизишь так сразу - :fingal: :tooth:
Ну вот вроде бы и все на этом. Жадничать не буду. :tooth:
Всем большое спасибо за участие и моральную поддержку :beer: :beer: :beer:
Фото: 132
Genrix, не особо удачный C2 и говноматеринка (очередное подтверждение, что не надо брать материнки на nforceах под AMD).
Раз у тебя просаживается напряжение с 1.525 до 1.46, считай, что у тебя 1.46 и есть.
1.46В для 3.5ГГц еще более или менее для C2.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
