Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 21  2  >
на профильной системе есть разгон проца 3800МГц, памяти 1600МГц. проблема в следующем: раз в 3-4 дня бсод 124, чаще всего происходит после включения утром, проработает 10-15мин состоянии покоя и система падает. в целом система стабильна, тесты проходит, температуры все в пределах нормы! заню что такое возникает при недостаточном напряжении проца в разгоне, поднимал пошагово напрягу с 1,2 до 1,31 не помогло, поднял uncore до 1,3 так же утренний бсод. разгон по сути детский, мне больше и не надо, но его достигают без поднятия напряжения проца и стабильность присутствует, а у меня как то все наоборот получается. подскажите что не так в настройках и как определить виновника память или проц?
ratio x19
BCLK 200
ddr 1600MHz
Vcore 1,31
CPU PLL 1,8
QPI/DRAM 1,3
DRAM 1,66
HT -off
LLC-on
TurboBoost-off
C1E-off
Последний раз редактировалось fuzzy20061 22.07.2010 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Не держит эту частоту с таким напряжением, либо напряжении выше, либо частоту ниже..
QPI/Vtt = 1.35
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
а может быть что мама занижает напругу при простое системы, были такие случаи?
и еще... выставленная напруга в биосе и в CPU-Z отличаются примерно на 0,01В, это нормально или косяк мамы?
Нормально, что всего на 0.01 ещё даже хорошо.
BLACCK писал(а):
Тайминги увеличь,скорей всего в памяти дело.
да в том то и дело что тайминги по дефолту стоят 1600МГц 9-9-9-24 1,66В, куда еще выше? в настройки таймингов я нуб полнейший, объясните как лучше настроить...
в принципе у меня и с другим комплектом памяти такой бсод был, вот я и грешу на мать... может быть из за нее такая проблема?
Попробуй TRFC поставить скажем 100. ну и не 9-9-9-24, а 9-9-9-27 или даже 30, на скорости особо не должно отразиться.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Напругу на процессоре больше ставь мне помогло. Сам боролся с этой ошибкой винда кривая) + пробуй отключить энергосбережение в биосе и все будет тип топ.
энергосберегалки уже давно отключены, а по поводу повыше напругу как то не хоца, температура тож вверх пойдет...
сделал как товарищи выше советовали:
KissKaa писал(а):
QPI/Vtt = 1.35
и
спасибо пока без проблем, будем посмотреть дальше
сегодня утром опять бяда случилась! BSOD 0x101, но перед тем как упасть в синеву, система пару раз стопорилась на секунду. поднял Vcore до 1,32...
Вчера целый день тестил минимальное напряжение на частоте 4200=200*21 у меня оно 1,312 ниже уже вылетает 101 ошибка как у тебя.
GoDs_CMD писал(а):
целый день тестил
в том то и дело что в тестах все на ура проходит и температуры в пределах нормы, а в простое БСОД. причем три последние ошибки не записались в минидамп... хз че тварица ваще :insane:
GoDs_CMD а что это за ошибка 101 вобще, погуглил по ней, что то внятных объяснений не нашел...
fuzzy20061
Load-Line Calibration on, просто при небольших нагрузках она может не успевать сробатывать, отсюда и бсод, попробуй понемногу повышать vcore
Load-Line Calibration on я отключил его и все и поднял чутка напругу и все а 101 ошибка это беда с ядрами типо нехватает тока им при 1.312 нету бсодсов а при ниже значениях есть. Надо биос новый ждать на ud7 а то очень уж занижает напряжиние материнка....
Ох какие известные BSOD'ы у людей.
Я через всех них прошёл.
Либо повышать напругу на проц,либо просто не повезло с процом.
И он тупо не гонится ни при каких напругах.Что скорее всего.
Третьего не дано.Биос тут не поможет.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
fuzzy20061
Просто тебе попался не гонимый проц.
Если 920 D0,это еще ни о чем не говорит.
Он может и 4Ггц не брать ни в какую.
Таких камней сейчас много :(
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Проц то гониться и без проблем просто охота работать на минимальной напруге.На 1.4 я спокойно делаю 21*215(в вин 7 x64) у меня 930) и 21*225 (в вин xp 32 bit)/ У меня в материнке ставишь к примеру 1,4 в цпу-з это 1.352 а мультиметром 1,3651 Биос у UD7 кривой.... это да же в обзорах писали) Сейчас стоит 21*200 на напруге 1,312 максимальный нагрев 79* притом что у меня щас triton 88 только со стандартным вентилятором) Времени нету сьездить за норм вертушками а главное желания)
А вообще таких тем было уже несколько.
Вот например:
viewtopic.php?f=89&t=331141&start=0&hilit=BSOD+0x00000124
Ryzen 5 5500/Radeon rx6800/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 8Гбx2 (3400MHz)
BusterN писал(а):
А вообще таких тем было уже несколько.Вот например:viewtopic.php?f=89&t=331141&start=0&hilit=BSOD+0x00000124
так там говорится именно про нехватку напруги во время нагрузки, а с этим у меня все в порядке, при том что судя по многочисленным отзывам разгона i7 920 D0 до чистоты 3800МГц (как и у меня) с минимальным поднятием напруги !!!, что никак у меня 1,31В, а поднимать выше не вижу смысла для такой частоты, имхо, должно хватать.
NOFX писал(а):
Просто тебе попался не гонимый проц.Если 920 D0,это еще ни о чем не говорит.
возможно что ты прав, больше да чем нет, скажем так, но все же буду бороться дальше :-)
кстати 4ГГц он берет спокойно и в тестах все красиво при Vcore 1,35, а вот в простое все та же фигня :weep: :weep: :weep:
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
и все таки мне кажется что мама глючит и Load-Line Calibration косячить начинает на небольших нагрузках, попробую отключить LLC...
В моем случае система падала в BSOD_124 тоже в состоянии покоя.
тесты проходит
Что за тесты?LinX среди них был? Если да, то с каким размером матрицы и на какое количество проходов?
Ради эксперимента, пробуйте поднять выше 1,31В.
Linx матрица 14000 20 проходов прошел нормально, еще праймом тестил часик тож все ок
ставил 1,35В на след же утро через 15мин работы просто фриз, ни перезагрузки ни бсода ничего, ребутнул ресетом, bluescreenview показал вот это:
*** STOP: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa800685b038, 0x0000000000000000,
0x0000000000000000)
*** dump_ataport.sys - Address 0xfffffa8000000910 base at 0xfffff88001bdf000 DateStamp
0x4a5bc113
вчера вечером ради эксперимента отключил автозагрузку торрента, сегодня утром бсода не было :-) , понаблюдаю еще неск дней
