Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Фото: 10
Решил разогнать проц. Конфиг в профиле...
Сначала все занизил:
AMD Cool'n'quiet - Disabled
FSB - 250
CPU Ratio - 13x
CPU NB Ratio - 5x(1250MHz) (вместо 10)
Unlock CPU Core - Disabled
ACC - Disabled
CPU core control - Auto
FSB/DRAM Ratio - 1:1.33(стала чтото около 667)
Память поставил 5-5-5-15-2Т
HT Link Speed - 4x (1000MHz) (вместо 8)
CPU Voltage - +3.8%
CPU Voltage - 1.43 Однако cpuz показывает другое.там скачет до 1.416
Dram Voltage - 2.03
NB Voltage - 1.232
HT Link Voltage - 1.344
Spread Spectrum - Disabled
c1e - Disabled
Вентиль воткнул на 1200 оборотов, хотя на 900 тоже проходил ОССТ 20 минут(с меньшей напругой)
Дальше повысил до 3.3ГГц, при тесте ОССТ комп зависает. Раньше ребутился на 65градусах при меньшем разгоне(3.1) со старым охладом . Сейчас просто виснет.
Тогда вернулся на 3.25ГГц, и повысил:
CPU NB Ratio - 7x(1750MHz)
FSB/DRAM Ratio - 1:1.66(833МГц)
HT Link Speed - 5x (1250MHz)
Также проходит тест. Дальше пока не повышал, тк уезжаю в командировку.
Вопрос:
Предел проца? или упорно повышать напругу? Скажем что посоветуете для разгона дальнейшего? Или оставить так и пытаться улучшать память, и южный и северные мосты. Хотя был бы доволен проц на 3.5 поднять.
В принципе при разгоне на маленьких оборотах вентиля, и без продува корпуса, довольно не плохо. С продувом корпуса еще минус 3-5 градусов(но шумновато). Но я борюсь как то за тишину еще.
Скрины
Последний раз редактировалось ex3me 07.09.2010 0:02, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня аналогичная ситуация, 3250 и дальше нивкакую :gun:
Фото: 10
либо матери у нас MSI, либо процы такие... У тебя Propus ядро?
не пробывал уменьшать множитель и FSB поднимать?
Я чего только не пробовал...ядро пропус.
Фото: 12
Пропусы в основном плохо гоняться в отличии от денеба,у меня правда атлон 630 но тоже на С2,предел на 3.5 при 1.48,плата по генератору на 300 спокойно идет при уменьшенном множителе, так что дело в проце,на этойже плате х4 945 без проблем работает на 3.75 при 1.44.
Это уже 3 процессор на пропусе,два х4 630 и один х3 425,все никакие-максимум 3.5, был еще х3 425 на денебе-разлочился кеш и ядро-при 1.45 работал на 3.8.
Почему так непойму,по идее в пропусе меньше транзисторов,должен лучше гнаться,да и греются они меньше.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 10
у меня тоже пропус. Получается что у тебя на 25% разгон(3.5/2.8=1.25). Причем что интересно плата тоже MSI. хотя у 425 чуть больше разгон.
Интересны еще отзывы у кого не пропус...
Фото: 10
а еще подскажите ставлю напругу 1.43, пишет в cpuz 1.4-1.41.
Ставлю 1.45 пишет 1.42-1.43.
А когда начинаю тест, т.е. под нагрузкой в первом варианте до 1.43, во втором до 1.46.
У меня Deneb, 3.25GHz берёт при 1.35, может и меньше, не проверял, 3,5Ghz берёт легко при 1,375, больше гнать не пробовал,мать в профиле.
That night gonna be a good nigth... I can feel it!
есть еще вариант что снижение частоты НТ(шины гипертранспорт) ниже чем 1800
мгц плохо влияет на стабильность. Хотя это вряд ли но надо исключить все варианты. У меня атлон 620 до 3.5 шел при 1.45 вольт и кулере за 7(семь) баксов. Мать была ga-ma780gm-s2h с интегрированным видео.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Фото: 10
А я думал надо не выше номинала(у меня где то 1600)...
Android511 спасибо за инфу
ex3me писал(а):
у меня где то 1600
этио очень странно, ибо номинал всегда 2000 мгц у атлонов Х4
Фото: 10
ex3me писал(а):
у меня где то 1600
хм... ht link speed максимум 8x у меня. 200х8=1600. А вот NB 10x
Там что HT2.0? Похоже тебе надо сплавить эту мать имхо. Моя асрок за 63 бакса держит официально 2600 мгц частоты НТ. Я пробовал до 2750 разгонять.
Хотя пробежав беглым взглядом обзорчик твоей платы, создаётся впечатление что плата хорошая. Да и чипсет 790Х. Очень странно всё. Хотя в обзоре почему-то частота NB 2400 а частота НТ 2000, т.е. разница в 400 мгц присутствует. Хотя обычно всегда частота НТ=NB
Последний раз редактировалось Everlast82 06.09.2010 23:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Конечно 2.0 на АМ2+
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Конечно 2.0 на АМ2+
у меня 3.0 на ам2+ ;) http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=A770DE%2b кликни на картинку платы для увеличения
Everlast82
Там разницы около 1% будет (если еще будет :-) ).
Конечно если во все слоты материнки понапихать карт расширения, и заставить их все работать одновременно, то разницу заметишь. А так, то даже и не заметишь.
AlimAlex писал(а):
Everlast82
да, но на этой плате атлон брал свои 3.5 ггц ;)
Фото: 320
Everlast82
Хотя в обзоре почему-то частота NB 2400...
Обзор писал(а):
Любопытно, что несмотря на упомянутую забывчивость инженеров, разгон CPU NB удался практически в привычных пределах, то есть даже со штатным напряжением поддерживалась стабильная работа контроллера памяти и кэша третьего уровня на 2400-2500 МГц против штатных 2000 МГц.
Фото: 10
Тут пишут что 3.0
Но биос не обманешь)) Сегодня попробую еще последний поставить. Авось чего изменится...
сейчас
CPU NB Ratio - 8x(2000MHz)
HT Link Speed - 6x (1500MHz)
тест идет
Фото: 22
Зачем Cool'n'Quiet отключил? На разгон она не влияет, только зря электричество жгешь.
