Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Мама Asus m4a77TD(на маме написано что держит 1800Mhz память), проц Phenom II x2 разанлоченый, гнать пока не могу(блок питания не держит).
И собственно память DIMM DDR3 2048Mb PC14400 1800MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1800C9D3/2G], покачто 1 штука, далее куплю еще 1 такуюже.
1)Хачу заставить работать на 1800. Вот что показывает CPU Z:
2)Зделал тайминги 9 - 9 - 9 - 27 и FSB:DRAM 1:4.
В итоге 1800MHz но CPU Z обнаруживает её не как DDR3 2048Mb PC14400 1800MHz, а как PC10700(667Mhz[x2= 1334]) это нормально? Сколько не пытался в биосе не могу подянть напряжение на оперативку с 1.5v до 1.65v, оно тупо не меняеться для cpu z.
Последний раз редактировалось Tepalol 18.12.2010 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Заставил вроде как работать на 1800 (FSB:DRAM 1:4, тайминги выставил заводские), на сайте кингстона говорят мол должна работать на 1.65v, все попытки в биосе поставить с 1.5v до 1.65v не увенчались успехом, что не ставлю в cpu Z отображаеться как 1.5v. И еще зделал win7 test операций доступа к памяти в секунду набрал всего 5.5, попахивает бредом т.к. даже моя старая DDR2 показывала результат лучше? Мб дело в 2гб памяти вместо старых 4гб?
Такая же память: Kingston HyperX KHX1800C9D3/2G (временно оказался с одной линейкой, заказывал две, но из-за каких то там проблем вторую обещали позже немного)
Материнка Gigabyte GA-880GA-UD3H
В итоге:
С одной линейкой такой же памяти как у тебя у меня тоже индекс по памяти 5.5. Жду вторую линейку, с одной больше не выдаст так как контролер памяти работает с одной наполовину возможного (реально конечно разница гораздо меньше), ну и объем конечно тут тоже учитывается.
Раньше на 2х2Гб ДДР2 800 выдавало индекс по памяти 7.3.
На данный момент пока стоит в биосе все авто, буду экспериментировать когда подтянется вторая линейка
В CPU-Z во вкладке SPD показываются стандартные настройки JEDEC этой памяти (для работы в стандартных режимов), так как память без X, то XMS профилей там нет (да и бывает там куча ошибок, так что доверять им...), только JEDEC. Как ни настраивай эта вкладка будет всегда одно и тоже показывать.
Вобщем жду вторую линейку и отпишусь что и как получилось и сколько стало. На одной всеравно сильно не разбежишся, скорость упирается в объем :-), да и для нормальной работы контроллера надо 2-е линейки и не линейкой больше :-) .
Вот дата шит кстати для нашей памяти: http://rghost.ru/3805176
или тут
KHX1800C9D3/2G
2GB 256M x 64-Bit DDR3-1800MHz
CL9 240-Pin DIMM
DESCRIPTION:
This document describes Kingston's 256M x 64-bit 2GB (2048MB) DDR3-1800MHz CL9 SDRAM (Synchronous
DRAM) memory module, based on sixteen 128M x 8-bit DDR3 FBGA components. This module has been tested to run
at DDR3-1800MHz at a low latency timing of 9-9-9-27 at 1.7V to 1.9V. The SPD is programmed to JEDEC standard
latency DDR3-1333MHz timing of 9-9-9 at 1.5V. This 240-pin DIMM uses gold contact fingers and requires +1.5V. The
JEDEC standard electrical and mechanical specifications are as follows:
FEATURES:
JEDEC standard 1.5V ± 0.075V Power Supply
VDDQ = 1.5V ± 0.075V
667MHz fCK for 1333Mb/sec/pin
8 independent internal bank
Programmable CAS Latency: 5,6,7,8,9,10
Posted CAS
Programmable Additive Latency: 0, CL - 2, or CL - 1 clock
Programmable CAS Write Latency(CWL) = 7(DDR3-1333)
8-bit pre-fetch
Burst Length: 8 (Interleave without any limit, sequential with starting address “000” only), 4 with tCCD = 4
which does not allow seamless read or write [either on the fly using A12 or MRS]
Bi-directional Differential Data Strobe
Internal(self) calibration : Internal self calibration through ZQ pin (RZQ : 240 ohm ± 1%)
On Die Termination using ODT pin
Average Refresh Period 7.8us at lower then TCASE 85°C, 3.9us at 85°C < TCASE . 95°C
Asynchronous Reset
PCB : Height 1.180” (30.00mm), double sided component
PERFORMANCE:
CL(IDD) 9 cycles
Row Cycle Time (tRCmin) 49.5ns (min.)
