приобрёл недавно гтх 460, прочёл что для реализации всего потенциала этой видеокарты нужен процессор 3.5Ггц, и решил разогнать свой 925 до этих частот, и проверить производительность в 3DMark Vantage и игре Hawx, проверив попугаи и фпс немного удивился, произошло снижение уровня попугаев видоекарты на 1% и уменьшение фпс в игре на 9%. И вот, чтобы разобратся изза чего это может быть, спрашиваю ваше мнение.
подробнее про 925: разгон прошёл удачно, система стабильно работает, температура не подскакивает, установил 1,368в для поддержания этой частоты, в играх всё работает, а вот тесты процессора в 3дмарке не выдерживает, показывая синий экран, даже 1,379в не смогло удержать в тестах, не стал повышать напряжение более, не для 3дмарка разгонял.
Не нужно ей 3.5 ГГц. Для каждой игры процессор сугубо индивидуально задействуется. Есть игры которым и 4ГГц будет мало, а есть которым и 3ГГц будет много. Попробуйте пройдите тест марк06, в нем и увидите прирост от разгона процессора.(марк06 очень процессоро зависымй тест) А по поводу HAWX там вроде 460GTX выдает 55+ это очень комфортно для игры.
И как выше сказали, разогнали вы неверно, если стресс-тесты не проходит система, значит разгон не верный.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2010 Откуда: родина Ленина
Как вариант частота проца недостигает 3.5 если включен C&Q посмотрите частоту камня при нагрузке игрой, возможно вы слишком низко опустили множители памяти, гипертранспорта и северного моста
при разгоне до 3.15Ггц, без поднятия напряжения, и держа стресс тесты, всё равно проиходит снижение попугаев видеокарты и фпс множители памяти, гипертранспорта и северного моста ставил такие, чтобы значения частот были близки к тем что были по умолчанию, C&Q включён, CPU-Z показывает полную частоту при нагрузке. прирост производительности процессора есть, но почему происходит снижение видеокарты.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2010 Фото: 2
У меня у знакомого был такой феномен. Разгонял проц тоже амд и на более высокой частоте в тестах он показывал меньше баллов, сам проц причем. Перегрева чего либо не было, тротлинга тоже, память работала на частоте выше чем без разгона. Непонятный феномен
разгонял только из биоса, сам проц показывает прирост: 3.15Ггц - 10453 баллов в 3дмарке 2.8Ггц - 9547 баллов там же а вот в купе с видеокартой снижается производительность
В марке каком? Это общий результат в вентаже или HDR тест в 06 марке? Укажите какой марк и какой результат по всем тестам в вентаже по гпу/цпу, в 06 марке цпу/см2/см3.
Вот заметен прирост в ЦПУ +500 попугаев, пи разгоне на 350 Мгц это нормально. Результат видеокарты не изменен 50 попугаев, это погрешность. Все нормально у вас.
это в 3д марке, в играх, HAWX и Resident Evil 5, в которых я тоже тестировал, идёт снижение фпс, и эти 50 попугаев погрешности стабильно снижаются при разгоне.
