Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 1 из 31  2  3  >
Нужна помощь с разгоном данного процессора.
Опыт по разгону небольшой ( разгонял E6400 )
а тут еще гуще лес(
Что имею:
Gigabyte GA-890GPA-UD3H
IceHammer IH-4400А
KVR1333D3N9K2/4G
как подсказали спокойно можно взять 3.8
подводным камням сейчас для меня напряжение их там 8 штук
перечитал обзоры и про материнку и про процессор.. но так и не могу с этим разобраться (
Последний раз редактировалось W124TH 08.11.2010 10:08, всего редактировалось 1 раз.
скорректировал название
для начала просто пробуй все напряжения выставить в "manual", шину 260, множитель памяти уменьши на один шаг.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Фото: 41
...и ? Куда пропал ТС? Сейчас для меня нет более интересной темы, чем разгон 1055.
выставил 260 множитель на шаг уменьшил. ком начал сыпать синими экранами при загрузке
просто добавь чуть напряжения на проц. Множитель NВ/НТ тоже можно снизить на один шаг. Хотя лучше выставь для начала множители NВ/НТ на х8
из-за не оптимизированного напряжении изменения в силу не вступают.
Фото: 41
Everlast82, я ж говорил, что наша МоБо не самая плохая. :-) 3640 даже у меня на ДДР2 тянет. Напруга высоковата, конечно, зато кодирует аж двумя прогами одновременно и еще архивирует и все остальное делает без вылетов.
А его МоБо че-то кочевряжится. Какая-то антиразгонная технология моск парит? Или просто БИВИС глючит? Я в упор не вижу, что там "неоптимизировано".
и что делать?
Фото: 41
Hoonter Для начала на обесточенной материнке сбросить настройки БИОСа (CMOS) перемычкой на матплате *(см. мануал к МоБо).
Потом настрой все заново. Почитай мануал- что там написано про эту странную фичу?
Как насчет перешить БИОС на версию посвежее? (скачать с сайта производителя материнки).
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ЗЫ. недаром она зовется Глюкобайт
биос обновил но он по описанию меняет только:
1. Support new LAN version
2. Update new RAID ROM version
биос сброшу завтра.
When the System Voltage Optimized item blinks in red, it is recommended that you set the System Voltage Control item to Auto to optimize the system voltage settings.
как я понял: Когда элемент "Система оптимизации Напряжения" мигает в красным, рекомендует, установить "Система оптимизации Напряжения" в Автоматический, чтобы оптимизировать системные настройки напряжения.
Фото: 41
Hoonter :writer: вычитал тут, сравни со своими
1055T mit Scythe Mugen 2 Rev.B
G.Skill F3-10666CL9-2GBRL
Zotac Geforce GTX295
Enermax Modu 87+ 550W
Multiplikator: fest auf x14
NB Link Freq: x10
HT Link Freq: x10
CPU-Freq: 250 --> 14 x 250 --> 3,5GHz
PLL-Voltage: 2,340V
DRam-Voltage: 1,515V
NB-Volt: 1,20V
CPU NB: +0,025V
VCore: -0,075
Hoonter,
Весь нижеследующий текст будет иметь прямое отношение к проблеме, но не к этой.
Мы с тобой оба товарищи по несчастью, мы оба абсолютно не знаем русский язык,
то есть совсем, в принципе.
Я только название темы прочитал и понял, что проблема, а тут еще гуще лес(
"подводным камням сейчас для меня напряжение, их там 8 штук"
Это из Чехова?!
"но так и не могу с этим разобраться"
Дык и форум не тот. Правильный форум, для решения нашей проблемы должен иметь в названии "Средняя школа номер ..."
zorkenius,
спс за комментарий. Но суть этой темы не в том "Помогите мне с русским языком", а в том, чтоб помочь мне разобраться с разгоном моего процессора. Да и форум посвящен не "Орфографии", а другим целям. Если нет конкретного совета как помочь мне с разгоном... это тема для отдельного разбирательства в ЛС, только прошу обе стороны учесть, что на ЛС так же распространяются Правила Конференции, W124TH
Serga01net
спc попробую.
Добавлено спустя 6 часов 58 минут 38 секунд:
чет выставил все как выше... при загрузке винды комп рестарт делает
Фото: 41
Нестабильно. Че там с памятью? ДДР тупо разгоняется вместе с камнем или там ты тоже настройки ставишь какие нибудь? Попробуй начать с мЕньшей частоты. 220,240 МГц.
Первая удача винда загрузилась :dance:
все на авто кроме множителей и частоты.
завтра постараюсь найти стабильную частоту при которой все остальные пункты опять авто
Фото: 41
На 220 МГц шины память уже 1466 МГц, да еще с 1Т. Если не менять делители для памяти, она не сможет работать уже при 240 МГц (1600 МГц ДДР3), не то что 250 или 260 МГц шины (1667 или 1733 МГц ДДР3). На такие подвиги обычная Кингстон едва ли способна. Тебе придется там следить, что БИОС выставляет для памяти при автоматических и ручных установках (напруга, частота и т.д.).
тьфу-тьфу но на 240 запустилось норм.
Фото: 41
Hoonter Ну теперь понятно, почему системник упирался. Ты на память посмотри. Твой рядовой кингстои раскрутился до 1600 МГц и задержках 1Т. Это неплохо. Камень всего-то на 1,25 В. Че тебе еще надо? Регулируй память (чтоб не было 1600+ и 1Т) и оно поедет дальше. Если снизить множитель для NB (сейчас оно 10 и 2400 МГц), то будет лучше. Так народ говорит.
ок... как думаешь стоит понизить тайминги на памяти? до 8 например вместо 9?
на одном сайте вычитал
Стабильно работает на очень низких таймингай (у меня завелась без поднятия напруги на 7-6-5-16-1т).
Выставил напряжение как в посте выше но вместо -0.075 поставил +0.050
запустился :dance:
вот только тайминги на память смущают или норм для такой частоты?
перезапустил комп и он не стартанул пришлось поднять наприжение на проц до 1.400
Последний раз редактировалось Hoonter 10.11.2010 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
У тебя и без того понижены: 7-7-7-20-27- 1Т . В принципе, уже неплохо, хоть и для 1333 МГц. Но можешь попытаться еще понизить.Только не думаю, что будет прок. Когда начнешь поднимать разгон еще, малый тайминги только мешать будут.