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) 110ns
Row Active Time (tRASmin) 36ns (min.)
Power 1.800 W
UL Rating 94 V - 0
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
Очень странно, решил проверить с двумя линейками 2х2 Гб на скорости 1600 9х9х9х24х33х1Т (причем на 1.5 V вроде нормально работает) индекс по памяти стал 5.9, на ддр2 800 2х2 Гб было 7.3
#77#77#77
Я думаю это из-за высоких задержек на старой ДДР2 800 Мгц памяти тайминги были 6-6-6-18. Осталось только с таймингами поиграться. Видимо они и влияют на индекс "операций доступа к памяти в секунду" а частота оперативки самой винде как то побоку.
П.С. На частоте 1333 9х9х9х24х33х1Т индекс так и остался 5.9, можно утверждать что объем и Unganged Mode дали 0.4 балла, но бенчмаркинг показал худшие результаты:
П.С.С. Сделал еще больший даунклок 800 6х6х6х15 (как было на ДДР2 800) индекс все равно 5.9 в бенчмаркинке еще хуже:
Кто знает где здесь собака зарыта? Куда делся индекс 7.3?
Разобрался здесь: viewtopic.php?p=8007453#p8007453
Последний раз редактировалось EvgeniyIO 23.01.2011 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Кто нибудь пробовал эту память с Sandy Bridge, какие результаты?
Какое максимальное напряжение можно будет выставить на память?
W10 LTSC, R5 5600X, 3060ti, ASRock B550 pro4, 2x8Gb Crucial Ballistix CL16@4066
Потестил эту память, нормально работает с такими таймингами:
1600 8-8-8-24 trc 40
1333 7-7-7-21 trc 33
проверял на 1.65 V
Аналогичная проблема. Память 4Gb (2x2Gb) PC3-14400 1800MHz DDR3 DIMM Kingston HyperX 9-9-9-27 [KHX1800C9D3K2/ 4G] Retail В биосе выставил частоту 1866, тайминги 9-9-9-27. вольтаж вроде 1.5, точно не помню. В биосе частота так и стоит 1866, а ЦПУ-З показывает 1333. У памяти номинал 1.7. Как думаете, надо поднять вольтаж до номинала?
дело в одноканальном режиме памяти, винда не хило на это реагирует: 1 планка на 2 гига дает 5,5 балла, а две по 2 гига - 7,4 и частота с таймингами практически не влияют, влияет частота контроллера памяти.
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 97539.html
1.7 ~ 1.9 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную) я прально понимаю надо с 1.5 поднять до указанных значений и выставить макс тайминг 1600
интересно почему биос не знает тайминг 1800 и выше_
sergo86 Для Сандиков и Ивиков не рекомендуется поднимать вольтаж памяти выше 1,65В.
Сандиков и Ивиков
извините,ч то это? sd_бренд, тип?
поставил 1.8вольт, мама гигабайт GA-870a-ud3, am3 amd 870, ddr3-1866
комплексного разгона пренома х2 565 и 5850 карты не было, разница пока не ощющается.
производитель
blu - 4GB Kit (2x2GB) - DDR3 1600MHz CL9 DIMM
Part Number: KHX1600C9AD3B1K2/4G
HTS: 8473.30.1140, ECCN: EAR99
Specs: DDR3, 1600MHz, CL9, 1.65V, Unbuffered, Spec Sheet PDF
Timings: 1600MHz, 9-9-9, 1.65V
Where To Buy
Part Number: KHX1600C9D3B1K2/4GX
Profile 1: 1600MHz, 9-9-9, 1.65V
Profile 2: 1333MHz, 9-9-9, 1.5V
однако вы правы, базовое 1.65, уменьшим. ото до разгона не доживе!
