Фото: 13
система вот такая
мать MSI P43T-C51
биос последний стоит
проц Е7300@2.66 (266*10)
память от корсара : 4-4-4-12 , Votage 2.1
меню и настройки биоса
Бп Zalman на 550 W
видео 250 GTS от Палит
проц короче не хочет гнать даж выше по шине 333мгц ,короче мать стартует , глохнет (так повторяется нескоько раз)
потом все таки заводится и просит скинут Разгон!!!!
подскажите , я хз .. че то )))
вроде вольтаж поднимал на проц , на шину ....короче делал всс как по стандарту ....
просто друг попрасил помочь в разгоне .... я че то как то интеловский разгон не пробввал ни разу , все на АМД сижу , нету опыта короче ...в разгоне Интела :fingal: :beer: :gun:
народ поможе мож ?! :insane:
х з, я бы для начала тайминги памяти выставил 5 5 5 15, а потом бы разгонял. Но это мое личное мнение.
Мать :gun: , до скольки гонится то хоть?
Фото: 13
Sergy21q
derek_keizтак не меняя напругу до 3.0 ггц
потом гемор начинаетсья ,,.. на 3200 еще можно запустить ...
Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды:
ща на 3200
немого на проц вольтаж ?! на память 2.1 родная вольтавка !
ИМХО, сначала снизить частоту оперативки и ослабить тайминги. Её вольтаж не трогать. На проц подать 1.3 - 1.35, так же немного поднять напряжение на северном мосту и на FSB.derek_keiz Не надо, материнка вполне адекватная.
память судя по картинке 6400, а работает сейчас как 8000. Надо страп другой поставить, что бы частоту памяти понизить, а потом уже fsb повышать.
51NiCK писал(а):
роц короче не хочет гнать даж выше по шине 333мгц ,короче мать стартует , глохнет (так повторяется нескоько раз)потом все таки заводится и просит скинут Разгон!!!!
особенности п43. в этом промежутке у этого чипсета - FSB wall. попробуй поставить сразу 370мгц или выше
method man это наше всёёё)))
FSB\DRAM Ratio [1:1] поставить
Фото: 13
пока на 3300 стабильно
на проц напругу 1,34
вопрос на NB 1.17 и на FSB VIT 1.27 норм или великовато ?!
CPU Voltage [1,38]
CPU FSB Frequency [380-400]
Фото: 13
у в общем решил сделать так!
отключил C1E
установил множитель на 6
самый низкий множитель для памяти 1:1
и стал проверять на какой частоте FSB запустится...
пока что отсановился на 370
шас буду добавлять множителем и Vcore потихоньку
что посоветуете еще?!
проверять производительность компа в зависимости от внесенных модификаций. Записывать какие настройки и производительность стала на листочке бумаги. Если не охота париться с долгими бенчами - есть Everest, там есть тесты на память и на проц. Соотношение Fsb/DRAm 1:1 не всегда самое быстрое -(сам проверял).
